Плохой завод на холодную
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Всем привет.
За 3 года владения никаких проблем не было. С конца сентября обнаружил, что стал плохо заводиться на холодную. Если раньше заводился после прокрутки 1 - 1,5 сек, то сейчас на холодную приходится крутить 5 - 6 сек. После этого стартер уже крутил плохо.
Заменил аккумулятор, протянул точки соединения с массой, стартер может крутить бодро и долго, но проблема не решилась.
Один раз, после 8 часовой стоянки на улице крутил около 10 сек.
При этом появилась ошибка: датчик (G40 P0343 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала
000835 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0343 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 49150 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.10.03
Время: 17:39:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 1438 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 10.0°C
Температура: 10.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 11.557 V
Проверил напряжения на снятом разъеме G40 +4,9V ; +4,75V ; 0V - вроде нормально. Если пытаться завести со снятым разъемом G40 то не заводится и формируется точно такая же ошибка.
Прочистил контакты спиртом. Перезащелкнул разъем. Ошибка больше не появляется, но и заводится на холодную иногда после 5 - 6 сек, иногда сразу.
Т.Е. проблема не пропала. Сложность диагностики в непостоянности. На горячую по прежнему мгновенно заводится. На холодную когда как.
Подскажите куда копать в сторону датчика или куда то еще?
Laserdancer
22 Авг 2017
Где-то читал, что нужно поменять датчик распредвала и проблема уходит сразу.
Катушки, свечки в норме?
У меня была такая проблема с холодным движком, но у меня решилось только заменой свечей.
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Вчера проблема повторилась.
1 неисправность: 000835 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0343 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 49215 km Отсчет времени: 0 Дата: 2034.14.13 Время: 04:49:54 Стоп-кадр: Об/мин: 1432 /min Нагрузка: 20.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 10.0°C Температура: 9.0°C Абс.давл-е: 980.0 mbar Напряжение: 12.700 V Готовность: 0000 0101
Заказал датчик 07L 905 163 C
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Заменил датчик G40 ( 07L 905 163 C). Прошла неделя, проблемы не повторялись.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
у меня так было на одном автомобиле когда компрессии не было)
На холодную вращаешь вращаешь потом только заводится. на горячую с пол тычка
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Прошло 2 недели после замены датчика G40. Заводился отлично. Но вчера и сегодня утром опять не мгновенный старт, 3 секунды крутит стартер. Могу связать только с очень высокой влажностью. Шнурком ошибки пока не смотрел.
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Подключился шнурком - ошибка: Датчик положения распредвала=>датчик(G40
Т.Е. Замена самого датчика не помогла.
На улице сыро +3 град. - заводится плохо. На улице сухо -2 град. - заводится отлично.
Если отключить датчик G40 от разъема то такая же ошибка появляется постоянно. Мне кажется, что похоже на проблему с проводкой.
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Здравствуйте. VW Tiguan 2.0, 2012 года, пробег 68 тыс. Стоит webasto не штатная. При сильных морозах, перед запуском автомобиля на минут 15-20 запускаю webasto. После завожу через авто-запуск.
Судь проблемы следующая: при заводке на холодную - двигатель троит, обороты плавают в районе 500-800 и двигатель глохнет (это при том что двигатель предварительно немного прогрет webasto), со второй попытки заводится, но прогревочных оборотов нет. Прочитал ошибки, ошибок по двигателю нет.
Свечи и воздушный фильтр заменил 300 км. назад, в прошлые выходные. Свечи ngk 2667, фильтр mann. Подскажите что может быть? Бензин заправляю 95 на одной и той же заправке, проблем не было. Думаю почистить дроссель, либо топливный фильтр (но проблем в тяге на полном газу не испытываю).
В ютубе нашёл точно такую же проблему, только двигатель 1.4:
https://youtu.be/V5k_u4PcYuA
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Racer-Man
24 Янв 2018
Понял вас, спасибо! Попробую.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Такая же проблема по утрам, приходиться крутить подольше. Раньше замечал отчетливый звук работы насоса при открытии двери водителя, сейчас не слышно его.
Других проблем нет, чек не горит, не троит и т.п.
Racer-Man
24 Янв 2018
У меня при открытии двери водителя хорошо слышно звук насоса.. ошибок тоже нету.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Brok16, решили свою проблему?, если да то как
kNmpa
20 Май 2010
clja
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Поменял свечи, ездил на них 25тыс , вроде лучше стало
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
короче, это не свечи
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Решил кажется свою проблему. У меня стоит ГБО, пропускала вторая форсунка, заменили, пока ровно все.
Brok16
7 Июн 2016
СПБ
Tiguan TSI 2,0
Проблему решил. Виновата оказалась дополнительная сигналка. В жгуте было доп реле рвущее сигнал от датчика G40. После замены этого реле все Ок.
