Подскажите, откуда масляная течь?
korkaz
29 Авг 2011
Tiguan S@S рестайлинг
Масло под капотом
День добрый.
Подскажите .
Наблюдается течь масла ( или не масла )
Надо ли срочно на сервис? И что течет, выдавливает?
P.S. Поехал в отпуск и вот:mad:
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Любая течь - это не нормально. Я бы съездил в сервис.
korkaz
29 Авг 2011
Ок. Спасибо.
Попробую съездить в фольцваген север
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Какой стиль вождения??? Плавно-неспешащий? Кажись такое у Алексеича была.
korkaz
29 Авг 2011
Обычный стиль))
но максимум 140))
А так чаще по москве
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
korkaz, мне кажется за такие вопросы пора уже банить, поиск на сайте придуман для чего?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вопрос в принципе нормальный если не считать отсутствующую информацию о типе двигателя и пробеге, гарантийном статусе, а вот размещено вероятно без попыток найти подходящую для него тему.
Похоже воздушный фильтр забит на столько, что турбокомпрессор сосет масло в холодную улитку, хорошего мало если дело не в фильтре ожидает ремонт или замена картриджа турбокрмпрессора.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
начни с замены воздушного фильтра, тем более, что это самому не сложно сделать
:ay:
igoigo
11 Фев 2011
Мне кажется, масло попадает из патрубка, идущего от клапана вентиляции картера он рядом присоединяется к толстой трубе от фильтра. Я хотел для пробы заглушить это место присоединения а патрубок бросить на улицу (как на старой шохе) и посмотреть летит или нет масло, кажется маслоотделитель не работает как нодо.
Vadimko
13 Янв 2012
Иркутск
VW Tiguan S&S TSI 2.0
Это не течь, отпотевание патрубка, не считается неисправностью, я с такой проблемой к дилеру заезжал по зиме, после морозом так же отпотело, это прорыв масленого тумана так сказали, заменили прокладку там и загерметизировали соединение, больше не отпотевает. внутри патрубка было сухо
PS. а вот масло отделитель тоже подумываю заменить, хотя не факт что поможет, но с него масло гонит хорошо видно если снять шланг идущий во впускной коллектор, там мокро от масла.
особенности конструкции блин номерок детали кому интересно
06H103495H
Vodynin
16 Авг 2011
Tiguan 2.0
Добрый день, похожая проблема, тока выглядит хуже... (( пробег 31000 км.. машине почти 4 года, еще заметил(доливал масло) когда открыл крышку горловины.. оттуда идет .. как будто дым\пар.. довольно много,никогда такого не видел,антифриз не уходит, что может быть ? да! только поменял масло и фильтра.. посмотрю. подсохнет ли в районе патрубка.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Течет масло в районе датчика положения распредвала
Коллеги-форумчане, помогите разобраться. Имею Тигу 2011 года. Пробег 32 тысячи км. С новья обратил внимание на подтеки масла в районе датчика положения распредвала. Сразу заявил о проблеме ОД. Что уж они там сделали, не знаю (говорят поменяли какие-то прокладки), но субъективно течь уменьшилась, хотя и не до конца.
Оцените плиз по фотографиям - это нормально, или стоит дальше долбить ОД на замену по гарантии всего узла, а не только каких то там прокладок?
Причем течь проявляется только при работающем двигателе. Через 10 минут после остановки движка масляная капля рассасывается и остается только жирная полоса на стенке.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Давить дилера, течь ничего не должно, хотя на фотке ничего страшного не увидел. Пусть еще раз заменят прокладки http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=TIG&year=2012&kat=719&gr=10350, может дело в уплотнительном кольце поз.20. Если не поможет пусть меняют клапан (это не датчик положения распреда, а клапан регулятора положения распредвала, для измения фаз вообщем он:))
Rufast
5 Май 2012
[/IMG]
так поудобней смотреть
syirus
2 Окт 2011
Уфа
VW TIGUAN S&S 2.0
Добрый день. Была такая же проблема, мне поменяли клапан фазорегулятора по гарантии.
Rufast
5 Май 2012
На 5 марта записался к дилеру. А после того, как поменяли клапан течь полностью исчезла?
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Всё тоже самое. На первом ТО сказали, что запотевание не является дефектом - катайся, пока не потечёт. На втором ТО, всё таки, поменяли по гарантии сальник/манжету, хватило на пару тысяч, опять появились следы. Вчера делал третье ТО, опять жаловался на маслянные следы. Отвтет тот же - запотевание не дефект... Отмыли это место, сказали покатайся последи, будут подтёки/капли, тогда поменяем.
p.s. ОД Руслан.
syirus
2 Окт 2011
Уфа
VW TIGUAN S&S 2.0
Rufast
5 Май 2012
Поменяли по гарантии уплотнительное кольцо и прокладку поз 20 и 27 http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=719&gr=10350. Время покажет. Спасибо всем за участие.
syirus,
tr_max,
vww3,
