передние Амортизационные стойки и аналоги
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Vadim SPB
24 Июн 2010
Кому надо Sachs 314883-заказывайте! Цена упала-видимо завезли очередную партию.)))
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Взял по 7800 , made in Turkey . + ещё взял пружины - китайскую "швецию" LESJÖFORS 4095091 , на замену моим с маркировкой 2 красных одна зелёная . При заявленной длине в 359мм оказались на сантиметр короче и сами витки чуть толще , на 2 десятые . Видимо надо было брать тоже SACHS 993375 , у них заявлено 364 мм . Длину оригинальных не знаю , но все как правило ставят эту "швецию" , видимо из-за цены.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Завтра забираю такой же комплект.
С зади давно стоят пружины этого бренда. Спереди когда лопнула родная, поставил такую же. Сейчас купил две новых таких же пружины и амортизаторы.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Задние тоже менял и ставил LESJÖFORS + оригинальные амортизаторы . Высота получилась 430мм , спустя 50 тыщ пробега . Сейчас на передке 420 . Главное чтобы не получилось как тут пишут : замена передних пружин подвески и их аналоги Пока могу сказать что высота их по факту 350 , а должна быть 364 как у оригинала ( по инфе с инета , сам не замерял ) . Посмотрим что получится после замены .
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Поставили мне амморты и пружины . Слева пока 420мм , справа 430мм . Механик обратил внимание что пружины надо было брать из одной партии , так как мои немного отличались , не в высоту и толщину прутка , а диаметре навивки самой пружины , но отличия минимальны . Мой косяк , не обратил внимание когда забирал пружины , там и коробки слегка отличались по принту . Ещё из сюрпризов - прокручивающиеся гайки на опорах феби , на обоих , так что феби опоры не берите , и пружины LESJÖFORS тоже под вопросом из-за их длины.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Тоже так же поменял на такие же пружины и верхние опоры.Гайки на опорах не прокручивались.Пружины тоже были в разных коробках-вначале вообще подумал,что какая то из них,левая. Потом узнал,что,два вида упаковок есть. И как мне показалось,что пружины тоже немного разного разные.
Высоту не мерил. Если по всему этому загоняться-то и жить будет некогда!))))
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Виноваты торчащие из резьбы болты, они ржавеют. Себе поставил болты из нержавейки, буду смотреть.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Alex5-6, А вообще то именно эти болты, в момент установки опоры, можно спокойно обработать соотвествующим средством)
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Что случилось с ценами? Амортизаторы Сакс по 5500₽.
karramtig
2 Авг 2024
Tig 2L 4WD
А кто нибудь ставил TRIALLI?
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Ремкомплекты FAG 815004030 и Limforder 3177001 подойдут на Тигуан 2013 год, 2 лета, бензин, полный привод? И какой лучше?
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Пошёл покупать опоры и подшипники, заказал Лимфёрдер. Прихожу, на коробке "Сделано в Китае", подшипник FAG, опора с ВИНом VAGа. Брать не стал.
Сегодня заказал FAG, выглядит хорошо, правда тоже Китай.
    72.2 KB · Просмотры: 4
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
На сайтах производителей амортизаторов заявленный пробег хорошей их работы около 100 тыс. пробега.
У меня 210000, задумался над заменой и решил поменять, хотя не текли.
Купил на Зетзапе, по 6500₽ Заксы, хотя в сервисе авторитетно заявили что Закс меньше 12000 стоить не может и поменял, естественно с опорами, подшипниками и отбойниками/пыльниками.
Подвеска стала более упругая.
Вот думаю, если есть желание содержать машину в хорошем техническом состоянии, надо менять при большом пробеге, если хотите сэкономить можно не менять. Вообщем 50/50. 1000098536.jpg 1000098537.jpg 1000098538.jpg
mr.Andrew.ru
21 Ноя 2023
WW TIGUAN 2019 г 2л. SE
Diamond74, Добрый день. Как эксперт подскажите , какие передние амортизаторы мне покупать на Тигун 2019 г 2л американец( утопленник) пробег 35т, на выходе ,при проезде полицейских, стойки стучат + есть какие то стуки с лева (подвеску проверили всё в норме). Заранее спасибо
