Показометр топлива нагло врет!
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Тоже дизель 2018. Датчик уже меняли по гарантии. Сейчас снова полетел. Если залиться до середины бака показывать не будет.
Датчик отдельно меняется или только в сборе с топливоонасосом? Мне на диллере говорили что он только с топливонасосом меняется, но это может они там не заморачиваются.
Кто сталкивался с заменой?
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Какие симптомы были когда совсем умер датчик уровня топлива, а то я начал пользоваться КарСканером и сначала у моего трактора 2018 года стало не совпадать место в баке и стрелочный пробор, ранее в бак на 5-10л больше умещалось от показаний место в баке, потом начало наоборот не умещается в бак 5-10л так примерно пол года, последнюю заправку также писало место в баке 35л уместилось 31л, после заправки написало 30л место в баке и так в течение часа до 10л место в баке добралось, стрелочный пробор тоже не полный бак показывает, сигнализация 50л рисует, ошибок нет по датчику уровня топлива, какой датчик не исправен основной или где перекачивающий насос не понятно.
На Драйв2 есть тема как чувак на первом Тигуане менял сам датчик уровня топлива без топливного насоса.
У меня комплектация с вебасто топливный насос такой же как на обычных или нет не понятно.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Он не совсем умер. Он точно не будет показывать если я залью полбака. То есть стрелка останется на том же уровне что и до заправки и будет уверенно идти влево как буд то я вообще не заправлялся.
Сейчас спасаюсь тем что заливаю полный бак до отсечки пистолета. В этом случае он все правильно показывает вплоть до того как лампа загорится и затем снова полный бак.
Но совсем недавно даже полный бак переставал работать. Проезжал какое то время и снова до отсечки наполнял бак буквально литров 5 и со второго раза он схватывал показания нормально.
Надо датчик либо чистить либо менять. У меня тоже Вебасто. Когда диллер по гарантии этот датчик менял то утверждал что вместе с насосом его меняли.
Благодарности: mic345
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Друзья, привет! Просим помощи у знатоков)) Стрелка уровня топлива упорно не хочет подниматься дальше половины бака.. ниже идёт, но врёт.. скачет от пол бака до почти пустого.. Фильтр и насос менялись в сборе с датчиками уровня, не помогло..
mic345
30 Окт 2013
Указатель уровня топлива и место в баке живут своей жизнью, сейчас при полном баке стрелка не на полном, а место в баке прочерки. До этого заправляю полный бак, стрелка и место в баке остаются на 1/2 бака и в течение 30 минут все догралось почти до полного.
В чем причина не понятно, топливный насос если только посмотреть с указателем уровня.
Езжу почти до лампочки потом до полного.
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
У меня полный тож не показывает. езжу и читаю то, что пишут в инете. Многое не совпадает, и кажется что другой случай. Окончание топлива в баке показывает с немецкой пунктуальностью, а заправку с русским пох-измом. Пойду сейчас смотреть клеммы и далее по списку. (((
