Подскажите по кожаному салону
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Geka20,Не может такого быть, если только специально не перепасовали разъём для выбраковки.
sheff130
6 Янв 2012
ВАЗ 21130/2.0i , Х5(Е53)
Доброго дня!!!Вот и я приобрел кожаные сидухи,но вот проблема возникла,фишка подушки безопасности не подходит,у меня стоит папа,а на новых сидушках мама,кто нить с такой проблемой боролся.Помогите!
Только что была такая проблема. Точных цифр не помню, врать не буду, НО с апреля-мая месяца 2011 года стали ставить новые подушки безопасности в сиденья. Сама подушка, по форме, одинаковая, а вот разъемы и провода(цвет провода на 100% не скажу не сравнивал) разные.
Решение проблемы.
1. Вариант. Если цвет проводов одинаковый и головной боли, что ЭТО и КАК это нет. Разбираем аккуратно разъем на старых подушках. Вытаскиваем пины. Снимаем их аккуратно так как еще пригодятся. Разбираем новый разъём и повторяем всю процедуру как и с первой подушкой. Потом все собираем назад, поменяв разъёмы местами. Гарантии что все будет исправно работать нет, т.к. очень много НО. В основном руки и голова))) Можно потом остаться совсем без подушек и начать искать крайнего))) кто это посоветовал)))
2. Вариант. На мой взгляд более правильный. Разбор сидений. Демонтаж подушек полностью. И замена. То есть. Разбираете спинку сиденья старого кресла. Откручиваете подушку безопасности. Разбираете спинки нового сиденья. Откручиваете в них подушки. Меняете подушки местами. Собираете сиденья назад.
При определенных навыках, "Клуб ОЧ.умелые ручки", не очень сложно и по времени занимает 4-10 часов(у кого какие руки) Ваша старая подушка работать будет на все 100%.
Для второго варианта, из инструментов, потребуется. Плоская отвертка, шило(иной раз требуется что бы что-нибудь поддеть) кусачки(чтобы откусить кольца на обивки) пластиковые стяжки 3мм(4)х150 мм упаковка(чтобы пристегнуть обивку назад. Еще возможно торекс Т25-Т30(шестигранник) для откручивания подушки. Еще лучше взять пару банок пивка, чтобы не трепать себе нервы)))
3. Вариант. Найти кого то, кто сможет сделать вариант №2, заплатить денег и не трепать себе нервы)))
Добавлено через 50 секунд
Может.
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
То есть, еси я решусь ставить себе сидуху с електроприводом, тоу меня будут проблемі или нет? Рестайл 45 неделя 2011 года
sheff130
6 Янв 2012
45 неделя это конец 2011 года. На 99% уверен что нет. Для того что бы точно в этом быть уверен, посмотри свои разъёмы. Они под сиденьем. Желтого цвета - это подушка. Они должны быть такие же как на фото
Фото не очень, но понять можно. Старая она очень отличается.
Старая
Новая
Добавлено через 6 минут
))) вот нашел
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
Всем доброго вечера!!!Пришел к выводу,что перепаять и всех делов.Так и сделал.Провода одинаковых цветов и количество тоже одинаковое,обрезал старые и от своих подушек и припоял к новым,жалко сидухи разбирать было.
sheff130
6 Янв 2012
И...??? Все работает нормально??? Имею ввиду ошибка не загорается???
Geka20
27 Ноя 2009
Пока не знаю,но думаю что все будет ок,все провода на старой и новой подушках установлены по цветам и местам установки одинаково и внешне подушки одинаковые.В пятницу проверю на ошибки,отпишусь если интересно.
sheff130
6 Янв 2012
Конечно интересно. Ждем-с)))
Geka20
27 Ноя 2009
Добрый вечер!!Сегодня сделал скан ошибок,по подушкам были,после сброса ошибок нет!!!))))Так что у кого разъёмы в авто старого образца,а на новых сидухах нового,перепайка спасает!!Удачи!!!Правда что то теперь других ошибок полно,но это отдельная история.
sheff130
6 Янв 2012
Хорошо что всё получилось. Будем иметь ввиду данный опыт.
Большое спасибо за отчет.
Из личного опыта. Когда меняю сиденья, то прошу клиента не заводить машину. 100% ни каких ошибок не выскакивает. Клеммы с аккумулятора скидывать не обязательно.
