Писк при заводе
Влада
9 Сен 2010
Добрый день. Не могли бы вы помочь незнающей девушке. Поиском ничего не нашла. Несколько месяцев назад при заводе авто начало что-то слева пищать. 6-8 писков и все. Причем пищит не каждый раз при заводе, а раз 7-8 из 10. Ошибки никакие не показывает. Это очень критично? Машина 2010г. 2,0л бензин. Заранее огромное спасибо.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Не критично...
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
Влада, если у вас стоит нештатный иммобилайзер, то поменяйте батарейку в брелоке...
Влада, если стали слышать писк из под капота, это заслонка, звук штатный. При выключении двигателя тоже должен быть.
Если пищит отчетливо в салоне, то может блок нештатной сигналки/иммобилайзера, тогда надо смотреть, что эти писки означают в руководстве на них.
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
Алекс7, по поводу нештатного иммобилайзера - обычно пиликает, когда начинает садится батарейка. Проверено на опыте :))))
Blackie, у меня не пиликало, а посреди дороги сказало, что метки нет, хорошо, что успел припарковаться и воспользоваться пин... :)
Влада
9 Сен 2010
Спасибо за ответы. Как раз сейчас пойду заводить, попробую выключить двигатель. Будет пищать или нет. Заодно поищу, где батарейки в метках, брелоках.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Если в салоне-смотри на индикацию панели. (Может уровень масла или охл. жидкости опустился?). Проверить не мешало бы.
Если в двигателе то обычно пищит разово.
И вообще это отчетливый писк или подобие звука?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Рубите ветку.!
ник-77
9 Дек 2012
Мурманск
Пищит зуммер под приборной панелью
Господа, прошу помощи. Проблема вот в чем:
Сильные морозы - 30. Сел аккумулятор. Вынул его, зарядил. Поставил. При включении зажигания загорелись датчики на приборной и высветился сигнал о недостаточном количестве омывающей жидкости. Соответственно пискнул штатно зуммер и замолк. Прогрел промерзшую машину и поехал. Поездил по разным местам около часа: глушил, запускал - без проблем Сигнал о недостаточном количестве жидкости уже не загорался и не пищал. Через какое-то время подошел к машине, а из-под приборной панели прерывистый писк. Открыл с брелка, завел - пищит. Еду- пищит. Все время пищит. На дисплее никакой ошибки не отображается. Все вроде работает как обычно, штатно. Снял клемму с аккумулятора. Поставил - писка нет, ну и успокоился. Утром подхожу - пищит. И так постоянно. Думал сигнализация, объяснили, что нет. Может кто-то знает проблему?
Тигуан, TSI 2,0 2009. Спасибо.
Marinaa
17 Янв 2016
Новорижское шоссе
Tiguan 2.0 Tsi
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27969 Вот почитайте. У меня точно такой же звук) у Вас думаю такая же проблема) я вытащила эту штуковину. Теперь сигнализация не работает, но зато не пищит)
ник-77
9 Дек 2012
Мурманск
Где он находится, этот модуль, и как его снять?:confused:
Marinaa
17 Янв 2016
Новорижское шоссе
Tiguan 2.0 Tsi
У меня он был под торпедой. Открываете водительскую дверь, сверху с торца торпеды есть заглушка. Снимаете её, я долго мучалась, так как девочка и сломать боялась) потом дернула) и дальше по звуку ориентируетесь. У меня была приклеена под обшивкой ближе к стойке. Но а так по звуку послушайте.
ник-77
9 Дек 2012
Мурманск
Нашли этот модуль. Действительно он зудит. У меня его приклеили под приборной доской. Смогли увидеть только когда вынули ее. Что дальше Marinaa!? Что вы сделали с этой бедой? Расскажите, пожалуйста, что знаете.
Marinaa
17 Янв 2016
Новорижское шоссе
Tiguan 2.0 Tsi
Пока так же в ожидании чуда. Иногда ставлю, пищит, у меня от этого звука мозг на вынос. Жду брата он в этом больше соображает.
Анатолий#
23 Авг 2023
Тоже самое, стало происходить после установления сигнализации "Пандора"
Тигуан 2013 года
