Передние двери??? Помогите
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Кто может подсказать,как разобрать передние двери, а именно внутреннюю часть, чтоб проклеить их внутри виброизоляцией? С задними разобрался сам, а вот с передними не вышло...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
так жк как и заднюю только проще. в передней стекло в стеклоподъемнике зажато болтами (только резьба в них ЛЕВАЯ, откручиваются в обратную сторону). Вот так
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
То есть внутреннюю часть деври держат только эти болты(по мимо тех которые по кругу). Их отвернуть и все снимится?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Сорри за некропостинг, но больше нигде на форуме не нашел, поэтому подниму вопрос - как разобрать передние двери? Ссылка выше - мертвая.
Как вариант - возможно, мне и не нужно их разбирать. Вопрос стоит в замене ручек -- (30) и (35) на схеме. Как их менять? Благодарю заранее.
    8 KB · Просмотры: 63
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ёжж, там просто снять карты пластиковые, по моему в Вики есть инструкция.http://tiguan-wiki.ru/pages/obshivka_peredney_dveri
Снимаешь накладку ручки 30, ближе к переду есть паз, подцепляешь отверткой или съемником пластиковым и все отстегнется, под ней два винта, и два винта внизу карты под карманом, потом снимаешь катафот и аккуратно, но сильно за это место тянешь карту на себя (желательно на всякий случай прикупить клипс-шпеньков, штук 5, на случай поломки) по периметру выдергивая клипсы из двери их там штук 7-8 наверное. А вот по интересующим тебя ручкам, они походу там приварены пластиковыми "клепками" как и остальное содержимое карты, типа того: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=809555#post809555
А зачем меняшь? Или на что?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ёж не ленись и посмотри по ссылке раздел кузов, отчёты
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
