Поломки и неисправности
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Это только при опускании заднего стекла. Достаточно приоткрыть еще и переднее и все проходит. Так было на всех моих машах.
У меня при приоткрытом переднем, особенно ощущается с противоположной стороны. Т.е. если приопустить переднее левое, то спереди справа сильнее всего ощущается, и наоборот. Впрочем, пробовал приоткрывать и по диагонали (ПЛ и ЗП), и как-то ещё, оптимального варианта не нашёл.
_Илья_
28 Окт 2014
Volkswagen
Машина июнь 2017, пробег 8500 . Зацвёл хром на значке.. Рычажок дефлектора воздуховода просто остался в руках у тещи, когда хотела его отрегулировать, без усилия.. Обратная часть рычажка провалилась в воздуховод..
Илья_Naum
16 Фев 2018
Тигуан 1,4 4wd city
Вывалились пружинки из передних ручек над головой, загорелась лампа давления в колесах — нет сигнала с переднего левого колеса, отвалился рычажок заднего левого дефлектора, замялись подпружиненные держатели фальшпола в багажнике (выправил), время от времени загорается ошибка активного круиза, руль стоит чуть влево при прямолинейном движении. Вроде хороший автомобиль, но... Это первый из салона у меня, решил взять новый ниже классом, но чтобы не заморачиваться ремонтом, чтобы все работало, а в итоге копятся такие досадные мелочи.
zsn
23 Авг 2011
На 13000 лопнула матрица на Дисковери Про "без ручек", заменили по гарантии.
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
Замена радара Front Assist по гарантии. Глючил практически прямо из салона. Пробег 6 тыс.
Bat31
3 Май 2017
Если не трудно, пожалуйста, расшифруйе "Глючить". У меня непроизвольные отключения в отличную погоду. В режиме АСС пишет "тормозите" (может так и надо?) Дистанция "средняя", режим АСС "комфорт". Спасибо
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
На первых 400 км эпизодически появлялось сообщение "Датчик перекрыт" на 5-10 минут, только на трассе, в процессе движения. Затем, к 2 тыс. стало появляться чаще, почти каждый выезд. При этом Assist в городе иногда работал, один раз буквально спас при резком торможении машины впереди. К 5 тыс. стало появляться и пропадать "Контроль дистанции спереди недоступен" как на трассе, так и в городе. К 6 тыс. "недоступен" стало гореть постоянно.
Да, на 2 тыс. возил к ОД. Сказали что рамка номера установлена высоко и поэтому попадает в поле зрения радара. Типа исправили. И действительно потом некоторое время ездил без ошибок.
Bat31
3 Май 2017
Большое спасибо
G.D.
28 Фев 2018
Железнодорожный М.О.
Tiguan City 2,0 TDI
Наблюдаю второй день, на пересечении МКАД и Волгоградского пр-та, вырубается датчик контроль дистанции спереди. Аномалия?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Сетку в бампер ставили?
G.D.
28 Фев 2018
Tiguan City 2,0 TDI
Никаких вмешательств
Добавлено через 56 секунд
Завтра продолжу наблюдения
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Для меня этот Франт Асист сущее зло. Пару раз чуть не дошло до аварии. Само произвольно резко тормозит, когда до впереди едущего авто ещё расстояния до фига. А по тестам, на скорости выше 60, эта хрень совсем слепнет и препятствия не видит. На фига она тогда нужна? У ОДа спрашивал можно ли её отключить на всегда. Сказали, что никогда не делали, надо пробовать. Пока отключаю вручную при каждом запуске через кнопки на руле.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня на всех скоростях работает. Если на трассе подъехал слишком близко к другой машине, то вместо пробега начинает предупреждение рисовать. Все очень корректно и всегда только по делу. Несколько раз сильно помогло. Вам наверно на калибровку надо съездить.
kiber1975
9 Апр 2015
Буду стараться совсем отключить эту фишку.
G.D.
28 Фев 2018
Tiguan City 2,0 TDI
+1 удобная опция
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
У вас явно что-то не так. Ни разу не срабатывало ложно. Пару раз было просто предупреждение без торможения, пару раз срабатывало почти одновременно с моим нажатием на тормоз. Ни единого минуса у системы не вижу, разве что в дождь датчик глючит (отключая систему), но это у всех так, вроде.
У меня не отключается. Возможно, было разок, да и то точно не помню. А так - в любой даже самый страшный и сильный ливень ошибок нет. Возможно, система не сработает, не знаю, но никаких предупреждений нет.
А вообще ФронтАссист - просто невероятно крутая штука, без которой я себе машину теперь не представляю. Это реально повышает безопасность в разы.
Если есть ложные срабатывания - к дилеру. Тут либо какой-то брак (были случаи замены радаров), либо сбита калибровка (тоже делается), либо это результат какого-либо вмешательства, вроде плёнок, сеток и т.п. хрени. Это исключительные случаи. Повторюсь, у меня глюков и сбоев нет, при том, что я кодировал, свапал, перепрошивал радар и сдёргивал решётку радиатора с отключением и допиновкой разъёма.
losts01
24 Май 2012
Томск
С начала эксплуатации (а это с мая 2017 года) машина затормозила сама один раз, когда наперерез вблизи от Тигуана пронесся рейсовый автобус. Ощущение не из приятных, особенно в первый раз.
Ложных срабатываний нет. Информативно и удобно.
neytrony
21 Сен 2018
volkswagen
у меня пробег 13 тыс, а что то такие штуки неприятные появились... скрип подлокотника водительской двери (прям рота сверчков в голос орут), стук рулевой рейки, криво стоит руль (после 2 сход-развалов у диллера так и не устранили), дребезг в районе двс при холостых оборотах не на передаче), захрустел правый шрус. бррр страшно чего дальше ждать..
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
neytrony,
На днях был у диллера менял уплотнитель релинга по гарантии, он у меня с новья как-то торчал их под релинга. А на подъёмниках рядом тоже тигуаны были, у одного левый передний ступичный подшипник шумит, а правый начал посвистывать, меняли по гарантии, а у другого задняя левая пружина переломилась и громыхала, тоже по гарантии меняли.
