Перестал работать ключ
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Даже если и так, это ведь не значит, что её вытащили при установке.
Вытащили, так как она там уже не нужна. Мне установщик сигнализации отдал батарейку и жало от ключа. И всё работает прекрасно, периодически меняю батарейку в пульте сигнализации, в метке периодически проверяю - пока не менял.
VladimirG
6 Сен 2021
Тигуан-2 (рестайлинг) 2021, бензин 2,0 л, статус
Добрый день коллеги! В очередной раз поменял батарейки в ключе и метке. Сообщение о замене элемента питания исчезло. Машина ключ сначала не определила, я поднес его к месту ключа - определился. Пока полёт нормальный. Спасибо всем за содействие!
Сергей.П.
24 Июн 2019
Если считать ошибки, там будет конкретно написано, в каком ключе ему не нравится батарейка. Другой вопрос, что надо при этом как-то понять, какой первый, а какой второй. :)
Меняешь в обоих и забываешь про это.
VladimirG
6 Сен 2021
Только один из них в торпеде где то)))
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
В том ключе батарейка не нужна вообще - только плата в сборе, но так как ключ к разбору полностью не подлежит (склеен) его используют с корпусом(можно без жала ключа).
VladimirG
6 Сен 2021
Да, я уже понял. Спасибо!
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Тиг2 2016гв. Бесключевой доступ, запуск с кнопки. Без видимых причин машина перестала видеть ключ "Ключ не распознан". Пробовал несколько батареек, не помогло. На нажатие кнопок не реагирует, на брелке индикатор не моргает. Работает если только к рулевой колонке ключ поднести.
В воду ключ не попадал, не падал. Вот только что работал, был в кармане 10мин и перестал и все обычные попытки оживить его, не помогают.
Кто сталкивался? Лечится ли? Если нет, то как в тек. условиях заказывать? Дилер сказал, что если причина в ключе, то он неразборный, только менять, но этого не смогут сделать.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я бы еще попробовала хорошую новую брендовую батарейку. Он достаточно капризен к ним. Было, что батарейка выдает заявленные характеристики, а ключ с ней не работает.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Меня после ДТП повезли на кт. В кармане брюк остался ключ. После кт он перестал работать.
Излучение рядом с ключом могло быть?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
У меня была похожая ситуация. Ключ перестал работать. Пробовал менять батарейки, не помогало. Купил Дюрасел, поставил и "пробило", после этого ключ стал работать и со старой батарейкой.
Так что тоже полагаю, есть смысл приобрести хорошую фирменную батарейку и попробовать с ней, если еще не пробовали.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
А где второй ключ?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
На некоторых батарейках на плюсе прозрачная наклейка есть.
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Батарейки всегда ставлю Duracell, поэтому подозрений на этот счет не было.
и это правильный ответ )))
ну, я ж себя знаю, я ж не идиот до такой степени, чтобы не увидеть и не снять наклейку, знаю про нее и всегда снимаю и главное помню, что снял и к пальцам прилипала... как потом оказалось, в памяти отпечатался момент, когда я сначала поменял батарейку в метке сигналки и поэтому был уверен, что наклейку снял, когда батарейку уже в ключе менял.
За это время успел позвонить дилеру, который точно так же посоветовал сначала протереть глаза, поменять батарейку, снять наклейку и когда я уверенно и неоднократно повторил, что не идиот, все это сделано, но даже индикатор не мигает, тогда они ушли на консультацию и вернулись с вердиктом надо менять ключ, но он не разборный и они мне с его заменой не смогут помочь, поэтому надо заказывать самому новый через соседние государства, например через Белоруссию и скорее всего, придется туда ехать лично с документами на авто, иначе вряд ли они примут такой заказ. Так что берегите свои ключи!
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А к рулевой колонке к какому конкретно месту? Для себя, на всякий...
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Благодарности: bromide
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
VAnton, тут ссылку на ребят давали в мск, заказывают/прошивают ключи, доступ к серверу у них есть
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня недавно ключ словил глюк на морозе с полу разряженной батарейкой, ей год всего был.
На морозе перестал работать ключ, дома вставил новую батарейку и она не оживляла ключ(не мигает диод). Помогла другая полу разряженная батарейка, а если вставить ту с мороза пульт снова засыпал.
Почему то батарея с напругой 3.03в усыпляет пульт, а новая с напряжением 3.30в не выводит его из "сна" Как только вставляю батарейку с напряжением 3.17в пульт оживает и если поменять на новую то и она работает.
victor7373
25 Янв 2012
Ставрополь
У меня лежали в кармане сразу два ключа, через некоторое время один из них перестал работать - перестал открывать ЦЗ, светодиод не моргал, на дисплее надпись "ключ не распознан". Думал "села" батарейка, заменил на новую - тот же результат. Сегодня сел читать форум, мыслей появилось несколько, пошел в гараже к машине с неработающим ключом, поднес снаружи ключ к ручке со стороны водителя и нажал на кнопку "ЗАКРЫВАНИЯ" и о - чудо: светодиод моргнул, брелок "ожил". Может о таком способе и написано где-то здесь, но я до этого не дочитал...
Сергей.П.
24 Июн 2019
Спасибо! Может и пригодится.
ALEXNIC 29
11 Ноя 2016
Россия Северо - Запад
VW Tiguan 2gen Connect/ CZDA /DG 250
Тоже "на ровном месте" отпали ключи, сперва основной, за ним и запасной, завести смог только приложив пульт к антенне!! Напряжение батарей в пультах - 2,97в, индикации нет.
Купил на развале батарейку- CR2025 Smartbuy - 3,02в не помогло.
Купил на OZONE - CR2025 DURACELL EXTRA LIFE, выпуск от 09.23, измерил - одна батарейка в упаковке - 3,16в, вторая 3,27в, ??, поставил в пульты и "О ЧУДО", заработали.
Вывод - очень критичны к питанию эти пульты, даже не ожидал, надо покупать оч.качественные, свежие батарейки и при возможности проверять напряжение...
Тему прочитал почти полостью, спасибо ВСЕМ кто дал полезные советы...
