Подогрев сидений и климат 2010 г.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aves, жена сама себе кнопочку нажмёт. она не зарулём и у неё есть куча "свободного времени" на пассажирском кресле. :)
She®iF
5 Сен 2008
Наверное переживают по поводу лишней нагрузки на ДВС от кондера и лишнего расхода топлива.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Не совсем понял зачем нажимать лишнюю кнопку и отключать кондей?
Работает кондей и пусть работает. Сухо при включенной рециркуляции будет если Вы не дышите, когда едете. При дыхании человека образуется влага.
А тепло и так будет, климат намешает теплого воздуха.
Это что бы потом спрасить: "А как сделать, чтоб при включении рецаркуляции включался кондиционер?А то стекла потеют и от дороги отвекаться приходится чтобы включить его.")))))
BAY
21 Июн 2010
:D точно
aves
4 Май 2010
хихихи....:D
мааладцы "местные" - высмеяли...
С В
4 Авг 2010
Самара, модер из www.avensis-club.ru
Ну раз в названии темы есть фраза "климат 2010"... то вопрос -
а зачем на кнопочке "авто" 2 индикатора?... чем эти режимы отличаются?...
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Я уже спрашивал.... Конкретного ответа на сей вопрос нет... пока..... одни предположения.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Там два авто режима. На одном вентилятор работает быстрее, при этом быстрее достигается нужная температура в салоне, но больше шумит. На другом обороты вентилятора меньше, соответственно чуть дольше достигается заданная температура, но и меньше шума. Отличие одного режима от другого вроде на одну ступень вентилятора.
С В
4 Авг 2010
Это я заметил... смущает разная индикация режимов на экране магнитолки в момент переключения... очередность значков вентилятора и кондиционера...
paul70
1 Сен 2010
Может не в тему. Еще вопрос - зачем на кнопочке рециркуляция два индикатора, причем правый я включить как не знаю. В инструкции - типа нажать кнопку несколько раз, но не помогает. И авторециркуляция сама не включалась ни разу
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Авторециркуляция должна включаться при втором нажатии на кнопку рециркуляции и должен загораться правый светодиод, может диод не горит, либо что-то глючит.
paul70
1 Сен 2010
т.е. включил климат в авто, нажал один раз рециркуляция - загорелся левый, еще раз нажал - загорелся правый - и типа работает в авто, еще раз нажал - перешел в обычный режим. Так не работает, видимо действительно с климатом что-то
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
ну да, нажал один раз, загорелся левый светодиод, нажал еще один раз - левый гаснет загорается правый, нажимаешь еще раз рециркуляциия отключается и не один светодиод в этой кнопке не горит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так КАК не работает? диоды не загараются?
paul70
1 Сен 2010
Правый диод не загорается при втором нажатии на рециркуляцию. А работает или нет не знаю как проверить, шуметь шумит вроде, но откуда воздух берет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
т.е. правой диод с буквой "А" не загарается? значит "авто" ражим не работает. значит перекрывать воздух на 30 сек во время брызгалки на стекло и во время движения задним ходом - не будет. надо к ОД.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Не знаю как насчет брызгалки на стекло, а при движении задним ходом включается рециркуляции не зависимо от того включен у тебя авторежим или нет, думаю при брызгалке на стекло также, но к ОД наверное надо ведь авторежим скорее всего не работает.
paul70
1 Сен 2010
Угу, похоже на то. Сначала вроде не обращал внимания, но придется ехать. Незамерзайку нюхать не хочется. Кстати, если грузовик дымный, тоже на рециркуляцию не переключалось, светодиод точно не загорался. Блин, опять оффициалы начнут трындеть про нештатное оборудование :(
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
светодиод САМ никогда не загарается :)
у меня климат всегда стоит на АС и рециркуляция на А. и темпа на +22.
и никогда не трогаю и всё само работает :)
