Fedya
14 Ноя 2012
пешком
Вопросы и ответы.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Когда я своего тигуана покупал в 13м году, приехав по объявлению познакомился с продавцом, пообщались по автомобилю расспросил: зачем продают, что делали, где обслуживал итд.
Потом поехали в автосервис осмотреть авто снизу. поехал к дилеру, где покупали машину, сказали что продали за наличку(не кредит) , поехали на пост ГАИ проверить есть ли ограничения. И по итогам всех этих пунктов стало пончтно, что все рассказаное ранее подтвердилось, противоречий не было и я понял, что брать не страшно.
kstepanov
20 Июл 2015
Subaru Legacy
подскажите плиз, как узнать жрет масло двигатель или не жрет, при покупке БУ авто.
Наличие большого количества черной сажи в выхлопной трубе также один из признаков хорошего маслянного аппетита. Нормальный налет в выхлопной трубе должен быть коричневых оттенков и его не должно быть много. Проверено на разных машинах, в т.ч. на тигуанах, коих в семье два, один с масложором, второй без.
Лично у меня еще холодная улитка в масле постоянно и весь впуск почти до самого воздушного фильтра, поэтому можно внимательно посмотреть на стыки воздуховодов, на соединение турбины и впускного патрубка (внизу). Следы масла там тоже ни о чем хорошем не говорят. Чтобы все внимательно посмотреть лучше сняьт декоративную накладку с двигателя.
Boris_ka
3 Сен 2013
Количество сажи и её цвет достаточно субъективный параметр. У меня выхлоп черный, масло ест 1л на 10ткм, что масложором сложно назвать.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Приветствую.
Выбираю тигуан 2.0 дизель. Смотрю разнообразную инфу в инете и наткнулся на такое:
https://www.youtube.com/watch?v=XkEScNA9LYg
это правда? VAG действительно закладывает в дизеля такой бяко-триггер поломки?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да вроде как победили, но раз в 100 000 км поменять шесигранник плёвое дело.
ИМХО паника надумана.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
И снова приветствую.
я про 2.0 TD.
Скажите, други, полный привод только у Track&Field?
яндекс авто говорит, что и Sport&Style полноприводный... хм.
Хотя есть там представлены и внекомплектационные версии переднеприводные.
Про автомат и робот...
Простите за ламерство, но как отличить DSG от автомата?
Как я понимаю, автомат надежней будет. И что если продавец схитрит и будет утверждать, что установлен автомат?
Например, этот вариант:
http://spb.auto.ru/cars/used/sale/1023804563-382b/
По фэйсу видно, что это не Трек+Фиелд и, следовательно, согластно яндексу там действительно полный привод и автомат?
Насколько плох DSG? зависит ли это 6 или 7 ступеней (в Тигах)?
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
я про 2.0 TD.
Система простая (уверен, если ошибусь, меня быстро поправят):
если машина Российской сборки, то:
* моторы 1.4 скорее будут на DSG или механике
* моторы 2 литра (и бензин, и дизель) будут на механике или автомате с гидротрансформатором
если машинка привезена из Европы, то может быть что угодно.
Соответственно, по ссылке, надо посмотреть в ПТС где же машина собрана. Похоже, что она собрана в Калуге и на ней обычный автомат.
в первой редакции этого поста я всё же наврал. пруфлинк https://www.drive2.ru/l/449611/ и https://www.drive2.ru/l/4868688/
и исправленная версия моего поста
По поводу DGS. На машинки 1.4 ставилась версия DQ200, на машинки с 2х литровыми моторами (в том числе фольксваген транспортёры) версия DQ500. DQ200 рассчитана на максимальный крутящий момент в 250 HM и оптимизирована по стоимости т.к. ставится на бюджетную линейку конфигураций. Версия DQ500 рассчитана на 500 HM и ставилась на топовые комплектации. Вся масса негативных отзывов относится к DQ200 т.к. хз почему, но она получилась ломучей. DQ500 ставится на тигуан R-Line (210 лошадей), vw transporter и с ними проблем нет - нормально работают.
Более того, судя по слухам, на современных модификациях DQ200 проблем тоже нет и они нормально работают, а старые модели не удалось модифицировать т.к. исправленная коробка оказалась длиннее на пару сантиметров и банально не влазила на место старой.
Есть ещё DQ250, но её, вроде бы, на тигуаны не ставили, да и проблем с ней тоже нет.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
я про 2.0 TD.
Полный привод имеет шильдик 4motion, карданный вал параллельно выхлопной трубе, и собственно саму муфту привода между задних колес. Передний называется Bluemotion и нет всего остального.
UPD: вот здесь можно посмотреть как выглядит муфта и карданный вал, серебристого цвета между колес большая штуковина это сама муфта, а с лева к ней подходит карданный вал черного цвета, немного спрятан за выхлопную трубу.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=121976&postcount=2
На ручке переключения передач dsg красуется надпись DSG, у автомата её нет (надписи)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
и как я понял - этот пример всё же передний привод только?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Curly
20 Янв 2009
Ой, дайте мне такую! :rolleyes: Просто мечта, но, к сожалению в России такая ни продавалась не российской, ни немецкой сборки. И Калуга их вообще никогда не собирала и собирать не планирует. 2 литра на механике - только немецкая и пригнанная.
Добавлено через 38 секунд
Дизеля шли только с полным приводом.
Истину глаголет.
У кого угодно - и Trend&Fun, и Track&Field, и Sport&Style, и Track&Style
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Ой, дайте мне такую! Просто мечта, но, к сожалению в России такая ни продавалась не российской, ни немецкой сборки. И Калуга их вообще никогда не собирала и собирать не планирует. 2 литра на механике - только немецкая и пригнанная.
Вот она ))))
Curly
20 Янв 2009
Да ну Вас! ;) Знаю и помню я про эту опцию :) Бывшую :mad: Не доехала 2,5-3 года назад, а как хотела...
P.S. А руль не нравится :p И приборку хочу старую, синюю. И магнитола какая-то скромная :eek: Но ручка - ммммм :cool:
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
у меня полный привод, а шильдик фо-моушен сзади отсутствует, есть только в салоне под рычагом переключения передач
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
да, сегодня как раз такой и смотрел. На эту тему спросил у продавца. 1 к 1 ,как вы описали. На что он сказал "а какая разница?"
я ему поведал. Он ответит "Ок". =)
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
А и ещё такой вопрос: может ли в Тигуанах 2.0 TDI стоять цепь, а не ремень (ГРМ)?
