Подключение активного саба.
Fizik56
17 Фев 2013
Анжеро-Судженск
AUDI Q5/VW TIG S&S 2.0 170лс+APR Stage I
Господа, купил активный саб http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=931847&hid=308016 теперь возник вопрос, где у штатной магнитолы RCD-310 взять+ для подключения контакта REM(на сабе) для вкл/выкл саба?
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
10й пин в 4ой колодки (CD чейнджер). Встречный вопрос, как ты силовой кабель до аккумулятора довёл?
-xxx-
26 Фев 2010
Fizik56, выложи фото багажника с сабом
Fizik56
17 Фев 2013
Анжеро-Судженск
Благодарю. Пока не подключал, но собираюсь делать так http://www.tiguan-club.org/topic/799-фотоотчет-протягивание-силового-кабеля-в-сало/
Добавлено через 56 секунд
Как сделаю(пока время нет) обязательно выложу.
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
Всё верно, прошу прощения, но у меня не вышло подключиться на 10 пин. Подключил на N.C. во втором блоке (рядом с колоночным), всё работает. А на чейнджер не вышло... не выдает напряжения никакого :(. У меня тоже RCD 310, но я подключил сабик Lanzar под переднее пассажирское.
Fizik56
17 Фев 2013
Анжеро-Судженск
Только что тестировал, у меня саб работает через 10ый пин.
-xxx-
26 Фев 2010
Не все 310-е поддерживают сд-чейнджер. Поэтому у некоторых и не получается взять сигнал
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
Может быть есть возможность активировать как то? Просто посадив на N.C. у меня сабвуфер работает постоянно. Или куда еще можно прокинуть управляющий кабель? Если на личинку зажигания ACC?
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
100 лет прошло, может кого еще интересует эта проблема. Посадил на "+" от лампочки которая освещает ноги) и разбирать много не надо и горит всегда со включенным зажиганием)
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
А на прикуривателе в багажнике постоянное напряжение?
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Поставил саб в багажник, управляющий кабель подцепил к прикуривателю (включается при зажигании).
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Оно то так, но не всегда слушаешь музыку с включенным зажиганием...
У меня пока та же проблема. Голова - RCD-510. Пока не вызванивал на ней питание, но чувствую, будет головняк... Только собираюсь ставить саб, но пассивный. С усилком. Еще надо придумать, откуда аудио-выход брать. На усилке есть высоковольтный вход, так что можно с выхода на динамики, но говорят, качество падает. Лучше всего низковольтный выход (линейный), которого в RCD-510 вроде нет.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
ну сделайте управление от питающего кабеля через выключатель...
кто говорит? сами то сравнивали? нет там особой разницы
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Да уж как то сделаю ) Ясно, что вариантов решить проблему много, но хочется решить ее как можно эстетичнее и удобнее. Выключатель, например, можно забыть выключить на ночь, и к утру всем привет :)
Касательно звука, пишут на форумах, что хуже. Сам, конечно, не пробовал еще. Просто не хочется экспериментировать для экономии времени. Планирую сам все ставить, и хотелось все заранее подготовить.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Берите с задних динамиков сигнал и не парьтесь, все там нормально будет.
paradise
18 Дек 2014
Королев
Tiguan 1.4; Murano 3.5
Да так наверное и сделаю. Спасибо :)
У меня сигнал снят с задних динамиков, саб играет ужастно.
Саб снимал со второй машины, где изначально испытал такую же проблему, хонда стрим, линейных выход в мафоне всего 1, подключен на усилитель под колонки, саб брал так же с высокого сигнала, была такая же херня. После чего усилитель перекинул в другу машину, динамики подключил к магнитоле на прямую, мафон тянул т.к. номинала у них по 50 ватт было, а саб засандалил уже с выхода линейного и тут то я почувствовал все его качество.
Так что не верьте тем, кто говорит, что качество звука не меняется, ещё как падает.
И на тигуане с 310 магнитолой с моим сабом замечены проблемы очень неприятные, при уровне громкости выше 50-60% динамики начинают перекрикивать саб, причем очень значительно, а на уровне громкости 10-15% наоборот, низов получается слишком много. В общем бред со штатной 310ой магнитолой, решил воспользоватеся советом Строителя в другой теме, поставлю через рамку нормальную двухдиновую магнитолу, с выводом на саб, фронт и тыл.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Что мешало запараллелить линейный выход под саб? У меня 310 магнитола, проблем описаных вами нет...
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
В каком смысле - "запараллелить"? Выпаять из ГУ дополнительно линейный выход? Штатного то нет...
Касательно подключиться к задним динамикам - качество не очень может быть потому, что на задние динамики ГУ срезает нижние частоты искусственно. Что бы слабые динамики не забивало... Это ИМХО. Соответственно, усилок саба не получает сигнал в тех частотах, что ему нужно. Получается фигня...
Как вариант - попробовать подключиться к передним. Они там диаметром больше, следовательно мощнее задних. И вполне вероятно, сигнал на них с ГУ идет с другими частотными характеристиками...
Выпаивать линейку отдельно под саб можно, но говорят чревато посторонними шумами (щелчки при в ключении и прочее).
Пока думаю...
