Поломки и неисправности
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Не срабатывает перевод стеклоочистители в сервисный режим. Делаю по мурзилке: выключаю зажигание, нажимаю на рычажок вниз и... тишина. По идее щётки должны принять вертикальное положение. Что здесь можно сделать неправильно? Может какие нюансы есть?
Тоже несколько раз попадал на такую неприятность, потом обратил более пристальное внимание на описание, а именно: "ВКЛЮЧИТЬ зажигание, потом выключить, потом потянуть рычажок вниз". Опытным путем выяснилось, что в переводе на Русский это означает, что если у Вас зажигание уже некоторое время включено, то это "не считается" ;) Надо его выключить, и уже после этого включить-выключить-нажать :rolleyes: Тогда все работает.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Надо проверить, не потерялась ли уплотнительная резинка вокруг датчика. Их часто на мойке вышибают керхером. Нет уплотнения, попадает и замерзает вода. Датчик пищит
эт чего такое случилось с ВАГом? езжу на машине, не мытой с 16.12.17 и смеюсь над корейцами и китайцами с потёртостями вокруг датчиков
а, оказывается, со сменой поколения модели и ВАГ не отличается от корейцев и китайцев.... в данном аспекте
Да нормально всё. Но я датчики периодически промываю, когда стёкла мою. У меня небольшие глюки начинаются, когда перед передними датчиками сосульки вырастают. А так даже тонны дерьма и реагентов их в целом не смущают.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
К слову сказать, встроенные датчики ВАГа работают намного устойчивее, чем те, с которыми я обычно сталкивался в качестве "доп. оборудования". Те после мойки зимой дня два верещали. Эти же пока пару раз после зимней мойки пиликнули непонятно на что, и все - дальше все в порядке.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Что-то у вас какие-то странные танцы...
Я после выключения зажиганию давлю на рычаг вниз, пока щетки не поднимутся, потом рычаг отпускаю. Нет никаках дополнительных включить-выключить....
Corvax
23 Авг 2017
Tiguan TDI
Всё проще оказалось. :) Дворники не могли занять "нулевое" положение из-за льда и снега. Надо было качественно очистить всё.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
:rolleyes:
Похоже Вы единственный, у кого это происходит таким образом. ;)
Почему? Приехал, заглушил машину, дернул рычажог и дворники в сервисном режиме, всегда так и никогда ничего не заедало :)
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Не единственный, у меня работает так же) Приехал, заглушил машину, рычажок подрулевой вниз прижал и удерживаешь так нажатым - через секунды 2-3 щетки переезжают в сервисный режим.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Точно так же.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
На Т1 можно было коснуться вроде, на Т2 точно держать надо.
15 Янв 2013
Причём держать и при поднятии щёток и при опускании. Зачем так сделали? Ведь думал же кто-то над этим...
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Что б избежать случайных нажатий... нет?
sara
26 Мар 2016
На Ниссане стекло было то же с подогревом, так там дворники в сервис. положение ставились при заведенной машине, главное на стоячей, что удобно, можно было их поставить и ехать греть, пока от льда не растают. Правда у нас так не пробовала, может то же можно:bk:
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Значит так работает у многих :)
Ruslan51
5 Ноя 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 180
У меня центральный регулятор климат контроля в ручном режиме не корректно работает, если просто его крутишь то обороты не регулируются, приходится немного на него нажимать, тогда он срабатывает и повышает и уменьшает обороты печки. Подскажите это нормально или глюк?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Я так понимаю, что ничего нормального нет. Работает без нажатия.
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
Вчера дочь с детского кресла сзади заметила что ЭРА-Глонасс или как там ее горит красным. Сегодня уже следил - зеленая. Причин не понял - сам бы никогда в жизни не заметил
UncleMih
6 Апр 2014
МО, Красногорск
Tiguan HL 220
Ну вот, на пробеге 4921 км. был произведен первый ремонт.
На левом переднем тормозном диске была обнаружена проточка, достаточно глубокая, блестящая.:mad: Закрасил борозду фломастером. Прокатился, потормозил... Точно, трет. От фломастера и следа не осталось. Но посторонние звуки при торможении отсутствовали, ни писка ни скрипа, все мягко и штатно.
Записался к ОД. 12.01.18. Разобрали посмотрели.
Диск был проточен достаточно глубоко. На внешней колодке была обнаружена борозда с металлизацией, скорее всего это наволакивание металла с тормозного диска, она относительно легко снялась и магнитилась к отвертке.
Мастером по гарантии все было заснято и отправлено на согласование. Поскольку дело было вечером в пятницу и ждать ответа не было смысла, оплатил диагностику и уехал домой. В понедельник после обеда позвонили. Согласована гарантийная на замену левого переднего тормозного диска и передних тормозных колодок. Записался на замену.
За неделю, пока катался, обратил внимание, что после того как сняли металлизацию с колодки проточка на диске потемнела, наверное, перестало тереть.
18.01.18.г по гарантии был заменен левый тормозной диск. Кто производитель диска так и не понял...
И тормозные колодки. Производитель TRW, как и стояли, а на основании колодки Jurid 310-А.
При замене колодок с правой стороны, не понравилась внутренняя колодка, есть на ней какая то не хорошая полоска сверху с небольшим шелушением. Но на диске криминал не замечен.
Наверное, на будущее колодки TRW буду обходить стороной.
Весь процесс прошел спокойно, без нервотрепки. Вернули деньги за диагностику, так как ремонт гарантийный. И поехал притирать новые колодки.
Как то так.
Zehn
3 Ноя 2008
Скорее всего в прорезь колодки попало что то и протерло диск.
Повезло, что по гарантии без проблем сделали.
