подтряхивает двигло 1.4 tsi
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
для начала все же посмотри пропуски в реальном времени,на разных режимах,чтобы определиться с цилиндром на который стоит обратить внимание
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
смотрел детонацию 1-0,67 2-2,65 3-2,67 4-0,65 это нормально или говорит о не исправности,и как сложно добраться до форсунок?
Снять впускной коллектор и форсунки как на ладони. Либо останутся во впускном, либо придётся выковыривать из двигателя. Для выковыривания из двигателя нужен спец. ключик или самодельный съёмник. Могу фотку скинуть))) попозже. Делается болгаркой из сверла-пера по дереву на диаметр 22 ЕМНИП. Если форсы засели в двигле плотно, то только этой приспособой вытащишь, можно запросто заломать разъём.
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
и еще вопрос, куда идет 45 нога колодки А, блока управления,при осмотре была окислена.спасибо
По моим схемам на Блок дроссельной заслонки. (могу ошибаться, сталкивался с тем, что на схемах бывает не так, как в реальности):confused:
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
спасибо,интерисует а по моей проблеме, подтрях может быть от заслонки?
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
сегодня снял еще раз мозги на предмет влаги и кисла,нет там все хорошо,показал машину одному спецу,он сказал что надо рыть по вакуму или воздуху,подскажите где что посмотреть,достала машина.
самоделкин, Подтрях может быть от чего угодно. У меня подтряхивало от засранного маслом с нулевика сенсоре M.A.F. (расходомер воздуха)
Сильно троило из за подбитого датчика детонации.
БЕЗ ЧЁТКИХ номеров ошибок по Васе ничего пока не понятно.
Ковыряться нужно. На левый подсос система проверяется только опрессовкой.
Снимаешь воздушный фильтр, на трубу делаешь хороший переходник, чтобы накачать давление обычным компрессором для колёс. Наливаешь в пульвик мыльного раствора, брызгаешь на все шланги, на блок дросселя...на всё в общем, где есть воздух и смотришь - слушаешь шипение.
Снять дроссель, промыть полюбому, для профилактики хотя бы...
interkrk
17 Июл 2015
Красноярск
VW Tiguan 1,4 / 150 л.с/ МКПП/Техник,комфорт
ПОДТРЯХИВАЕТ ДВИГЛО
Добрый день!
На моём подтряхивать на холостых /стоишь на месте, а у пятой точке ощущение, что рядом проехала 40 тонная фура, при этом обороты ХХ не меняются/ началось в районе 25 т.км. Масло меняю в интервале 7-8т.км. лью Motul 0 или 5w40 по сезон
у. В конце апреля заканчивалась гарантия заехал к ОД. ответили тряску чувствуем, но диагностика показывает всё О'k. 16.06.15 сдал авто дилеру по куланцу 100 запчасти 70 работа замена поршневой группы / упала компреся в 1 горшке, отвалился кусок поршня в районе перегородок/. Неделю как забрал , езжу прислушиваюсь, принюхиваюсь, приглядываюсь. Машина март 12 , куплена в марте 13 / заказывать и ждать времени не было, брал из наличия и обязательное условие мкпп/.
По в первую зиму по гарантии заменил :вентилятор печки /счас опятьгудит/; при температуре ниже -15 начинает подлипать педаль сцепления Од полез в итоге поменял маховик , по сцеплению проблема не ушла, но вроде по лучше стало.
На 16.06.15 пробег 53270 км.
ЗАМЕРЬТЕ КОМПРЕСИЮ В ЦИЛИНДРАХ!
Кстати после ремонта ОД компресию не мерил сказли :" а зачем?, по инструкции не надо"
Freetaker
17 Дек 2012
Тигуан 1.4
ДОбрый день. У меня та же проблема. Пробег 120000. Началось давно. Промывка, замер компрессии, свечи не помогли. При замене цепи грм и регулятора фаз газораспределения полчаса все было хорошо, потом проблема вернулась. Нашлось решение проблемы?
interkrk
17 Июл 2015
Красноярск
Добрый день,
после замены поршневой группы проблема не проявлялась. Сейчас на одометре около 95 тыс.км.
Похожее потряхивание было в районе 93 тыс.км. но тогда были симптому и ошибки в ЭБУ по которым ОД "приговорил" дроссельную заслонку и катушку на третьем цилиндре со свечой.
Бензин только 98.
Встречный вопрос- на каком пробеге заменена цепь грм и регулятора фаз газораспределения, были конкретные симптомы в работе двигателя или показала диагностика?
Freetaker
17 Дек 2012
Тигуан 1.4
На пробеге 115000. При заводе характерный треск. Сразу заглушил двигатель и в сервис на эвакуаторе. Там приговорили регулятор фаз и поменяли цепь. До этого при заводе на 1 сек треск и все проходило. Поэтому был морально готов. Буду искать спеца. Может он найдет, где воздух подсасывает.
voldir433
17 Май 2017
РМ г Саранск
Фольксваген тигуан
Всем добрый вечер! Подскажите пож. где в какой группе посмотреть детонацию в двигателе. То же потряхивания небольшие на холостых. А когда заводишь не доконца остывший дв., примерно 50-60 гр. секунд 30 как бы подтраивает, но ошибок нет никаких. В 01 блоке, 026 группе показывает : 1 окно 1,248V ;2 - 5,928V; 3- 1,560V; 4- 1,716V это не нормально пологаю?
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
а потряхивает не в тот момент когда при запуске обороты х.х. повышенные(1300). У меня всегда при первичном пуске если обороты повышенные, то мотор работает с перебоями; затем обороты падают и мотор ровно работает.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Точь в точь тоже самое и у меня. Как прогревочные обороты падают до холостого хода, так сразу благодать. А на повышенных - хаотичные подёргивания ощущаемые только 5-й точкой, тахометр не успевает из замечать. Под нагрузкой всё ОК. Двигатель 2.0 литра TSI. Бензин 95-й, свечи выглядят превосходно, на наконечниках и катушках следов пробоя не видно.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
