Подскажите!
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
diver220, надо распинавшую глянуть!
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
У меня была такая ошибка, как я понял это реле нет и предохранителя номер вроде 28 тоже нет, пока-что выла ошибка, насос не качал топливо когда дверь открываешь. Удалил ошибку все стало хорошо.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
реле либо работает, либо нет: когда реле не работает, не работает топливный насос -> авто должен заглохнуть. Больше похоже на просадку давления, меряйте давление топлива, это не сложно и не долго/дорого.
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Реле стоит на бензобаке возле насоса. А насчёт работает/не работает,то тоже так думал, но на себе прочувствовал, что бывает и среднее положение.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Реле в принципе по другому работать не может, на то оно и реле)
На бензобаке, возле насоса стоит блок управления топливным насосом.
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Абсолютно согласен!
Виноват,не правильно изъяснился! Меняли блок управления!
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Мне тоже кажется может и среднее между работает и нет)) Ладно, первое давление измерить, второе покупать блок управления или все такие реле?!
sergei_kryl
31 Янв 2016
московская область
Помогите. Можно ли вместо топливной форсунки 03с906036е поставить 03с906036m или. F на конце номера двиг. BWK 1.4 полный привод VIN. XW8ZZZ5NZ8G001053
Добавлено через 29 минут
Добавлено через 39 секунд
Добавлено через 49 секунд
Добавлено через 37 секунд
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Можно и М и F.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Есть две реле:
1. Серо-зеленое на ней написано:
644
++12105 2B
4H0 951 253
2. Чёрная:
645
++12122 1A
4H0 951 253A
Парни и какая отвечает за управление бензонасоса?
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
В руки попал vag-com и вот лог файл!
Вторник,23,Февраль,2016,12:46:31:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: XW8ZZZ5NZCG124965 Гос. номер: 505
Тип авто: 5N (7N0)
Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAVA) Описания: 03C-906-027-CAV2.clb
Номер детали SW: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент:: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Ревизия: LGH04--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 00190012000600000000
ASAM установки: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D5AFD093C5755E3C3-803D
1 Ошибка найдена:
2838 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 00 [032] - Слишком низкое
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 65016 km
Дата: 2041.14.23
Время: 19:19:09
Готовность: 0000 0000
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Компонент:: J104 C6 450M V4BC 0005
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000005054805
Кодировка: 0001038
VCID: 76E9F1A8017193AEBEF-8023
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент:: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000004002
Код сервиса:: WSC 00196 935 2097151
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 800517701BB52D1E143-80D5
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0400800C0340081E44B510088736D8D60648040000040
VCID: 3E792988A9C11BEEA6F-806B
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 290212 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 100412 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - Обрыв или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 132
Пробег:: 64796 km
Индикация времени: 0
Дата: 2041.14.08
Время: 08:23:18
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 1Q0-919-475.clb
Номер детали SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 4K H03 0045
Ревизия: -------- Номер лицензии: 32901206502647
Кодировка: 108002
ASAM установки: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A712598BDE937CE9A7-806F
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Компонент:: J234__20J VW10 HI 2118
Ревизия: 24017000 Номер лицензии: 003L7P5DQY27
Кодировка: 0012362
VCID: 7CFDE3803F5DC9FEC8B-8029
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MTS609150692
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MTS611690672
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6K29F1AKR
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS604RLNAKR
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 5K0-953-569.clb
Номер детали SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Компонент:: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Номер лицензии: 20120315300557
Кодировка: 1182040000
ASAM установки: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70E5C7B0AB15BD9E643-8025
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 820000
2 ошибок найдено:
147462 - Terminal 15
B1148 12 [008] - Замыкание на Плюс
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 228
Пробег:: 61901 km
Дата: 2036.14.07
Время: 19:26:41
147465 - Terminal 15
B1148 14 [008] - Обрыв или Замыкание на Землю
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 65160 km
Дата: 2042.14.01
Время: 08:19:13
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Компонент:: KOMBI H04 0617
Кодировка: 111F00
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 316302B4609FF4962BD-8064
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Номер лицензии: 260312F1002711
Кодировка: 356002
VCID: 3A712598B5E937CE9A7-806F
1 Ошибка найдена:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 61
Пробег:: 64124 km
Дата: 2040.14.01
Время: 19:19:05
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент:: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B7E44D467B0762F5-8018
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер (J334) Описания: 5K0-920-xxx-25.clb
Номер детали SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент:: IMMO H04 0617
Номер лицензии:
Кодировка: 000000
ASAM установки: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD155D80DC9C74EAA7-80BF
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент:: TUER-SG FT 002 0503
Ревизия: 12110009 Номер лицензии: 0004588261
Кодировка: 0010BE
ASAM установки: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 39733A94B8EF3CD693D-806C
Slave Driver:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J388__TSG-HL 008 1504
Номер лицензии: 00000006650013
Кодировка: 000090
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.285 1002
Ревизия: 1AH03836 Номер лицензии: 00120820123901
Кодировка: 0000258
VCID: 3C7D23807FDD09FE88B-8069
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Компонент:: TUER-SG BT 002 0503
Ревизия: 14110009 Номер лицензии: 0004571571
Кодировка: 0011BE
ASAM установки: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J389__TSG-HR 008 1504
Номер лицензии: 00000006649679
Кодировка: 000090
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3AA-907-801.clb
Номер детали SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Компонент:: J540 EPB4 VW-86594 0010
Ревизия: H19 Номер лицензии: 00000000056546
Кодировка: 0026157
VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Конец -------------------------------------------------------------------
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
VW Tiguan 1.4( 4motion)
Подскажите плиз где посмотреть модель трансмиссии, в интернетмагазине запрашивают. В запросе 4 варианта: (LGZ)VA,(LMX)6S,(LXM)6S, (MBC)HA. Двиг 1,4 150лс, 4motion. 2011гв
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В этке по вину.
Зайдите в любой современный магазин автозапчастей и попросите пробить ваш вин.
Ну или тут на форуме могут...
Есть тема соответствующая.
