Шумить нужно все и пластик и металл арки иначе смысла нет вообще. По пустому пластику локера без вибры камни будут стучать как по барабанумне кажется значительно эффективнее проклеить саму арку, клеить виброизол на пластик как то стремно...
Спасибо за информацию!:az: Если будет время надо будет заняться...http://www.drive2.ru/l/6513645/
Но блин честно после этого разници не особо заметил. Поэтому решил еще сделать так. http://www.drive2.ru/l/6898562/
Да и там листы тонкие греть не надо. Руками в перчатках раскатать и все.
Vovikuc это Ваш Ник на этом сайте: http://www.drive2.ru/l/6898562/
Тут как уже писал шумка арок не сильно поможет, нужно еще и резину менять на более мягкаю, а вот пескоструй и шумв воды при проезде луж слышать теперь перестал Ну и стыки и рельсы теперь проходятся гораздо комфортнее. А насчет- есть проблема собрать, так если головы нет то такая беда будет при любом ремонтеОсновной шум идет от шин и дороги
Если ценник остался тем же (800), то это очень хорошее предложение.
Можно бронь!
И тел для связи в личку.
Спасибо, уже поставил
