OlegRechts
Нет ребята, что-то тут не так......
Сначала ничего не слышали, потом в конце уже согласились что какой-то лишний звук есть, но откуда не поняли.Что сказал дилер?
В смысле?
Гонял и на максимуме и по-всякому. Не дует холодный. Ставлю HI и дует дай боже. Кстати слышен был звук при включении - заслонка как я понял.
Только что и у себя такое обнаружил. Назад дует только горячий, холодный нивкакую ни с кондеем ни без. Печаль пробег 5к а уже косяк.
У кого-нибудь выпадала возвратная пружина потолочной ручки? На место её поставить возможно? или ручку "под замену"?![]()
Проблему решили. Ездил вчера к ОД - с подобным не сталкивались, потому не быстро нашли причину.
Итог -привет из Калуги. Толи не дозакреплена, толи отскочила какая то заслонка. Ошибок не выдавала, но вся система на холод работала криво.
Симптомы:
- из дефлекторов сзади дул только горячий воздух
- спереди без кондея тоже теплее чем по выставленной температуре
- с кондеем было на Lo не прямо таки ледник. Как будто нехватка хладагента.
- Ошибок по заслонкам не было
На экране СМ в углу появились какие-то пятна. По ощущениям - с втутренней стороны стекла. Никто не сталкивался? От чего это может быть?![]()
Нет, силиконом не брызгал. Какие уплотнители Вы имели ввиду?
Из моего опыта, когда резинки на дверях брызгаю силиконом, то бывает капли, попадают на обшивку, стекло, или к примеру пластик в салоне протираю. Вот и подумала, может и Вы то же этим занимались, просто по фото, капли похожи на силиконовские. ИМХО
Показала знакомому мастеру фотки, говорит это попала влага, на отражающие покрытия дисплея , и судя по брызгам очень похоже на использования спрея ( может на мойке , брызгали торпеду протирали)
Может быть. Но там, где машину мою, это как доп.услуга, а я эти "услуги" никогда не оплачиваю))
Только не понятно, если это таки брызги спрея нерадивого мойщика, то как они внутрь то попали? А если они снаружи дисплея, то почему их не видно при выключенном экране? Да и экран я протирал, никаких изменений.
Попадают так же как в телефоны, планшеты от мокрых рук , разговор в небольшой дождик , при работе с водой ( эти брызги не снаружи ) , у меня у знакомого как то от жары потек бутылёк с аром. житкостью в машине и затёк в зазор между панелью и экраном тоже уголок завалил , ну в вашем варианте где то поподает вода , а от кудаможет на мойке, может ещё как ( как вариант например поврежден шланчик омывалки
) тут вскрытие покажет
