Поломки и неисправности
shadowcash
19 Янв 2018
Minsk, BY
BMW 320 Cabrio
в январском ЗР пробеговый тест 4 авто, с фото тепловизором обогреваемых объектов
у всех машин нагрев лобового разный. что странно - самый слабый у создателя этой опции - Форда
Более того, у Форда он еще и самый "заметный"
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Машина, извините, за почти $40к
и, при этом, тыкать в грязные кнопки и обтирать грязные ручки - вот это реальный капец!
если бы двери "пинком" открывались, как багажник, - только это оправдание подобной опции
сrocodile
13 Окт 2012
Продан Тигуан1 1.4 122 л.с. Куплена Ауди А4.
-Евгенич-,
что интересно, а по виду нити у всех одинаковые. В смысле вижу я их:)
Присоединяюсь - с бесключевым степень обтирания ручки выше, т.к. она еще не открыта и приходится "поглаживать":)
shadowcash
19 Янв 2018
Minsk, BY
BMW 320 Cabrio
shadowcash, ну тут получается, на вкус и цвет. Я к примеру, не вижу, в чем проблема с ключом. Опять же не морочишься, что ретранлятором уведут.
Если захотят увести - уведут и с ключом, и без ключа!
Посмотрим правде в глаза - кому нахрен нужен - Тигуан???
А чтобы не вскрыли салон на парковке – не нужно в салоне оставлять на видном месте рюкзаки-сумки и телефоны-планшеты. Хотя, и в этом случае - проще стекло разбить наркоманам разным, чем паять ретранслятор :)
Но, если отбросить в сторону мифический шанс в 0.0000001%, что ваш тигуан кто-то закажет и его угонят - то безключевой доступ - это просто удобнейшая вещь:
- Не нужно искать ключ в глубине сумки,
- Не нужно высовывать его из кармана, когда руки заняты пакетами,
- Не нужно искать куда его вставить в авто для того, чтобы завести,
- ключ не раскроется и не упрется в вашу промежность в самый неподходящий момент!
- итп итд :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
сrocodile, так ещё потом и завести машину нечем (ключ на старт), только включить её можешь, как стиралку
Добавлено через 54 секунды
ой, млин, оффтоп развёл....
сrocodile
13 Окт 2012
ну в общем, вывод такой - есть ли жизнь на Марсе, нет ли ее, науке неизвестно:)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А так то Вы не за ту же грязную ручку дверь открывать будете, предварительно отперев ее ключом?
-Евгенич-,
Зачем чего то поглаживать? Взял за ручку как обычно, она открылась.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Что за странное поведение? Вы машину ни с чем не путаете? :rolleyes:
Все люди, которые здесь писали о проблемах с бесключевым доступом, как выяснилось впоследствии просто не понимали как правильно пользоваться, ведь известно, что "только лохи читают мануалы". Проблема надуманная, ее нет в реальности. Как уже говорили, срабатывает и в перчатках. Коснулся внутренней поверхности ручки - открылась, коснулся внешней - закрылась, и нет необходимости тыкать пальцем в выемку на ручке, как многие зачем-то делают.
Yokel
11 Янв 2018
Я не знаю лох я или нет и на сколько надуманна проблема, но скажите мне, как большой специалист в бесключевых доступах, что я делаю не так? :confused:
Вот видео
https://drive.google.com/open?id=1K0aD9kUbF9n2vSRQrfINXE-Ng0iwaC2j
15 Янв 2013
Всё делаешь правильно и даже сильно правильно, так и ручки можно оторвать. Здесь точно что-то не то. Может быть и я лох?
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
Yokel, видимо авто ключ "не видит".
убедитесь, что ничего ключ не экранирует и попробуйте свежую батарейку поставить.
Yokel
11 Янв 2018
Я в конце ролики ключ достал из карамана, что его может экранировать. При нажатии на кнопку брелка "открыть" машина открывается, при касании на ручке сенсора для закрытия машина закрывается, но не открывается.
re3lex
20 Янв 2013
Yokel,каюсь, до конца не досмотрел.
Попробуйте батарейку поменять: в пассивном режиме брелок тратит энергию экономно на излучение радиометки, тогда как при нажатии на кнопку он может "собраться с силами" и выдать импульс мощнее.
На предыдущем авто ситуация, когда авто переставало видеть брелок, но открывало авто по кнопку на нем было первым признаком подсевшей батарейки.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
...но скажите мне, как большой специалист в бесключевых доступах, что я делаю не так?
Запросто. Как как большой специалист в бесключевых доступах :), могу сказать, что давно надо было записаться в сервис и не мучаться, т.к. у вас он не работает, как должен.
Могу тоже сходить и видео снять, но вот здесь четко видно, как эта фича ДОЛЖНА работать - срабатывает при первом же касании внутренней поверхности ручки.
Кстати, а с другой стороны такая же проблема? А со вторым ключом?
https://www.youtube.com/watch?v=59llCjwnFys
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Yokel, такое поведение может быть только в случае, когда машина не видит ключ, т.е. считает, что владельца нет рядом, поэтому остается закрытой. У меня она себя вела ровно так же, когда ключ был достаточно далеко (более двух метров на глаз), тестировал в автосалоне при приемке авто. Первое и элементарное - смените батарейку в ключе. Второе - проверьте, не экранируется ли он чем-то (вижу, что на видео не экранирован, но для порядка упоминаю и этот пункт). Третье - попробуйте второй ключ. Четвертое, если перечисленное не помогло, - обратитесь к дилеру, это косяк. Так не должно быть. Делаете на видео все верно, у меня срабатывает от прикосновения, не говоря об обхватывании ручки.
sLyudmila
3 Фев 2013
Нск-Екб
T2 HL TSI 180 л.с.,белый,off-road+техника+отопитель
[/url]
Была один раз подобная ситуация, на машине не ездили 3 дня, морозы ночами до -38, через 3 дня запустила подогреватель, через 30 минут еще раз, но во второй раз, судя по всему он отказался запускаться. Когда вышли, лампочка штатной сигнализации не моргала, дверь без ключа не открывалась, открылась только при нажатии кнопки ключа, машина завелась с полпинка. Для себя сделала вывод (не знаю, насколько он верный), что просто аккумулятор разрядился до определенного значения, после чего машина стала на всем экономить, но зато завелась.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Вот видео
привет землякам :az:
думаю у тебя или на датчике внутри ручки образовалась наледь или тебе не повезло и безключевой у тебя глючит :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
В инструкции написано, что если машиной долго не пользоваться, то кейси отключается и ее можно открыть только с пульта.
Через сколько дней или часов кейси отключается - поищите сами.
