Подскажите что за ошибка? U1121 00 - нет данных
kiroone
28 Июл 2016
Альметьевск
volkswagen
Tiguan 2017 года выпуска. В третьем блоке висит ошибка, не удаляется. Кто-то может сталкивался? Может быть я в этом блоке нажал не туда, изменил не то. Активировал разные функции, описанные тутhttps://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=244504
    107 KB · Просмотры: 110
makuta
5 Июл 2018
Волгодонск
T2 HL TDI
активировано что то лишнее. по идее, если перед активацией делал снимок адаптаций, то можно откатиться назад. в противном случае отключать все, что активировал, пока ошибка не пропадет.
kiroone
28 Июл 2016
Альметьевск
volkswagen
Да, наверное придется откатываться как то
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Наверно камеру кодировал?
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
У меня Tig 2012 года. Такая же ошибка висит в 16 блоке. Появилась после доустановки круиз-контроля... При этом круиз контроль работает как положено, без проблем. Сбрасывал несколько раз, появляется тут же снова.
alex_150
23 Дек 2021
Tiguan 2013 CLJA
Tony970, день добрый. Решили вопрос?
Rulez92
22 Фев 2020
Уфа
Ребята, подскажите, что за ошибка такая. Вроде все исправно работает.
    56 KB · Просмотры: 23
Rulez92, а что Вы делали с рулевой рейкой и рулевой колонкой? Может быть просто АКБ отключали и сбились метки адаптаций крайних положений рулевой рейки?
Rulez92
22 Фев 2020
Уфа
Да, снимал аккумулятор на зарядку. Подскажите, через car scanner или vc tool активируется рулевая?
Rulez92, шнурки для этой процедуры и не нужны. Можно адаптировать собственноручно, хотя вкупе с этой ошибкой, на панели приборов должна была появиться пиктограмма "желтого руля".
Но в любом случае, адаптация крайних положений рулевой рейки делается просто:
Примерно вот так, двигатель запущен - Начните калибровку с центра, затем поверните рулевое колесо вправо до упора и удерживайте в течение 5 секунд, затем быстро вернитесь в центр и полностью поверните влево и удерживайте в течение 5 секунд. Теперь вернитесь в центр и удерживайте в течение 10 секунд. Сделать так надо, т.е. повороты до крайних положений право/лево, желательно два раза.
Хуже от этих манипуляций точно не будет.
Либо через шнурок:
инструкция по колибровке датчика G85 при помощи OBDeleven:
1 Двигайтесь медленно и прямо, чтобы как можно лучше выпрямить рулевое колесо.
2. Находясь на стоянке с работающим двигателем, перейдите в усилитель рулевого управления (44 блок) .
3. Перейдите в раздел "ИЗМЕРЕНИЯ" и найдите датчик угла поворота рулевого колеса.
4. Запомните под каким углом сейчас находятся показания, чтобы вы знали, сработала ли калибровка после этого.
5. Вернитесь к “Основным настройкам” в 44 блоке, выберете — “Базовые установки”, затем –“Датчик угла поворота рулевого колеса” код доступа 19249.
6. Начните калибровку с центра, затем поверните рулевое колесо вправо до упора и удерживайте в течение 5 секунд, затем быстро вернитесь в центр и полностью поверните влево и удерживайте в течение 5 секунд. Теперь вернитесь в центр и удерживайте в течение 10 секунд.
7. Затем установите руль в положение прямо (на ваш взгляд), подождите около полутора минут и остановите калибровку, удерживая кнопку "Стоп" нажатой. В этот момент на щитке приборов загорится ошибка. Колибровка принята.
8. Выключите двигатель, выньте ключ, откройте дверь, закройте дверь.
9. Вернитесь в OBDeleven, просканируйте автомобиль на наличие неисправностей. Удалите все ошибки.
11. Вернитесь в параметры рулевого управления (44) и проверьте изменения параметров датчика угла поворота рулевого колеса.
12. Поздравляю, у Вас всё получилось!
Rulez92
22 Фев 2020
Уфа
Alex_T65, спасибо большое за помощь, помог первый метод
