Подшипник ступицы
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Господа-товарищи, Вы в чему тут упражняетесь то?
Да в том что:
ступица одна для всех. А так же есть хорошие заменители:
SKF VKBA 6556
SNR R154.61
FAG 713 6109 80.
Первые два не "хорошие заменители" а хороший геморрой по покупке и сдачи назад. А реальные заменители
SKF VKBA7011
NTN/SNR R15469
FAG 713 6109 80
И далеко не на всех производителей легко найти размеры.
Почистить бы тему от неправильно
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
Да в том что:
SKF VKBA7011
NTN/SNR R15469
FAG 713 6109 80
Практически по всем ступицам Вы сможете найти их размеры, только если постараться.
И здесь не важно аналог ли это или оригинал.
Вы же этим озадачились на пару!?
А чтобы было понимание, что в первом, что во втором Тигуанах принцип один, - на полноприводном Тигуане все ступицы одинаковые, на переднеприводном разные.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Все можно найти и форум тогда не нужен. Тема то, как раз для поиска кодов запчастей. Просто хочется использовать чужой опыт поиска аналогов. Я нашел подходящий аналог, чем и поделился. Так же пытался понять, может те что здесь приведены как аналоги и мне не подошли, подходят к другой версии Тигуана или они сюда случайно попали.
Вы вставили, как пример, размеры ступицы от первого Тигуана, а новичок какой ни будь забредет сюда и не поймет. что за фигня. Здесь картинка одна, а у него другая.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
azav, Ваша логика в корне не верна!
Вы идете по стандартному пути простого "потребленца".
Т.е. по принципу, Вот моя модель авто, - дайте мне артикул запасной части. Примерно вот так это выглядит.
И форум здесь не причём, если хочется разобраться во всех тонкостях...
Про форум далее продолжать просто не буду. Весь форум даёт здесь полнейшее понимание ну может быть не по 100% проблем и запасных частей, но по максимальному большинству из них.
Заходите в поиск и все находится.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Здравствуйте! У меня Т2 дизель 2017 г. 150 л.с. 4motion. XW8ZZZ5NZJG200255 нужно менять переднюю правую (разрушено кольцо ABS)
Почитал тему, но остались вопросы:
- какой номер ступицы (передняя правая);
- заменяемы ли правые/левые и перед/зад;
- какие еще номера от других комплектаций подойдут.
В каталоге нашел только один номер для передней оси 5Q0407621E, для задней оси 5WA407621A
Прошу откликнуться знающих.
    106.8 KB · Просмотры: 11
    145.4 KB · Просмотры: 10
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Volkswagen Golf 2000 AUS
Добрый день! Передняя ступица 5Q0407621E --> 5WA407621B (аналог SKF VKBA7011), задняя ступица 5WA407621A (аналог тот же).
Благодарности: kryzhun
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Заменил ступицу. Честно говоря не понимаю в чем разница ступиц с разными номерами. Мне сказали что отличаются они только размером посадочного гнезда 85 мм и 80. В мое случаи ABS кольцо отклеилось от подшипника и болталось, кусок откололся. Из-за этой досадной мелочи машина сходила с ума, т.к. датчик работал и посылал неверные данные срабатывали ошибки и системы отказывали: ABS, ESP, корректор фар и даже рулевое. Вот такой прикол.
Историю проблемы описывал в теме про муфту полного привода Холдекс 5 т.к. проблема ступицы совпала с поломкой блока управления полного привода. С блоков еще не разобрался.
    71.6 KB · Просмотры: 44
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Подскажите, На полный привод 2л подходит?
Подойдет, но маловероятно, что найдете оригинал. Поставил fag- через 9 т.км вой, гул и люфт...
Сейчас поставил справа skf слева snr(по крайней мере на упаковках были такие обозначения, что там в реальности никто не знает) буду наблюдать, что раньше сдохнет.
evgen58rus
28 Дек 2023
Tiguan 2g tdi2,0 (dfgb/dq381)
Присоединяюсь к вопросу, потому как замена номера была в 22 году, но со старым номером 5Q0407621E ступиц в навал на любом углу, а с новым номером 5WA407621B - мало и дороже на 10-20%
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Судя по ETKA отличий быть не должно (PR коды одинаковые, отличия лишь в модельных годах). Интерпретации (отмены) номера не было, вероятно изменение поставщика на завод.
evgen58rus
28 Дек 2023
