Присоединюсь.Зачем было только это делать? Есть штатный выход в блоке под эти фонари
А можно как-то сбросить ошибки блока? После Подключения через имеющиеся стандартные разъемы нужно же активировать эти разъемы, чтобы они работали? Как это сделать, если нет ни сканера, ни ноута с прогой?Возможно перегрузили выход блока и он теперь не в адеквате. Хотя странно, ток на ледах существенно ниже ламп накаливания в зеркале.
Вот ничего не подпаивал, как раз в передних дверях, зад уже лень было делать. Просто обжал 4 проводка и воткнул их в нужные пины, по инструкции с гольф-клуба.Ну как, Не все там свободные в передних дверях. 1 свободный, 2й надо подпаиваться к имеющемуся пину. От года не зависит.
Машинка 2008г
Я вот тут учился http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=392
Просто втыкал и все. Причем и на сыре, и на тиге было все одинаково, правда у них и года были одинаковые.
Подтверждаю, все так, абсолютно в дырочкумашина 14-го года,15-го модельного, фонари ставил недавно, передние дври 18-й пин "+" свободен, 19-й пин "-" ,занят, параллельно подключал. задние двери, 4-й пин "-" и 14-й "+" , оба свободны.
Доброго дня!
Установил комплект подсветки с алиэкспресс в дорестайл, 2011 г, tdi.
Кодировал Васей, прошивка последняя, 16.0.02. Лампы в фонарях обычные, накаливания. Не работает фонарь в левой задней двери. Кодировку ставил 00000192 (124+064). Если Васей запускать тест блока, при тесте освещения фонарь загорается.
Справа все норм.
Если ставить кодировку в передних дверях 0000064, задние двери перестают быть видимыми, не работают задние стеклоподъемники.
