Полный привод - вопрос по работе
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Выглядит как будто при начале движения муфта замкнута, но автомобиль фиксирует неисправность и отрубает ее.
Если тронуться прямо, то пинков не будет? Автомобиль не отрубит муфту? Она будет работать до первого поворота?
Ставлю на неисправность клапана управления.
СанСаныч73
3 Апр 2024
Тигуан 2, 2.0, 2017г.в.
Я был бы очень признателен если созвонится с кем нибудь понимающим в этой теме, и по видео все рассказать и показать. Телеграмм для связи kravec7
СанСаныч73
3 Апр 2024
Одис говорит тоже самое,при старте она смыкается, но разомкнуть не не может, и отключает. На прямом руле есть толчки но не такие заметные. ПП при этом так же не работает
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Прикол в том, что при прямолинейном движении муфта не может давать пинков, вот вообще никак, нет у нее для этого механизмов. Пинки могут возникать только при разных путях, проходимых левым и правым колесом в повороте. И то не пинки, а пробуксовка внутреннего колеса.
СанСаныч73
3 Апр 2024
Проверил, при прямолинейном движении толчков нет.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Адаптацию попытался сделать, не вышло, была ошибка, на старом насосе адаптацию пытался сделать в процессе появлялась неудача. Насос теперь новый. Вечером отпишусь, удалось или нет провести адаптацию. Значения есть но в формате видео.
Если адаптация не проходит и не проходила на старом насосе, и даже нет попытки её провести (вибрация, шелчок, толчок) при этом насос уже новый значит надо лезть в разъём ,который стоит над халдексом, возможно он потёк. Другой причины я не вижу. Не проходит сигнал управления.
СанСаныч73
3 Апр 2024
Итак, замеры с помощью Васи:
1- сама ошибка.
2- попытка адаптации.
3- работа на ХХ
4- при включении селектора в положение D
5- старт
И снова выскочила ошибка. Руль в прямом положении. Толчков нет.
    97.9 KB · Просмотры: 14
    76 KB · Просмотры: 13
    111.5 KB · Просмотры: 12
    171 KB · Просмотры: 12
    166.3 KB · Просмотры: 13
Благодарности: kvp01
СанСаныч73
3 Апр 2024
И в дополнении к последнему сообщению график.
    86.8 KB · Просмотры: 8
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В общем заказал насос, оригинальное масло, поменял, а проблема так и не ушла. Какие у вас могут быть идеи? Поменять блок?
Вот в точности как у меня. Слил оригинальную жижу. Залил другую в объеме 750 мл. И все прошло.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
У вас при нулевом напряжение , ток в 5 ампер. Хрень какая то , условия для проведения адаптации, скорее всего связаны с температурой жидкости , сколько должно быть не знаю. 🤷
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
1- сама ошибка.
3- работа на ХХ
5- старт
Завтра у себя проверю по тем же параметрам, мне тоже не нравится, что на холостых у вас 5,4 А при нулевом наряжении. Если мне память не изменяет, сначала на электродвигатель подают напряжение, а он выполняя работу потребляет ток.
СанСаныч73
3 Апр 2024
По условиям для проведения адаптации должна быть температура муфты в районе 25 градусов, температура соответствовала
СанСаныч73
3 Апр 2024
Нашел донора блока управления. Провел несколько часов в гараже и выяснил что блок все таки не рабочий. Блок с другой машины исправляет всю работу и при всех режимах машина работает исправно. Завтра буду диагностить. Всем спасибо за ответы! Если кому то интересно, отпишусь что с ним стало. Кстати блок визуально целый без следов горелых элементов, коррозии и прочей гадости.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вы немного путаете с Халдекс 4. В Халдексе 5 клапан управления отсутствует, управление давлением осуществляется центробежным регулятором.
Немного не так. У нашего автомобиля как и у любого другого имеются передний и задний межколесные дифференциалы, поэтому никаких пинков при разных скоростях левого/правого колеса не будет.
Пинки возможны только при разных скоростях самих осей - в повороте передняя ось всегда проходит путь больше чем задняя.
Аллилуйя! Наконец-то мы до вас достучались))
Всё хорошо что хорошо кончается! Осталось только выяснить почему на вашем автомобиле происходит толчок при переводе селектора на D или R и причём здесь собственно муфта полного привода (а она ведь ни при чём).
"Всё уже украдено до нас" - © ))
Май 2019, пробег автомобиля 5 тыс. км, т.е. Халдекс только обкатку прошёл и исправен на 100%))
Видим, что при стоянке в режиме D и обычном 3,5% преднатяге напряжение около 2,3 В, а ток 1,5-1,6 А.
Если в движении степень блокировки равна нулю (например полностью отпущена педаль газа), то напряжение опускается до 1,9 В, а ток 1,4 А.
Если селектор в положении P или N, то насос Халдекса не работает вообще (обесточен).
PS Есть еще значения тока/ШИМ/напряжения при старте с ланча:
Видим, что степени блокировки 70-72% соответствуют ток 7,2 Ампера, напряжение 6 Вольт и ШИМ 43%
Если кому интересно, то любой может нажать у себя одновременно газ и тормоз стоя на месте и при положении селектора D и посмотреть какие значения у него сравнив с результатами Ток/Напряжение/ШИМ на графике (стартовать с места при этом совсем не обязательно, в конце процедуры можно просто отпустить газ). Есть мнение что так можно проверить работоспособность насоса Халдекса, и если показатели будут заметно выше, то это говорит о грязном масле либо о больших токах утечки в самом насосе из-за скопившейся в нём пыли со щеток:
Сергей.П.
24 Июн 2019
Привет всем! У меня вопрос? При включении режима бездорожье, хотел включить режим спорт ручкой, но он не включается, так и остаётся на режиме D. Так и должно быть ?
Слаффко
31 Июл 2024
VW T-ROC 2.0 TSI R-Line
Добрый день участникам форума, на свои вопросы не могу найти ответов, хочу спросить тут. Я пару дней как стал обладателем T-ROC 4Motion. В настройках режимов (нормально/эко/спорт) в информации есть пункт - привод - и выбор - эко / спорт / нормальный. Подскажите пожалуйста что значит эта настройка ? Влияет ли это именно на привод, а не на коробку ? Я так понимаю эко это только наверное передний привод ? А какая логика у нормального и спорта ?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Слаффко
31 Июл 2024
Спасибо, но в FAQ нету ответа на этот вопрос
Alexp1011
27 Мар 2021
А монопривода есть выбор режимов?
По моему название режима говорит само за себя.
А лучше включить и поехать. Потом сравнить.
Точно почувствуете😊
Слаффко
31 Июл 2024
Точно почувствуете😊
Я писал что у меня 4motion.
Насчёт поехать - это да - но я например не понимаю как работает "привод - спорт", по ощущениям не понятно.
То есть - в настройке привода - спорт - он подключает зад ? если да, то насколько ? на старте ? на какой то скорости ? на диапазоне скоростей ? всё время ? если всё время то примерно с каким распределением ? или всё время, но до какой то скорости ? Или от положения педали акселератора ?
Вот что я хочу понять
