Поломка DQ500, хроника событий
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Благодарности: *AG*
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
сейчас 52 тыс. Городской пробег
С Казани в ремонт пришёл мехатроник, от партнёра в переборку.
По датчикам огонь, всё живое. пробег трассовый. Грязь присутствует, но не в диком количестве, как у московских. Масло менялось по регламенту. Пробег 209 тык. В итоге профилактика и пара больших соликов с линейником. Сцепа по К2 стала частить аварийным размыканием, но повторю. Датчики отрабатывают тесты хорошо. Трасса, как и пробки губит сцепу уходом на больших оборотах и высокой температуре масла на чётный ряд, сбросом на пониженную при обгоне. Схожая ситуация на гидроавтоматах. Вот такая т вот статистика.
Тула, "тига" 220 сил в "тошнотном" режиме не выходила и 53 тык. отвалился чётный. Как раз после последнего т.о была замена масла и обновления софта. Через 500 км. Замена платы на новую.
Есть масса дампов вычитанного в бенче, где в еепроме вся история, как и где что отвалилось, с разных регионов, было проведено куча тестов на холод и жару.
Обращения в ремонт после Т.О и замены масла, машины из больших городов.
Города где нет тошнотно пробочного режима и купленные новыми, особо проблем по датчикам не испытывают.
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Раз за масло пошла речь, была мысль на 500й серии G052 182 использовать от 381й G055 529. ТТХ поинтересней будут.
Масло помимо всего, локально отводит излишнюю температуру.
Спортсменам на заметку.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Вы чего инфаркта хотите что ли от владельцев 500?))) После того как они посмотрят сколько стоит литр 55529A2 они офигеют.
И стоит ли рекомендовать? У 381 то очень сильно внутрянка переработана под маловязкое масло...
Благодарности: *AG*
Krylov Andrey
21 Ноя 2021
Мужики… вернулся я с отпуска после Рязанских дорог которых нет, проехали чуть больше 150км в режиме 20/30/40км 3/4 передача, дорога просто стиральная доска, опять ошибка и кпп в аварийном режиме, связи нет глухомань, косвенно сделал вывод что во время этой тряски с датчиком что-то пошло не так, видимо гении инженерии немецкой не рассчитывали на такие нагрузки, до этого на трассе на круизе 120/130/140/150км и 1,2 тыс км пробега без проблем. Опять же мои выводы косвенные так как ситуация повторилась один в один после жестокой тряски на всю машину после дороги:(
    65.3 KB · Просмотры: 47
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Krylov Andrey, вы после Тамбова датчики поменяли? Это повтор или скидываете ошибку и поехали.
Тряска не причём. Тошнотный режим по теплу в преднатяг.
Есть у нас свой метод диагностики.
У клиента машина валиться по чётному обычно, приезжает, катаем отлавливаем когда и как. Не в какую.
Ну как то покатавшись загоняем шайбу в снег и тошним. (самое губительное для сцепления, заложенное в софте проскальзывание) Через пару километров при температуре масла 89 вываливается родимая P173600
Поковыряв софт в редакторе, а было это более года назад, я писал в своих сообщениях этой темы. Делаю правки, далее чудо машина нормально начинает в разных режимах без ошибок ездить.
При соблюдении определённых условий и степени износа сцепления.
Сразу скажу, это не решение! Далее обсуждать не будем, просто выводы.
Krylov Andrey
21 Ноя 2021
Не менял, на старых, просто скидывал
Благодарности: *AG*
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
    191.5 KB · Просмотры: 67
    197.3 KB · Просмотры: 68
Krylov Andrey
21 Ноя 2021
    55.4 KB · Просмотры: 82
Благодарности: *AG*
Krylov Andrey
21 Ноя 2021
Благодарности: *AG*
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Мехатрон полностью под замену? Можете набрать мне и пообщаться? 8-910-133-20-74
Не уходите с платформы! Вас кинут))
Ребята, лучше продолжайте вести беседу тут. Так захватывает)
Благодарности: patrul1
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Андрей, если завтра получится приедет.
Надеюсь всё получится без осложнений.
С меня отчёт с Андрея, отзыв.
kuper
26 Мар 2013
VW Tiguan II 2.0TDI 150 л.с. 4-motion
Поймал тут P173600 :( после замены масла в коробке. Пробег 105000. Замена была вторая, первая была в районе 60, там всё норм прошло.
Хочу спросить, куда в Перми обратиться можно за ремонтом?
Благодарности: *AG*
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Спасибо за статистику!
В Перми знакомых нет. Могу помочь платой, под ВИН 2 варианта платы и цены. Требуются только адекватные механики.
Благодарности: kuper
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
На сайте по продаже носков научились?
Ну вот, и менеджера по продажам не понадобилось)))
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
*AG*,
На сайте 45 500 плата.
Замена датчиков - 26000 - 28000.
В чём подвох?
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Проверенная, восстановленная плата с модернизированным П.О под VIN стоит 49 500
Новая 120 000
