По поводу скрипа магнитной муфты просьба отписаться всем.
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Просьба ответьте на 3 пункта оч нужно.
1) Скрипит ли у вас магнитная муфта.
2) Если да то на каком пробеге а/м начала скрипеть.
3) Прогрессирует ли скрип.
Чтобы проверить скрипит ли у вас муфта или нет надо проделать следующий тест.
1. Устанавливаете тигуашу) на нейтраль так чтобы он не откатывался
2. Правои ногой устанавливаете обороты 2 - 2.8 KRPM3.
3. не отпуская газ левой ногой выжимаете сцепление и слушаете скрипит или нет.
Лучше проделать тест несколько раз, так как невсегда с одного раза этим тестом можно обноружить скрип.
Заранее спасибо)
Bulya
22 Окт 2008
1.Да
2.ну когда опкатка закончилась я и начал двигатель крутить свыше 3000 об.пробег 1500км
3.нет
по поводу теста...
пробывал крутил и до 4000 об
но на месте ни чего вроде не слышно только при переключенях передач при оборотах двигателя больше 3000
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Дык надо раскрутить обороты но только не выше 3400 и в это время нажимать на сцепления и лучше тест проделать раза 3 бывает не всегда скрипит.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
1. при тесте да , на ходу вроде пару раз было если прислушиваться
2. после 3000
3. пока не ясно
Wakhit
11 Сен 2008
1.скрипит
2.с 1500км.
3.Что значит прогрессирует?он просто есть и уже зае..л!
При тестировании скрипа не слышал,появлялся звук трущихся друг об друга железяк.И интересная фигня :устанавливаю обороты 2 - 2.8 ,выжимаю сцепление и удерживаю несколько секунд,обороты падают!Что за фигня?
Azat
18 Окт 2008
всем привет жду тигуан,должен прийти на этой неделе,но уже гложат сомненья-брать или нет,начитавшись на форуме про скрипы,замены и так далее все таки не из дешевых машинка .На данный момент езжу на ниссан-алмере за з,5года никаких проблем пробег 110000км и зимой и летом,в морозы заводилась прекрасно -зо,поменяли рейку рулевую по гарантии ч.з 2,5г и все.Подскажите как быть.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
бери 2лавтомат...про него пока таких отзывов не видно...хотя может потомучто таких пока мало..
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Да не всё так печально , машина нормальная и про глобальные косяки говорить рано и нечего
Просто пока опыта и статистики маловато
И как уже было замечено шумоизоляция моторного отсека позволяет слышать всё что происходит под капотом , вот мы и слушаем
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Скрипы на скорость не влияют :) Да и со многими машинами, выходящими на наш рынок, что-то проявляется. Климат другой, да и народ у нас иначе ездит :) Вон у Кашкая стучал задний мост, выдавливало бензин, если припарковать колесом на бордюр при полном баке... И ничего, народ брал, а при признаках проблемы ехал на сервис и менял...
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Скрипит ли у вас магнитная муфта.quote]
Прошу не пинать сильно, но что за магнитная муфта такая?:confused:
Имеется ввиду электромагнитная муфта воздушного компрессора
Там на катушку подаётся напряжение,создавая силовое поле ,притягивающее фрикционный диск
Васильич
28 Авг 2008
Аааа...это значит про сцепление речь идет! Нафига так сложно? И чем Фольксвагену не угодила старая добрая гидравлика?:confused:
Azat
18 Окт 2008
спасибо за совет.но ведь сервис далековато.но если я правильно понял то такой дв-ль на 5гольфе стоит.это получается с постоянным приводом болячка вылезла.но ведь халдекс4 поколения давно применяется и по отзывам нареканий нет
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Он разве точно такой же в пятом Гольфе? Мне казалось на Тиге доработанный твинтурбо.
Васильич
28 Авг 2008
Да тут про сцепление речь ведут, а не про полный привод с Халдексом!:confused:
Васильич
28 Авг 2008
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Заранее спасибо)
Еще раз чтоб не забывали))
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
DimPin
23 Сен 2008
