bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
как-то нехорошо прозвучало..... будто нет никаких изменений
))) изменения есть. все хорошо катает. Но если быстро есть по грунтовке - жестковато как то получается.
а так все хорошо :)
VAGPerm
8 Янв 2014
Пермь
всем привет! а что можно порекомендовать назад для трека дизельного? с передними понятно-каяба....
VAGPerm
8 Янв 2014
Пермь
замена идет JGT1016T , как они или полное Г?
Добавлено через 1 час 38 минут
5N0 513 049 AC Газонаполненный амортизатор-а вот этот подойдет? просто цена у него очень хорошая...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
JGT1016T второй год стоят проблем нет, доволен
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Делал заказ на экзисте вот на эти VAG 5N0 413 031 K, манагер перезвонил и сказал, что якобы мне не подойдет, они на другую подвеску и уже был случай с возвратом.
Якобы нужно заменить на VAG 5N0 413 031 AK.
Что за другая подвеска разве она не у всех одинаковая?
p.s. скупой платит дважды.
Ранее чтобы сэкономить поставил Bilstein 22-183750, зубодробительные отбои замучали больше не хочу, в итоге все равно поставил оригинал.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Он тебе правильно подсказал. Если сомневаешься, пробей по ВИНу в теме про запчасти.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
какие амморты поставить вместо 5N0413031K?
maximus51
21 Апр 2012
Мурманская обл.
белый тиг
Добрый день. Парни подскажите,что не так... поставил Bilstein b4 с шайбами 10мм. Отбой пипец(((...даже ребенок вчера испугался в машинe
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Хочу поменять аморты передние на T&F 2011 рестайл бензин. Что посоветуете?
Спасибо!
P.S. Нужно ли менять пружины вместе с амортами? Боюсь, подустали они.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
коней регулируемых ставь. Или оригинал. Смотря что хочешь от подвески
Добавлено через 4 минуты
А чем не устраивают эти?
Sergun
2 Окт 2013
VW Tiguan 1.4 MT (150) 2012
Решил по совету мастера поставить передние стойки Монро 7602. Кто-нибудь может сказать что-то о них? Буду признателен.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я уже спрашивал, ответа нет. Есть мнения как за так и против. Тоже их подумывал брать одно время. Из плюсов довольно низкая цена, часто илут в оригинале на европейских авто, идут якобы полным аналогом стоек АК. Может даже втулки брать не придется, кто знает....
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Наверное вопрос не по теме, но сервис навязывает сход-развал после снятия-установки левой передней стойки.
Как считаете не развод?
А то меня терзают смутные сомнения.
bul-bash
30 Июн 2015
в зависимости как они все это делали , если прям разобрали зачем то :confused: то да , ннадо.
я менял сам , без проблем и сход развал делал не делал .:)
Добавлено через 42 секунды
я ставил каябу летом. полет нормальный и цена приемлема :D
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
:D
Стойка снимается-разбирается, и ставится на место. Как я понимаю узлы влияющие на сход-развал не трогаются.
Они утверждают, что нужно снимать рулевую тягу.
Зачем, по моему крепежный болт на рычаге снизу, и гайка сверху. Причем здесь рулевая тяга, она ведь крепится к рычагу. Стойка на геометрию сход-развала не влияет.
bul-bash
30 Июн 2015
Обратись в другой сервис :confused: Какой то развод галимый :):)
В каком городе делать будешь?
Добавлено через 15 минут
Если в Твери ,могу номер подкинуть. Парни хорошо делают.
В Москве тоже есть со клубник, занимается ремонтом wag :)
как то так
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Хочу чуть жестче, чем штатные на T&F. Не зубодробильно, но жестче. Хотя, возможно, просто штатные подустали аморты и если поставить такие же новые - будет как чуть жестче. Если есть part number подходящих без напилинга - буду признателен!
Спасибо!
