Появился посторонний шум в двигателе
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
У меня такой же звук на холостых, металлический, на оборотах немного у нас различается. Уже на протяжении года мучаюсь с этим. Думал сперва тнвд, но поменяв, понял, что ошибся. Держите обязательно в курсе, надо решать проблему. Пробег 90, 5 зубчиков на натяжителе.
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
проверить цепь не помешает,дело не хитрое
veshka
18 Окт 2010
Перово
Это железо, возможно все.. чудес не бывает.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Завтра к дилеру еду, будем снова искать причину шума.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Был сегодня у дилера. Сказали, что все нормально с двигателем. Предложили послушать пару машин https://youtu.be/1XdNgP4-4EY
https://youtu.be/dw8g33Shtk8
Думаю что дальше делать. Дилер должен направить видео двигателя на завод. Ждем ответа с завода.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Впускной распредвал заменили звук остался
veshka
18 Окт 2010
Перово
vam1972, ошибки будут это правда, но угол фаз я бы проверил.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
как проверить угол фаз и отчего он зависит? Дилер заменил все что касается регулировки фаз, кроме блока управления.
Vonugrom
3 Сен 2014
Серпухов
звук электромоторчика при разгоне
Добрый день коллеги,
помогите пожалуйста разобраться.
Приобрел Тигуан 2,0 TSI 2013 год пробег 20500.
при активном разгоне появляется звук в салоне - как будт-то работающий электромоторчик ( или как троллейбус когда движется )
подскажите - нормально ли это и если нет - то в какую сторону смотреть и искать причины?
заранее спасибо
С Уважением, Олег :eek:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Олег, попробуйте записать звук и выложите...если он на столько громкий. А так из нормальных звуков может быть масса : турбина, если до этого не ездили на турбо... вентилятор отопителя обороты прибавляет... музыка в конце концов... резина шипованная...
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
заранее спасибо
Скорее всего это электромотор печки.
Проще всего добраться сняв бардачек (но можно и без снятия).
Снимается моторчик печки просто, там нет болтов, просто проворачивается. Его нужно почистить и смазать.
все)
Vonugrom
3 Сен 2014
Серпухов
До этого ездил на гольфе турбовом - турбину исключаем сразу )))
вентилтор отопителя - он может менять звук в зависимости от скорости и оборотом ? звук с повышением оборотов увеличивается
у меня вопрос по муфте - может ли она издавать такой звук ? по муфтам я профан к сожалению
сегодня постараюсь записать звук
еще грешу на то что на машине очень мало ездили до меня - масло меняли 10 тысяч назад но 2 года уже прошло - на вых еду менять все жидкости
Добавлено через 45 секунд
все)
а он может с повышением оборотов усиливать звук ? без печки звук по идее не должен быть ?
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
да, газу поддаешь - свист больше.
С выключенной печкой тихо будет.
Yuriis
18 Янв 2011
Еще посмотрите на всякий случай подшипники ступицы колеса.
Vonugrom
3 Сен 2014
Серпухов
проверил в обед без печки - звук остался , и даже когда на нетралке газуешь - звук усиливается, видимо все таки что то под капотом работает не правильно или требует смазки
звук появляется даже без движения при нажатии на педаль газа
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Долей масло, до верхней отметки щупа. Покатайся месяц звук уменьшится, а затем совсем исчезнет.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
vam1972, у меня такой же звук. Что-то мне сдается, что это обычная работа этих двигателей...Что ответил дилер ?
