Показатели лямбда зонда (Топливно-воздушное соотношение смеси) на CZPA.
3 Июл 2022
wolksvagen tiguan 2021 2.0 tsi 180 л.с
Всем доброго времени суток! Недавно снял логи во время движения с показателями лямбда датчика 1 ( тот который до катализатора). Сравнил его на графике с заданным эбу коэфициентом лямбда. Интересная вещь получается. Практически во всех режимах ,будь то спокойная езда или разгон в отсечку машина пытается держать стехиометрическое соотношение 14.7 ( Лямбда 1.0). Как такое возможно? Получается машина постоянно ездит на бедной смеси! Или это экология? Ваши предположения? Может я делаю что неправильно.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
14.7 это не бедная смесь! И да со слов ваших вообще не варик о чем то думать
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Менял первый лямбда на 70к пробега, машина начала глохнуть и подтраивать иногда, потом загорелся чек, и не только у меня так, видимо слабое место.
3 Июл 2022
14.7 бедная смесь для более высоких обортах, большем наддуве. Просто во всëм диапазоне оборотов и давления на впуске смесь удерживается между 14 и15. Андестенд?
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
14,7 частей воздуха к 1 части бензина это 1 алфа - ПОЛНОЕ ЗГОРАНИЕ УГЛЕВОДОРОДА, это полное згорание при максимальном КПД, минимум вредного выхлопа и главное остаток кислорода для дожигания в катализаторе
Если создать коротко временно 13.7 то, отдача будет больше, но при этом не догоревшие остатки соединятся в крупные молекулы сажи с дополнительными примесими серы будут накапливатся. И современном двиглу современному с тоненькими кольцами и микро хоном придёт кирдык.
Отсюда вывод, на одно мгновение система дает обогатить смесь до 14.2 для увеличения тяги, а широкополосные датчики кислорода способны мгновенно давать эбу информацию о составе и корректировать её точное и полное сгорание к 14,7, а кислород при этом в кате дожгет сажу оставшиюся при разгоне. Масло 0w20 выдаёт остатки из колец.
Приблизительно пытался описать процесс.
Благодарности: *AG*
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Perfect777, Несколько раз машина подтраивала и как будто хотела заглохнуть, но не глохла. Вчера вечером вот опять так же было. И как будто тяга ухудшилась. После перезапуска вроде все восстанавливается. Чек ни разу не загорался. Из ошибок имеющих отношение к мотору, была ошибка по 1 лямбде, но она архивная. Может совпадение конечно, но все разы когда наблюдалась такая ситуация, а было это раза 4-5, на у лице была слякоть и сырость, температура немного +. Может тоже лямбда помирает?
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
Я поменял лямбду 1, также было на холостых, один раз заглох и один раз чек выскочил. Связываю это с расходом масла из-за слетевших колпачков.
ayk60
26 Сен 2017
Я колпачки 30000 назад поменял. Летом опять расход появился, но после замены маслоотделителя пропал. Лямбду оригинальную ставили?
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Помирает , было также -пару раз глохла на холостых ,перед этим чуть подтраивало недолго , ну эластичность и тяга ухудшились ,с новой лямбдой прям ВАУ -почувствуйте разницу
Perfect777
16 Ноя 2017
Скорее всего она родимая) Ставь бош и все ок будет.
ayk60
26 Сен 2017
А она как то диагностируется? Завтра еду масло менять и свечи, за одно про это расскажу. Подключат они сканер, а там все хорошо, как обычно бывает когда в сервис приезжаешь.
Macao
8 Авг 2022
Я Бош поставил, оригинал гораздо дороже был.
Macao
8 Авг 2022
Сканер должен показать ошибку, у меня несколько раз проверяли и ошибка была все время, хотя ее стирали.
ayk60
26 Сен 2017
С утра ошибки глянул, опять по лямбде вылезла P013500, поехал в сервис сдаваться.
Perfect777
16 Ноя 2017
У меня тоже по началу архивная была, в итоге вылилась в чек энжин в течение года.
Era88
17 Янв 2025
Парни подскажите, у меня похоже тоже лямбда скоро накроется?
    65.4 KB · Просмотры: 14
    63.7 KB · Просмотры: 13
ayk60
26 Сен 2017
Вот и чек вылез по лямбде. Датчик пришел, но в сервис только через неделю попаду. Ни чего там дополнительно не отвалится за неделю? Динамика хуже стала у машины.
ayk60
26 Сен 2017
Лямбду поменял. Поставил бош. Неделю катаюсь, все нормально. Машина ехать веселее стала. И может конечно кажется, но по ощущениям пропали все подпинывания коробки. Не знаю как это может быть связано, но стойкое ощущение, что коробка стала работать как в молодости. Совершенно ровные и практически незаметные переключения.
Благодарности: Daem96
