Покраска дисков
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
Прошу совета у гуру форума.
Хочу на лето взять диск A71 R17 J8 есть ET43 и ЕТ45 d57.1 под резину 235/55R17.
Заводом рекомендован J7,5 и J8 c вылетом ET30.
Есть сомнения: не будет ли он или резина тереться внутренней частью о корпус или подвеску?
    18.7 KB · Просмотры: 71
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
С 43 вылетом ничего тереть не будет у меня стоят 8j с вылетом 42 на 18.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Allexir
Это реплика или оригинал? Рисунок классный, тигуану очень подходит.
Тоже хочу такие диски, но только не реплику.. Какой код у оригинальных аудюшных дисков этих?
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Allexir
Replica H AU71, http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+h/Au71H/
код оригиналов не знаю, думаю дилеры смогут сказать...
logix
18 Июл 2012
М.О.
Tiguan S&S TSI 2.0/170
Привет всем. Подскажите кто знает.
Есть комплект зимних колес на литых дисках J7 ET42 16 радиус. Смущает вылет 42 - уж очень отличается от рекомендованного на 16 " . В новом Тиге идут 18" ЕТ43 ( летние ).
Хотелость бы поставить комплект - все остальные параметры диска соответствуют - вот только вылет смущает. Понятно что могут быть с дилером при ТО проблемы - но комплект новый, да и диски не китай и т.п.
Может кто то ставил - подскажите не будет ли тереть о подвеску.
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Диски для тюнинга R18 заводом рекомендованы c J7,5 или J8 с ЕТ30.
В базе заводом рекомендованы диски J6,5x16 с вылетом ЕТ 33. У твоих с ЕТ 42 осевая плоскость колеса (и шины) уйдет внутрь на 9 мм, но при этом за счет ширины диска в 7" наружная плоскость диска (и шины) вылезет наружу на (7"-6.5")/2-9=~3,7 мм, а наружная плоскость диска (и шины) уйдет внутрь на (7"-6.5")/2+9=~21,7 мм от осевой плоскости заводского диска.
Вроде должно пойти, но лучше - либо примерка, либо по опыту других.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
У меня штатные диски зима 7JX17 ET 43, и лето 7JX18 ET 43. Ничего не цепляет и не трёт. Думаю, что и 7JX16 ET 42 тоже будет в порядке если только внутри не зацепит тормозные суппорта. А снаружи проблем быть не должно.
Мне кажется, что вылет 30 для уменьшенных колёс (16") обусловлен именно тем, чтобы не зацеплять суппорт. Даже нормальные (17") и то близко к нему, а уж как маленькие налезут...
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Я тоже про суппорта думаю. Плоскость колеса с диском внутрь сдвинутся, а он ведь про R16 говорит, а не про R18, т.е. про более компактный диск. Поэтому и говорю, либо примерка, либо, кто то уже ставил и скажет...
logix
18 Июл 2012
М.О.
Так у меня с завода идут 7 J x 18", ET 43 - вот я и думаю на тех дисках которые хочу поставить вылет поменьше даже чем идут - а ширина такая же - почему они должны цеплять за суппорта - никак не пойму.
Это конечно все в теории - вот и хотел спросить про практику - а так спасибо за цифирки в расчетах немного стало понятней
Добавлено через 7 минут
А как летом на - 7JX18 ET 43 - заметна разница с 17 ? Не жёстко?
GYG
10 Авг 2010
Красноярск
T&F 2012
Wmaster
20 Янв 2013
VERvev
VW Tiguan T&F, 1.4 TSI 4MOTION
Кто нибудь занимался следующим вопросом: есть диски «КиК Иллюзио» с логотипом «Rapid» в центре, но хочется эмблему VW, можно её где-то приобрести? Согласно сайту КиКа размеры эмблемы 60x60x5.
На любом авторынке подъехать и найти самоклейку с логитипом VW вместо Rapid по размеру :)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Я уже голову сломал думать, какие 17" диски выбрать на лето. Реплику принципиально не хочу. Штатные новые стоят дофига, да и примелькались.. Вот теперь обдумываю диски от Йети + датчики давления отдельно. Интересно, датчики тигуана ведь встанут на диски шкоды? Вот пофотошопил пару вариантов, смотрится ничётак:
GUU
10 Янв 2013
2.0 TSI 170. Совсем черный
А я не стал заморачиваться и взял вот такие (16-е):
П.С. все параметры родные.
GUU
10 Янв 2013
Т.е Вы отказались от датчиков давления? Ведь в этих дисках нет места под датчики!?
Я от них отказался еще на момент покупки Тига :). Для меня это бесполезная приблуда ограничивающая выбор дисков. Да и косвенного измерения через АБС считаю вполне достаточным чтобы не поехать на спущенном колесе.
