Пользователям VAG-CAN-PRO
santa
2 Фев 2015
москва
vw
Доброго всем здравия.
И опять про зеркала... все делаю как тут описывалось, но нифига не получается. Походу у меня мозгов не хватает...
Новая кодировка (95, 99) в 8-ом бите не принимается, сбрасывается обратно
на 90.
Пишет «Ошибка кодирования →33 Доступ запрещен».
Помогитя, че делать?
а если через инженерный режим и потом ввести логин 04354
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
santa, Спасибо.
А можно для чайника по-подробней.
Как зайти в этот режим, куда ввести логин, че дальше делать...
Вот такой у меня 42 блок
HTML:
  • 42 блок.pdf
    127.8 KB · Просмотры: 56
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Beduin, вначале вводишь логин 04354 в секретном доступе и далее меняешь кодировку. Так же можешь через OCF проделать это, но как я писал выше там накосячили производители, не доделали до конца
musicclop дайте 2 ответа на поставленные выше вопросы, зачем так игнорировать своего клиента (и и не только меня)
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
через OCF тоже пробовал, не получилось...
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Всё получилось, зеркала складываются, правда вместе с постановкой на сигналку,
сразу, без всяких пауз и доп.нажатий брелока.
Спасибо всем, проявившим участие...
santa
2 Фев 2015
москва
vw
Auf Grund der Tatsache dass im Internet Clone von VCP aufgetaucht sind wird es einige Änderungen geben.
neue ZDC Dateien werden nur noch per E-Mail unter Angabe der Dongle ID und des Forum-Usernamens erhältlich sein
Für V1 Interfaces muss das Dongle entweder aktualisiert oder ersetzt werden. Wer innerhalb der einjährigen Wartungsfrist nach Kauf ist bekommt das Dongle kostenlos ersetzt. V2 Interfaces sind nicht betroffen.
Ab der Version 5.0 werden Updates nur noch mit dem neuen Dongle funktionieren.
Ab sofort gelten neue Support-Emailadressen bei VAGtech. Diese werde ich in einen eigenen Beitrag veröffentlichen.
Because of the availabillity of cloned VCP interfaces there will be some changes.
new zdc files will be send ONLY per email after verification of the dongle ID and nick on forum.
all dongles of the V1 interfaces have to be upgraded, some of them will have to be replaced. Replacement will NOT affect the v2.0 interfaces. Replacement the dongles which are under maintenance (1 Year after purchase) will be free.
New updates (starting from 5.0) will work only with new dongles.
Жду комментариев от musicclop?
denix80
26 Янв 2014
Skoda Octavia Scout
Ну вот и VCP вскрыли!тыц
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Недавно приобрел VCP. Складывание зеркал получилось сразу.
Теперь решил прошить блок PLA 2.0.
С китая пришел блок Part No SW: 3AA 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Нашел в интернете фотку, что у блока 3AA 919 475 S железка тоже 4H0 919 475 E. А блок S в свою очередь по ETKA заменяет блок H.
Нашел прошивку FL_3AA919475S__0043.frf и начал прошивать. Как сохранить старую прошивку для бэкапа не нашел. Думал что это кнопка Read BIN, но она была неактивна.
Машина была заведена. Как только пошел прогресс вырубился климат.
Затем процесс остановился не дойдя до конца и было предложено выключить и включить зажигание. Сделал начал сначала, прошло чуть дальше и опять тоже самое. Пробую третий раз, прошло совсем чуть-чуть и опять остановка.
Отключился. Все. Теперь не могу включить печку.
Подключился Васей, сбросил все ошибки, но они тут же появляются вновь во многих блоках. Прикладываю скан ошибок Васей.
Обратил внимание что 09: Блок управления бортовой сети (J519) в VCP светится красным.
Вопрос - Что теперь делать? Блок 10 отключил физически и снял галку в гейтвее, ошибки все равно остаются. Думаю что все же основная ошибка эта:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0174
Ревизия: BC122001
Кодировка: 60180ABBEC003EC4448800C134000DE44FD53F08713D8D20E48400000040
VCID: 4280B611DDA70E2E0B-8016
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 090614 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 260614 05 54 0403
Кодировка: 02304D
1 неисправность:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 34
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
  • Log-TIG1.zip
    4.2 KB · Просмотры: 9
    18.8 KB · Просмотры: 27
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Он уже там отметился ...."Все пропало ,все пропало, гипс снимают,клиент уезжает...":D
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Продолжаю пробовать прошить Part No SW: 3AA 919 475 H HW: 4H0 919 475 E на версию S.
Один раз удалось дойти до 30%, но связь рвется и неудача.
Обычно 3 - 5 - 7, изредка 20 % и разрыв связи.
Что пробовал и никакой разницы не заметил:
1) Заменить Нетбук (Атом 1.6GHz, 1.5Gb RAM, 120Gb SSD) на Ноутбук (Core2Duo 2.0GHz, 3Gb RAM, 120Gb SSD)
2) Не просто как обычно отключить антивирус DrWeb, а полностью удалить его.
3) Сменить USB-порт
4) Заменить USB-кабель
5) Играться скоростью подключения - постепенно снизил до 50Kbit/s
6) Добавить таймаут в настройках до 5500 мс с 1500 мс
7) Снять предохранитель на сигналку Starline A94 2CAN
8) Снять разъем CAN с сигналки Starline A94 2CAN
Очень смущает что прогресс каждый раз разный даже на одних и тех же параметрах.
Во время прошивки окно периодически подвисает и после очередного подвисания разрыв связи.
Блок BCM стабильно удается вернуть к связи снятием клеммы аккумулятора на 5-20 мин, но при очередной прошивке он опять уходит со связи и сам не возвращается даже за ночь.
Может есть какой способ хорошо протестировать железный адаптер - возможно все же он глючит / перегревается / зависает?
Если не следовать рекомендации выключить и включить зажигание после неуспешной прошивки, то повторная прошивка обычно не доходит и до 3%.
В итоге вроде все живо, кроме прошиваемого блока, но мне непонятно - действительно ли BCM должен так себя вести?
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
FUH, нужно пробовать ОДИСом прошить, у меня так же было с рулевой рейкой, доходило до определенного момента и все. ОДИС прошил без проблем
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
обновить VCP до актуальной версии для начала.
Vik76
11 Апр 2014
не знаю как у FUH, но у меня версия ВЦП была актуальной и последней на день обновления рейки, но загрузка все равно прерывалась. да и вообще я понял, что в части заливки прошивки ОДИС все же надежнее
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
DeCodeR, Так обновляю VCP каждый раз перед походом в машину. Оригинал, купил в питере когда был там по делам.
Vik76, К сожалению VASом пока не разжился. Давно присматриваюсь к этому на Али, но пока не понял это полная версия или надо искать другую.
Vik76
11 Апр 2014
FUH, спроси у tigushka, он вроде бы разбирался что к чему в китайских VAS и может подсказать у кого брать чтоб 100% рабочим был
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
В связи с появлением на рынке клонов VCP.
Новые файлы (*.zdc) - будут только по персональному запросу.
В версии 5.0 обновление будет работать только с новым ключом.
Спасибо соседям - республика Беларусь!!!
А новые ключи где? Каким образом обмен осуществляется?
PS Виноваты как я думаю те кто при проектировании комплекса защиты допустили возможность клонирования, а "соседи" просто этим воспользовались(
Отправлено из ☎️
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Присоединился к вопросу
