Извиняюсь за назойливость по своей проблеме. Немного продолжения. Снял ТНВД, внешне он абсолютно нормальный, плунжер (или его шток) не закис, не застрял, все нажимается и возвращается, пружина довольно сильная и тоже в норме. Толкатель не вытаскивал, но думаю, что и с ним все нормально. Также провел эксперимент, после сборки всего обратно снял при работающем двигателе разъем с ТНВД и на удивление абсолютно ничего не изменилось, т.е. таким образом подтверждается мое предположение, что двигатель работает только на насосе низкого давления, который находится в бензобаке.
Но есть еще одно сомнение, а вдруг на разъем ТНВД напряжение не подается (провод оборван или предохранитель перегорел если он конечно есть).
Если кто знает подскажите, какое напряжение (ток) должно подходить к разъему ТНВД при работающем двигателе, куда идут эти два провода от разъема, чтобы прозвонить, есть ли на ТНВД предохранитель, и где он находится?
