Подсветка ног
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Что то я не догоняю значит. В меню МФУ подсветка вкл, яркость регулируется, но вкл она только при открытии двери. На ходу ну никак не знаю где вкл.
Я тоже не знаю. У меня если галку снять - не светится на ходу, при открытии дверей все равно светится; галку поставил - светится всегда, когда включены габариты/фары.
sasha2
23 Авг 2010
Вчера в MFA всё истыкал: опция включена, интенсивность подсветки установлена на 100%, а не горит на ходу - только стандартно при открытой двери. Или я что-то не понимаю? где ставить галки? у меня можно выбрать on/off и +/- 5% (добавить интенсивность подсветки)
68-s
24 Дек 2010
Одинцово Москва (замкадыш Я)
VW TIGUAN
а можно самому установить подсветку ножного пространства, если изночально этой ф-ции небыло
arknn
17 Дек 2010
Можно и даже не очень сложно. Себе тоже хочу, жду детали от Exist. Там делов-тона 1500 рублей. Коды деталей могу скинуть.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
А как и куда их крепить? что-то лазил-не нашел(
arknn
17 Дек 2010
Derini, Сам не сразу нашел. Рядом с диагностическим разъемом со стороны водителя. Надо на коленки встать и голову под самую панель засунуть. Там прямоугольный вырез для плафона (пустой:), проводки нет.
arknn
17 Дек 2010
1. плафон освещения пространства для ног (footwell light): 7L0947415 -2шт.
2. корпус разъема плоский 2-х пиновый: 1J0971972 -2шт.
3. провод оконцованный: 000979131Е -2шт.(для разъемов плафона).
На авто 11 модельного года: блок бортовой сети J519, разъем В, пин 50 (+), минус - ближайшая точка массы. Второй плафон подсоединяется параллельно.
На авто более ранних модельных годов (там другой блок J519), разъем В, пин 7.
Провода для разъема блока J519, Elsa дает несколько, там разного размера пины, поэтому заказал такие: 000979025Е, 000979150Е, 000979151Е, 000979152Е. Буду подбирать методом тыка.
Соответственно активировать с помощью VAG-COM. Тут я не выяснял, но по примеру активации подсветки в дверях вместо катафот, ничего сложного быть не должно.
Ну крепить на штатные места, они я так понял у всех предусмотрены (встаем на коленки и лезем под панель справа и слева).
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Блок J519 по ELSA поменялся с Мая 2009г.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
arknn, комрад, рекомендую после установки создать отдельную тему с отчетом. Там и номера деталей можно выложить и описать что и куда.
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
может сразу и задние надо ставить (в передние сиденья)?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
DenisRZA, а такая возможность есть в штатном исполнении? Вроде нет...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Тут я не выяснял, но по примеру активации подсветки в дверях вместо катафот, ничего сложного быть не должно..
да. там ничего сложного. давно вожу с собой плафоны. всё никак не поставлю.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
68-s,угу вот я сваю и отключил :)
68-s
24 Дек 2010
VW TIGUAN
А я хочу поставить, вот уронил чтото включил , и нашол!!!!!!!!!!!
И вооще, я люблю всякие прибомбасы
