Подсветка ног
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Кто-нибудь подскажет, если подсветку для задних ног подсоединить к передним, не сгорит ли блок, ведь ток увеличиться в 2 раза? Какая мощность выходов в блоке? Посмотрел в ELSА для TUAREG, только там нашел подсветку для ног задних пассажиров, так там передняя и задняя подсветка на разные ноги блока идет, правда блок другой. Может и на нашем блоке есть второй выход для подсветки ног задних пассажиров?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я читал эту тему. Но она не отвечает на вопрос, как долго выдержит выход блока в два раза большую нагрузку. Я тоже хочу себе сделать такую доработку, даже почти все уже купил, но этот вопрос не дает покоя. Думаю поменять лампы сзади на светодиодные. Они и потребляют меньше и греются не так сильно.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Поставь назад диодные лампы и забудь про нагрузку.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
В принципе так и думаю сделать. Только будет ли на них регулироваться яркость?
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Попробуй вставь одну светодиодную лампу в штатный плафон впереди, они все равно запаралелены, и по смотришь регулировку.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Работают, еще как, но у меня оригиналы от R8
Tapatalk forever!
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Здравствуйте, давно хотел поставить себе подсветку ног, но по изучав форум, начал склоняться к ненадобности сего дополнения, т.к. насколько я понял довольствоваться ею можно пока садишься в машину (это с учетом, что в движении она светиться не будет), а жалко, хотел купить комплект с красными диодами. А никто, случайно, не задумывался подрубить подсветку к салонному освещению, пускай не будет затухать, зато работать будет как надо. И еще один вопрос волнует, как проложить + до пассажирского плафона?
arknn
17 Дек 2010
Активируй соответствующую опцию и будет тебе регулировка яркости в движении от 20 до 100%. На БК появится новый пункт меню с этой регулировкой.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Горит и во время посадки в авто и во время движения. Яркость во время движения можно регулировать или вообще выключить, как тут писали выше. Только вот поставив брату на пассат подсветку ног на лампах накаливания, блок управления ее не вытянул. Она включалась при открытии дверей, но в движении моргала. Он поставил китайские светодиодные лампы и глюк пропал.
lesnic
9 Сен 2011
москва
MRBUBBLE, Все прекрасно светится когда тебе хочется. Если ставить по штатной схеме и прописывать Vag-Com в меню машины появляется новый пункт включить подсветку ног в движении (можно даже регулировать яркость свечения). Т.е. будет светится при открытии дверей и продолжать светится в движении. А можно только при открытии и тухнуть при закрытии. Я себе поставил плафоны от ауди в ноги ВСЕХ пассажиров (и задний рад тоже) со светодиодами белого света (можно заменить на любой цвет в принципе. Прокладывается все без проблем. Я покупал все плафоны вместе со всей фирменной проводкой на заказ из Китая.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
lesnic, ссылочку на Китай можно?
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
Вобщем, решил все-таки брать, подскажите пожалуйста, нигде не нашел информации о том, как пробросить провод на пассажирский плафон, не могу понять где он проходить будет, и что снимать придется (надеюсь не центральную панель с кпп), и второй вопрос, по поводу установки плафонов в сидения, неужели придется что-то резать/рвать, если так, то может лучше поставить ленты, пускай колхоз, но зато резать не надо, да и более равномерно свет будет падать, да и все равно их видно не будет?
Может у кого найдется инструкция с фотоотчетом?
lesnic
9 Сен 2011
москва
MRBUBBLE, Пассажирский плафон - придется снимать под ногами водителя немного пластика, со стороны пассажира бардачек. Все больше ничего не нужно, провод без проблем просовывается.
В сидениях нужно вырезать немного латакса в сидении, что бы уместился плафон внутри сидения. И подрезать пластик обивки. Если залезешь под сидения все будет видно. Дел на 30мин. Если сделаешь фотки я тебе дорисую на них что нужно подрезать. Сам фотки не делал сорри.
ЗЫ. Но работа того стоит, светится очень солидно и красиво когда во всех ногах сразу.
Alymoge1
6 Окт 2012
День добрый. Ставил по штатной схеме. Работает вместе с освещением салона, а в меню машины ничего не изменилось. Хочется, чтобы и в движении горела. Чего то посоветуете?
arknn
17 Дек 2010
Alymoge1, Добавить соответствующую кодировку, тогда появиться менюшка с регулировкой яркости в движении. Ранее уже обсуждалось в этой теме.
байт 12, бит 5
AlexMorose
4 Авг 2012
Россия
Subaru Forester 2,5NS 2014MY
Люди добрые,подскажите: при вкл. зажигании и положении выключателя в "Авто", габриты или фары, загорается подсветка ног.Она должна гаснуть при закрытии двери и начале движения? Просто около месяца я не ездил на Тиге, и сегодня решил его слегка погонять, чтобы акк. не сел.И был кране удивлён, что при закрытии двери подсветка ног немного тускнеет, но не гаснет окончательно...Так и должно быть? Мне казалось, что :вкл. зажигание,закрыл дверь-подсветка погасла....Не ездил я в тёмное время суток даавно, вот и впал в ступор...
Если что-поиском найти ответа найти не удалось.
Так и должно быть. В БК есть настройки яркости.
