Плохой ближний свет.
Olegb1
31 Авг 2019
Vw
Подскажите кто знает. В базовых светодиодных лампах 2 модуля 9 и 12 ватт на фару ближнего света. В МИД фарах 1 модуль 17 ватт. Вопрос: по идее базовые должны вселить ярче даже не смотря что рефлекторные. А по факту наоборот. Почему?
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
В mid светодиодный модуль из секций и не все светодиоды работают одновременно, а только те которые отвечают за направление пучка в данный момент.
В basis две отдельные секции на ближний и дальний. Соответственно 9 и 12 ватт. Так что что светит ярче не знаю. Basis неплохие, mid естественно лучше.
silva1990
14 Апр 2017
уфа
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Лично мне съездить до дилера- это потерять рабочий (или выходной) день. И судя по этой теме, не факт, что мне не скажут: " Всё хорошо, в пределах допуска!". А то, что этот допуск позволяет поднять свет повыше, промолчат...
А самому потратить 15 минут с рулеткой и уровнем в гараже мне не жалко.
Сегодня делал ТО-2 у официального дилера,спросил насчет регулировки фар.
Сказал регулировка будет стоить 1700 примерно,спросил почему так дорого?
( думал всего лишь отверткой там подкрутить) Он ответил механически подкрутить отверткой и потом через комп зафиксировать положение, чтоб он не опускал и не поднимался по старому алгоритму..как то так
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
Сказал регулировка будет стоить 1700 примерно... и потом через комп зафиксировать положение, чтоб он не опускал и не поднимался по старому алгоритму..
Абсолютная чепуха! Мне, в качестве бонуса, на ТО1 отрегулировали Led mid фары и противотуманки. Около 10 мин. дилерским прибором. Никакого "фиксирования" не делалось! По сравнению с моей настройкой по выше опубликованной инструкции, световую границу опустили на пару см.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Спасибо! Так бы все сделали, кто выкрутил и задрал в небо свои фары. :)
Горынычъ
19 Июл 2019
Пермь
На любой СТО говорят так: есть прибор, но по нему настроить можно только галогенки.
Типа от светодиода будет овальное пятно и на стройку сделать не получится.
Olegb1
31 Авг 2019
Vw
В итоге сдал свою в трейд ин. И взял Тигуан с инновацией. Теперь свет что надо.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Горынычъ, это от колхозинга светодиодов в галогенную оптику на экране овал.
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
отрегулировал свет:D а то 10 метров от стены.. три пальца ниже линии.. 107 страниц..
driver_rnd
12 Апр 2017
ростов
Tig 2@220hp + revo st1
А есть у кого фото как с этих 5 метров при регулировке должен выглядеть дальний? Пока копали как настроить - видимо покрутили и горизонтальную регулировку и есть подозрение что он теперь слегка сбит и светит "в кучу по центру". Видимо, придется заехать на СТО на недельке, но все же интересно если у кого есть фото сравнить (гугл поиск по фото ничего похожего не выдает)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Ну что, никто еще параметрию авторегулятора не расколол?
Довелось недавно пустому прокатиться ночью. Заметил что фары высоковато стоят, встречка не мигала, но я бы приопустил. Обратно ехал как всегда загруженный - и все норм, т.е. фары опустились заметно сильнее чем машина задрала морду. :(
А как проверить, что он вообще работает? В свое время подкручивал фары по инструкции с этой ветки, всё было ок. Спустя год начали жаловаться знакомые, что периодически слеплю. Происходит при резком наборе скорости и на кочках\лежачих\выпуклостях. Это разве нормально? Не должен уровень держать? Если это норма, то понятно зачем на заводе так низко ставят уровень.
kurgenal
5 Июл 2019
VW Tiguan Connect 1.4 TSI 150 л.с. (110кВт), 6-авт. (DSG)
Не нравится ближний свет фар. Комплектация комфортлайн - обычные светодиодные фары. Какой то он совсем "ближний". Причем неудобство особенно ощущается на 4х полосных дорогах, когда дальний автоматически вырубается, встречка еще далеко, а ты практически как слепой котенок ехав 120-140 сбавляешь до 90. Честно, больше 90 как то стремно ехать:(. До тига был киа спортаж со стоковыми галогенками - ближнего хватало до скорости 140- 150, хотя с такой скоростью и не ездил ночью.
Что можно сделать?
Ответ от kovalevadim1:
Высота фар по пучку 80 см, дистанция до стены 5 метров, рисуем черту 75 см от земли. Крутим белые винты на фаре против часовой (получилось три по четверть оборота). Своим телом закрываем одну фару, за метку берите центр излома.
Ну вот и все, проблема решена. Гонял по серпантину 90, по прямой 120-140 комфортно на ближнем.
Касается всех видов фар и комплектаций.
Дальний стал, совсем дальний.
Всем спасибо, что непонятно спрашивайте.
В багажнике, под крюком, рядом с запаской, лежит крестовая отвертка. Как раз подходит для фар.
Детальная процедура регулировки:
https://www.drive2.ru/l/521255923813974903/
Подтверждаю...Led Basis... ближний свет очень низкий....быстро ехать в темноте - страшно.
Начитался эту ветку. Рискнул покрутить белые винты шестигранником на 6.
И вы знаете - получилось очень здорово!!! Ура!
В моем случае - для поднятия луча пришлось крутить по одному обороту ПО часовой стрелке. Высоко не задирал...немножко))) Никому не мешаю, никого не слеплю. Посмотрю что будет дальше.
Спасибо!
Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
Спасибо!
Что смотреть-то? К дилеру бы заехали и предъявили за плохой свет. Пусть делают правильно и бесплатно.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Включите фары. Откройте багажник. Пригласите крупного (~100 кг) друга/подругу, а лучше двух. Пусть встанут спиной к багажнику и по Вашей команде резко садятся и встают.
И Вы всё увидите, как это работает. Заодно поймёте, что автокорректор не срабатывает быстро, соответственно, "при резком наборе скорости и на кочках\лежачих\выпуклостях" и прочих качках будете слепить.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Спасибо!
Ну вот, теперь получишь полный кайф от машины! А ты поднимал и при этом измерял высоту стг? Или просто по одному обороту регулировочного винта сделал?
Bosfor
17 Авг 2019
Липецк
Tiguan 2019,150 л.с.,Connect+,Инновация,бежевый титаниум
Докладаю и я :)
так-же , как и многим пришедшим в эту ветку - мнилось , что ближний на моём тиге - плохо светит . Заехал к дилеру и попросил \пожаловался на данный факт \бзик .
Проверка выявила : правая фара чуть ( в пределах допуска ) завышена , левая - чуть занижена . Т.е. подтверждён факт правильной настройки с завода . Это-же говорят и сами сервисмены : с завода всегда идёт правильно настроенный свет . Т.е. те , кто принудительно поднимают светотеневую границу повыше - выходят за границу заводских настроек , и на трассе им могут как моргать , так и не моргать (перетерпев , небольшой пересвет ) . Кстати ( после разговора по душам ) , на мой вопрос : да где этот 98-й взять ?? был ответ : можно лить качественный 95-й , а сотый бенз. - категорически не рекомендовали .
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
У них, у дилеров этих, всегда всё хорошо)
Про 92-й ничего не говорили? :rolleyes:
