dichaudi
- Регистрация
- 15 Ноя 2019
- Сообщения
- 414
- Благодарности
- 275
- Автомобиль
- Фольксваген Тигуан 2.0TFSI 2012г.в. + Шкода Кодиак 1,4TFSI 2018г.в.
Проблема с гидравликой. Датчики на пинки не влияют.
Всего на два сообщения выше есть ответ на ваш вопрос.В одном московском центре назвали сумму в 55k за замену датчиков (Bosch/Continental) + 30k за замену платы, если понадобится. Насколько это адекватные расценки?
Спасибо, обратился. Ошибка P173600. Теперь бы найти адекватный сервис в Москве, желательно ЮАО.Всего на два сообщения выше есть ответ на ваш вопрос.
А если еще и спишитесь с специалистом, то получите ответы на все вопросы.
Почитайте повнимательнее.
Не станет лучшеОшибка P173600 на 49.5 тыс км (( я наверное самый невезучий в этом плане. Да еще на отпуске в европе. Пропадает после перезапуска, четные передачи выпадали уже раз 5, но на 7 по автобану едет весь день нормально. Надеюсь доеду и в ремонт, благо авто еще на гарантии.2019г, в РБ гарантия от дилера 5 лет.
После часа езды ошибка выпадает, может ли стать лучше если сделать адаптацию на прогретой коробке? Т масла 95С примерно была
Так же подписан замены масла и кольца вытекло1.7 литра масла. Коробка всегда в аварию. Поставил китайскую алюминиевую крышку с зелёным кольцом. Через день на протяжении месяца наблюдал. Все отличноСитуация один в один. Долили около 700мл, а стакан сейчас стоит китайский алюминиевый с зелёным кольцом. Проехал около 1000км внизу сухо пока, но посматриваю нет нет
ВАГ продаёт оригинальные стаканы алюминиевые. Только они по цене на много больше чему друзей китайцевГлавное, чтоб она открутилась при замене. Коррозия алюминия "сваривает" детали намертво.
Данная ошибка говорит о том,что мозги теряют сигнал с датчика совсем,те по сути обрыв.Скорее всего криворукая пайка с откусыванием старого датчика.Вскрытие покажет.МУФТА 1 непреднамеренно замкнута. код ошибки Р175Е 00
Не понятно тогда почему данная ошибка выходит только на холостых оборотах, а при движении ни разу не появлялась...Данная ошибка говорит о том,что мозги теряют сигнал с датчика совсем,те по сути обрыв.Скорее всего криворукая пайка с откусыванием старого датчика.Вскрытие покажет.
Так-то я Дмитрий.форумчанину dich(Константин),
