Плохой ближний свет.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Работает, только это не ДЛА. Авторегулировка по высоте пучка есть на обоих типах диодных фар.
Что есть авторегулировка? От нагрузки которая? Давайте я не буду свои посты с прошлых страниц переписывать в третий раз. У меня все по брошюре работает. Разогнался поднялись, сбросил опустились. В ролике все видно.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
15 Янв 2013
Стоит ли переплачивать за поворотные диодные фары?
В практике были всякие фары, но лучше этих не было. Хотя можно без проблем ездить и с галогенными, их же выпускают и многие не знают проблем. Но наши очень хорошо работают, на свои деньги точно!
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
С головными фарами вроде бы окончательно разобрались, а про противотуманки можете подсказать как правильно регулировать.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
птф - 2%, если бак полон, 2,2% если меньше 50% в баке.
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
1. Так же, как и с ближним светом, встать от стены 5 метров и на какой высоте должен быть пучок (граница верхняя или нижняя) света?
2. Где крутить, что-бы свет ПТФ поднялся или опустился?
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Bvs, а задние габариты не планируете регулировать?
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
1. Хоть в 8-ми хоть 10-ти метрах. Здесь важен уклон светового пучка (в данном случае 2%) и он высчитывается при помощи школьного курса математики исходя из высоты расположения источника света (лампы противотуманки) и расстояния до стены.
2. В черной пластиковой накладке ПТФ есть отверстие - там регулировочный винт.
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Отвечаю на свой вопрос.
Центр лампы (диода) ПТФ находится на расстоянии 36см (ближний на 80см) от горизонта (пола). Если провести от них (центр ПТФ) линию с наклоном к полу в 2 градуса на расстоянии 5м это будет 18,5см от пола.
Теперь чуть-чуть не понятно, где граница по которой надо регулировать (верх, центр или низ пучка света), с регулировкой ближнего все было понятно - по нижней кромке __/--.
Наверное верх светового пучка не должен быть выше 18,5см от пола?
я нет, а Вы?
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Всё не правильно :) . Уклон светового пучка не 2 градуса, а 2%. Это совсем разные вещи. При 36см до птф, для расстояния 5м, граница света должна быть на 25см от земли, а не 18,5.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
tamdima, 26 см, если 2%, 25 см, если 2,2% ;)
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Владельцы переднеприводных Т2 с галогенками и фарами Base (рефлекторные, светодиодные), имею честь пригласить вас на тест Авторевю на Дмитровском автополигоне! http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1902910#post1902910
В числе прочего будет подробно исследована тема с фарами:
- типы фар
- регулировка
- пленки
Дата теста - 6 или 13 октября (в зависимости от погоды, обязательно должно быть сухо).
По всем вопросам пишите мне в личку или на y.vetrov@autoreview.ru
C уважением,
Юрий Ветров
"Авторевю"
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
кста, когда у АР был форум, да ещё и с обратной связью (дольше всех Сорокин продержался), задавал вопрос: проверяете ли установку фар? а то изумляли попадавшиеся упоминания про плохой свет, например, у Фордов - уж от их владельцев не приходилось слышать жалоб, даже с одноламповой оптикой
в ответ была тишина
а нам, вот, на обоих Тигах пришлось регулировать фары и в линзе первичная установка выглядела грустно
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Высота фар по пучку 80 см, дистанция до стены 5 метров, рисуем черту 75 см от земли. Крутим белые винты на фаре против часовой (получилось три по четверть оборота). Своим телом закрываем одну фару, за метку берите центр излома.
Ну вот и все, проблема решена.
Поясните, изначально 80 см, надо крутить, чтобы пучок стал на 75, или излом на 75.
Как то я не пойму описание (((
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Блин, ну все поняли вроде. Посмотри сообщение #751, там картинка. Это "изображение" света на стене, ну и размер стоит 78 от земли до светотеневой границы.
Alnaum
29 Окт 2018
Курск
VW Tiguan Comfortline 2017 г.в.
Всем добрый день ! Поделюсь своим опытом обращения в ОД с проблемой, дословно: "ближний светит в пол". На данном авто ездит супруга, поэтому проблема выявилась ночью на трассе, когда я был за рулем.
Итак, дилер записал меня на регулировку фар без вопросов, при оформлении заказ-наряда мастер сказал, что подобных обращений ещё не было и что, скорее всего это такая особенность светодиодных фар... Примерно час мы проторчали на диванчике в зале ожидания...
Финал. Мастер сказал, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, был завален вниз ближний свет и ещё и были сбиты регулировки в горизонтальной плоскости.
Короче, всё отрегулировали (результат сразу стал видим), правда выписали 640 р. за работу. Но я уже не стал "качать", не те деньги...
Манагеры знакомые в салоне сказали, что возьмут на заметку эту информацию.
Вот такой прецедент )))
Напомню, фары не линзованные, обычные led.
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
По советам клубней поднял фары на 5 см. Фары стоят топовые. Свет радикально поменялся в лучшую сторону. И никто не моргает. Спасибо тем кто догадался покрутить регулировки)
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Да не за что. Пользуйтесь на благо.
HolyField
23 Фев 2016
Коми
Tiguan II
Чуяло моё сердце, что не один я такой у кого на новом тиге ближний под себя светит :)
Спасибо заранее, коллеги, по приезду с вахты буду крутить винты и отмерять сантиметры!:az:
