Подсветка пространства возле дверей
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Прикольно, в теме про подсветку пространства, писать про ручки, ну да ладно. В тот же серый штекер в 17 пин вставляешь плюс светодиода, минус, сам понимаешь - на массу. К кодировке блоков дверей (блоки 42 и 52) надо прибавить 8
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вот хоть убей - ну не догоняю что такое +8
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Alex999, дверные блоки кодируются не длинными кодами, а короткими. При наведении курсора на окошко вываливается подсказка с числами которые надо бобавлять (или отнимать) к существующему числу чтобы включить ту или иную функцию (хотя что такое +8 я тоже не знаю :) , в праздники фонарики нижние буду ставить отскриншотю - посмотрим что за +8)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ок!
Давай я подожду скины твои. Я никак не врубаюсь что и где там делать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ага, с 17 контактом стало понятно, У тебя Эльза есть? с 17 контакта снимается плюс для подсветки ручки, значит +8 это активация этой функции
В Эльзе Системы комфорта, схема 4/6 для водительскои и 4/8 для пассажирской
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Эльзы нет под рукой, верю тебе на слово.
Еще б скан с VAG-COM где искать вкл там
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Нашел у братьев-глофоводов, вот они +8, у нас будет примерно так же. Там правда речь идет о подсветке снаружи но скриншот правльный
lesnic
9 Сен 2011
москва
waskadagama, а подскажи в задних дверях для подсветки в ручках дверей какой номер пина для + и - ?
lesnic
9 Сен 2011
москва
oleg3110_78, Я о подсветк ручек спросил, а не о подсветке низа дверей
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
lesnic, пардон, промахнулся :eek:
По ручкам неуверен что сзади в разъеме вообще есть подсветочные пины, т.к нет в ЕТКЕ задних ручек с сидами, если будешь еколхозить сам продлючись к подсветке кнопок стеклоподъемников и все дела (на Джетте так и делал)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
lesnic, по-фирме он подключается к переднему блоку двери. Но это делать большой гемор. Мне удалось опытным путём вычислить пин, когда я ставил подсветку ручек на фэйслифтовую октавию, на соответствующем форуме даже был отчёт, который отвечает за подсветку ручек, но забыл какой. Так как задние блоки на тигуане и октавии похожи вот посмотри на фотку, думаю без труда прикинешь какой пин. Жёлтый провод плюс, минус цепляй на коричневый провод, их там вроде два, можно на любой
Вот нашёл тему, 13-й пин http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=49072
lesnic
9 Сен 2011
москва
oleg3110_78, waskadagama, Большое спасибо! я в своё время делал на боре из тауреговских и цеплял на кнопки стеклоподъемников. Здесь хотелос по фирменному. А кстати в блоках задних дверей есть кодировка
(+8) для подсветок ручек.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
ну по-фирменному надо тянуть сначала через задний дверной разъём по порогу вперёд к переднему дверному блоку через передний дверной разъём :ay:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
lesnic, сделаешь напиши детальки :eek: , с туареговскими световодами там может не получиться, изгиб световода маловат ИМХО
lesnic
9 Сен 2011
москва
waskadagama, не не стоп! ты говоришь надо тянуть в блок передней двери? а зачем тогда кодировка подсветки ручек в блоках задних дверей (+8 как и в блоках передних дверей)
oleg3110_78, изгиб легко меняется при помощь строительного фена.:)
Номеров фирменных световодов я тоже не нашел.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
проблема в том, что если спереди заблокировать задние стеклоподъёмники, то подсветка ручек сзади пропадёт, так как задние блоки управляются передними по лину, и в этом случае пропадает управление. А если запитаешь от передних то подсветка сохранится, но это уш совсем такие тонкости ;)
lesnic
9 Сен 2011
москва
waskadagama, а может в этом и есть глубокий смысл, проподает подсветка как знак блокировки стеклоподемников, и если еще при этом заблокированы задние двери от детей, то все логично.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
tigrа, а прикольно выглядит вообще то)))
