Подать напряжение если капот заблокирован
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Всем добрый день.
Разрядился АКБ , машина на охране. Капот двери заблокированы дополнительными средствами, поэтому просто ключом никак открыть не могу (в том числе с ручки двери) . Запасной провод, который позволяет привести в движение замки, при подаче внешнего питания не сработал . В итоге у меня едиственный путь открыть авто это подать питание извне сняв защиту картера. Вопрос - как наиболее просто это сделать? Нужно просто подать питание в сеть, чтобы открыть штатным брелком.
К сожалению провода к АКБ выходящие во вне для таких случаев не были предусмотрены, только для открытия замков (но это не получилось)
dancing_boarder
18 Сен 2011
Слышал о таком, Попробую , возможно на моем тиге это сработает , правда он у меня 2011 года а этот гольф судя по всему предыдущего поколения.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Я там ссылку на тему прикрепила , одноклубник на Тигуане через фонарь открыл
dancing_boarder
18 Сен 2011
Способ работает, но для штатного брелка. Для нештатной защиты к сожалению есть проблемы, видно сила тока ограничена
dancing_boarder
18 Сен 2011
Решено. Есть еще хороший альтернативный вариант. К противотуманке есть доступ под крылом капота если отвинтить пару саморезов. Ток она держи гораздо больше и все открывается
Благодарности: keokuk
21 Сен 2016
Тигуанчик
а чем питание от противотуманки от подсветки номера отличается? мне имхо кажется это масло масленое, если получиться напишите интересно
dancing_boarder
18 Сен 2011
Толщина провода предохранитель и как следствие сила подаваемого тока
