Поломки и неисправности
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Я прямо сейчас не поеду на замену чертова дисплея. А к концу гарантии.
Из опыта прошлых машин от ВАГА, могу сказать, что у меня почти все недостатки повторились, только к моменту продажи машины.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
В смысле, будут линию на экране лечить обновлением ПО?
Ну... :confused: Я бы на вашем месте при приёмке по завершении работ смотрел в оба.
Да нет. Линию чинить не будут, но обложки альбомов по блютус может быть и появятся. Может что ещё из косяков пофиксили. За что купил, за то и продаю...
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
На скорости примерно км 40 в час срабатывает индикация минимальной дистанции слева: громкий писк, красные линии по всему левому борту на ГУ. И так минуту примерно. Затем выскакивает "ошибка парковщика" на приборке. Может повториться пару раз такое за поездку. Проходит само и может несколько недель не появляться. Скоро ТО-1, там буду жаловаться.
Romix
13 Ноя 2018
Tiguan Sportline
На последнем SportLine TFSi 2.0 Калужской сборки, купленном 2 недели назад, резонирует водительская дверь при не громком уровне ГУ... Ехать к дилеру или так и должно быть?
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Фиг знает... У меня сверчки то тут, то там. Я пока на них забил. У меня проблема с парктрониками и звон ошибки затмевает сверчков.
Чувствую себя, как на ВАЗе. Делаешь музон громче и "наслаждаешься" поездкой.
А, ещё забыл: педаль тормоза скрипит сильно)
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Ворвусь в тему: получил два дня назад спортлайн с электроприводом и памятью сидений. Пару дней ездил и думал, что не привык к настройкам и каждый раз регулировал сиденья при посадке. Только сегодня выяснил, что есть конкретный косяк:
Когда передний край подушки сиденья задран до самого верха то при снятии с охраны (важно!) и при открытии двери водителя (важно!) сиденье водителя (передняя часть) самопроизвольно опускается на некоторое значение (варьируется от "немного" до "офигенно заметно", примерно от 1 до 2 см.).
Функция "комфортной посадки" не причем - выключена (при включенной тоже самое). При сохранении настроек в памяти (подушка задрана вверх) - при вызове из любого положения все возвращается как настраивал, кроме высоты переднего края подушки.
Дополнение:
Выключил режим персонализации - при снятии со штатной охраны и открытии двери ничего не шевелится. При нажатии кнопки памяти сиденье из любого положения ставится как запомнилось, кроме угла наклона сидения (также съезжает на 1-2 см.)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
HomerJS0, высота переднего края подушки.. Её приподнятость удобна когда ты сидишь и настраивает положение кресла. Когда в пути на длительные расстояния, я не догонял, почему ноги так устают, пока не опустил край этот ниже. И ура,, ноги не затекают и не устают.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Так и "должно быть", сам мучился целый год. Лечится шумкой (ее кстати нет от слова совсем) и нормальными спикерами.
Самое забавное, что на первом тиге такого не было, там штатный звук меня устраивал.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
У меня наоборот правая, слегка дребежжит при музыке иногда
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Romix
13 Ноя 2018
Tiguan Sportline
Я кстати интересовался после покупки (в ноябре) и специально спросил какая жидкость заправлена, т.к. подумал раз уж резина летняя... Но менеджер Германики меня заверил, мол жидкость зимняя и если честно, то пока не замерзала при -7-9. Так что врядли мне повезет ))
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Да про ОЖ. Кстати, ррал тачку в сентябре. Полный бачок омывайки был. Думаю больше половины осталось ещё. При -6° работала штатно, не замёрзла, что странно
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
max-vel, Вы путаете охлаждающую и омывающую жидкость? главное при доливке не перепутайте горловины :)
в омывайку с завода какая-то ядреная штука залита, которая не мерзнет, если уж вы об этом.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Призрак, с каких пор ОЖ полный бачок? Там по риску налита жижа) мин и макс значения есть. Отвечал на сообщение выше. 5сли написал с целью поражать, тебе удалось) смешно) я и говорю, что едреная. Жалко её было, думал слить перед морозом, да забил. И правильно, она и не замёрзла)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
max-vel, ну я не знаю, в Вашем сообщении как-то ОЖ с омывайкой скрестились, что не совсем понятно было причем тут ОЖ в начале и омывайка не замерзла :) может я как-то не так прочитал..
с ОЖ то понятно, что полный низя, да и я такого не писал даже.
как? как Вы столько терпели заводскую незамерзайку? я ее неделю еле вытерпел, пока она не кончилась, а ее аж 5 с лишним литров оказалось в бачке.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Призрак, по мне отличная. С запахом арбуза)
Fedor84
19 Сен 2018
У меня может и с арбузом была, но резкий запах изопропилового спирта отбивал всю прелесть запаха арбузов. :D За два месяца еле слил. Но не замерзала точно.
Сегодня поехал на отзывную. Может опять зальют с запахом арбуза. В подарок к антифризу.
