Подскажите по системе смазки TSI 2.0
От маслонасоса, масло накачивается в фильтр через отверстия по кругу. Из центрального отверстия фильтра очищенное масло выходит потребителям. На какой ветке стоит датчик давления масла? Как он (или любой сторонний измеритель ) чувствует низкое давление, если например балансиры не пропускают достаточное давление, если он судя по всему стоит на входе в фильтр или сразу на выходе?
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
titanik,
У меня мысли такие. По гидравлике получается датчик давления, установленный у фильтра, не сможет отследить низкое давление масла на те или иные потребители. Если насос исправно работает, этот датчик будет фиксировать нормальное давление, независимо от того, что на балансиры, например, по тем или иным причинам давление масла низкое. Снижение расхода масла на балансиры не скажется на давлении масла после насоса.
titanik,
Ок, тогда этот датчик показывает только работу насоса? Тогда почему при забитых сетках балансвалов давление, измеренное в дырке под датчик, ниже нормы?
В общем разобрался с помощью интернета. Есть просто шикарный видос всего этого безобразия.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Менял как обычно масло, заменил, завёл всё работает штатно, поработал около 1 мин., заглушил. Обычная проверка на предмет течи давления масла. Начал движение, как только обороты 2000+ красная, масленка, заглушите двигатель. Через 30 сек завожу, ошибки нет, поднимают обороты опять ошибка. Глушу, заводу ошибки нет. Ладно, на ХХ оборотах еду назад в гараж 200м пути, возле гаража опять слегка поднимаю до 2000 опять ошибка. Открываю капот, подкапотка вся в масле, течь из под фильтра...можно сказать фонтан масла был. Откркчиваю фильтр, а он сухой внутри... Те через него масло не проходило... Ставлю назад старый, ошибки нет.
Вопрос: почему на ХХ сразу не было ошибки или условно через 1мин, лишь только когда обороты 2000+? И получается, что условно ~5 мин на ХХ до появления ошибки ( до того как обороты 2000+)мотор работал на сухую? При работе на ХХ масло не давило из под фильтра, те визуально всё работает штатно.
    54.9 KB · Просмотры: 9
    71.3 KB · Просмотры: 9
Что это за шедевральную паль ты поставил?)))
А потому, что датчик давления масла отпрашивается мозгами именно на оборотах примерно 1800. До этих оборотов, хоть мотор высохнет, никто даже не пискнет! Привет инженерам-маркетологам😈
Ну и молись богу, что ты не задрал вкладыши катаясь посуху.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Кстати на Рено так же, но программно можно изменить этот параметр до требуемых оборотов , даже с программой кар-сканер. Вопрос- пробовал кто так настроить на Фольксваген? Имею ввиду порог срабатывания аварийного датчика масла.
Датчик давления у нас это чистая механика. Можно наверное сместить обороты, при которых идёт контроль давления, но этого никто не делал и зачем это делать? Нужно просто кронштейн от Пассат поставить, там 2 дырки под 2 датчика. В первую штатный, во вторую такой же, только низкого давления, инверсированный релюшкой и зуммер 12В под капот. Датчик низкого давления ставить с порогом 0,4 - 0,6. Как только на ХХ давление падает ниже, пищит.
Продолжаем разбирать…(ся) в сортах г-на…))
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Да он работает по принципу выключателя, а вот информация блоком воспринимается и передается на определенных оборотах. По поводу схемы работы датчика на Рено ,она идентична , потому у меня и возник вопрос , пробовал ли кто программно изменить вывод этой информации . Думаю это возможно ведь там где стоит два датчика один работает на малое давление. Вот со Шкоды датчик. Был заменён по причине протечки. IMG_20231103_175405.jpg
