Пользователям VAG-CAN-PRO
Promedol
5 Май 2011
Санкт-Петербург/Москва
С таким пониманием лучше не лезь мой тебе совет.
А причем тут понимаете, всезнаюший Вы наш? Заявлено, что поддерживает файлы frf, причём ещё год назад. Ну и где эта поддержка? Или тут снова надо знать пин, размер и адреса?
Собственно, по большей части для прошивок я его и покупал… Камеры шьет на ура, но там sgo. Собственно, парктроник тоже прошился на ура прошивкой SGO, но это не та, которая нужна. Я как пользователь данного продукта не хочу вникать, чем отличается frf, sgo и odx. Мне надо - сунул файл и пошёл.
Promedol
5 Май 2011
Инструмент предназначен для инженеров, диагностов и людей хорошо знающую мат. часть.
Вы хотите прошить блок 5K0 в 7E0
Вы вообще понимаете что вы хотите сделать?
Это разные контроллеры с разными протоколами. Это не возможно.
Прежде чем писать претензии, нужно самому знать мат. часть.
Если Вы этого не знаете - это проблема Ваша.
5K0 - KWP6000 CAN
7E0 - KWP7000 UDS/ODX
Ну ладно, хоть поддержка отвечает по существу, за что спасибо.
Допустим, я ступил. Но если я возьму блок, который поддерживает KWP7000 UDS/ODX, Вы хотите сказать, что VCP увидит frf и прошьет его?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Я frf шил в блоке климата
Отправлено из ☎️
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Приветы!
Столкнулся с такой проблемкой :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008771034
Кодировка: E78E8FA300041C004719000014000000000BFF475C40012D39 0000000000
Тигуан, дорестайл, 08 год. Попросили отключить опрос противотуманок и стояночных огней (поставили диоды) - ан нет, не читает VCP такой блок. Пишет "неверный ключ" . Какие могут быть варианты?
Противотуманки и передние габариты отключал опрос Васей - не помогает. VAS PC параметрию не считывает, адреса только без значений...
И до кучи "складывание зеркал" с помощью OCF на блоке
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5N0 959 702 A HW: 5N0 959 702 A
Компонент: Tuer-SG 006 1205
Кодировка: 0000182
не сработало, хотя ошибок в процессе не возникло..?
Может кто что посоветует? Спасибо!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Станислав, привет.
А просто расшифровки битов/байтов в контроллерах не прибавилось?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Для продления лицензии можно будет к Вам обратиться, на карту допустим деньги перевести или наличкой? Не охота с поляками связываться...:eek:
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
А для тех, кто в танке: как обновить дремучую версию на современную?
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Прошил гейтвей. Изначально был:
Part No SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Компонент: J533 Gateway H57 1653
Ревизия: H57
Ранее уже шил его прошивкой от BC и получил 7N0 907 530 AT. Затем активировал усталость.
Теперь прошил его прошивкой 7N0907530BG_1674.sgo и получил 7N0 907 530 BD. Усталость не пропала.
Так же для установки новой передней камеры ассистентов купил на eBay гейт SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN и прошив его файлом 7N0907530BG_1674.sgo получил 7N0 907 530 BG.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Пытаюсь закодировать камеру 3Q0 980 654 (без индекса). Для начала нужно залить в нее параметрию. Можно ли залить что-то из имеющегося в VCP?
santa
2 Фев 2015
москва
vw
надо с начало обновить, а потом залить
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
На обоих HW как бы 3Q0 980 654, но на моей есть еще надписи Y040 P02, а на камере с индексом C - 0023 H04. Так же нагуглил по картинкам безиндексные 0010 H04, 0002 H01, 0004 H04.
Первая строчка вроде как номер софта, но в моей вместо первой цифры Y. Разве вторая строчка P02 / H01 / H04 не говорит о разном железе?
На диске есть файл FL_3Q0980654_0220.frf - можно смело им шить?
santa
2 Фев 2015
москва
vw
3Q0980654-*-*-0010
3Q0980654A-*-*-0021
3Q0980654A-*-*-0020
3Q0980654C-*-*-0023
NEU: 3Q0980654F-*-*-0220
да
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
В общем, прошить камеру не удалось. Как и при первых прошивках PLA потух климат и заработал только при передергивании аккумулятора.
Ошибку не записал. Пробовал раза три. Думаю на мою камеру все же идет другая прошивка начинающаяся с Y.
santa
2 Фев 2015
москва
vw
чем шил? одисом пробовал?
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Пока шью только VCP. Софт под VAS 5054 (с али) еще не пробовал из-за жуткой нехватки времени.
Вот скопировал лог VCP:
Открытие:C:\Flash\Camera\FL_3Q0980654_0220.frf
OK !
Чтение идентификации ...
3Q0980654 EV_MFKBoschMQBB 001001
Ознакомиться с условиями программирования ...
OK ...!
Установка DTC контроль ...
OK ...!
Настройка параметров соединения ...
OK ...!
Запуск сеанса программирования ...
OK ...!
Запрос seed ...
Посылка ключей ...
OK ...!
Сохранение подписи, flasher...
FlashTool Code:12345 123 12345
OK ...!
Protocol version : 2.0.0
Пуск записи блоков памяти
Processing DataBlock EMEM_3Q0980654_0220.DB_7000FLASHDATA
Стирание памяти :7000
ECU отчеты об ошибках стирание флэш ! 31 Задача выходит за рамки
Программирование контроллера прекращено с ошибкой!
Закрывается соединение ...
Соединение закрыто.
Выключите / включите зажигание.
Кстати в меню ассистентов появилось "Дв. по полосе", хотя ZDC-контейнер я не заливал. Вроде как без параметрии ничего не должно появиться?
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
ODIS E 6.6.1 FE тоже не смог прошить мою камеру. Попробовал им залить параметрию 337 в рулевую - получилось, поэтому думаю дело не в кабеле, а все же немного другое железо у камер с софтом Y040 / Y050
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не факт! Бывает Одис не шьет uds блоки. Попробуйте не параметрию, а даже просто зайти одисом в uds блок
pashich
26 Фев 2016
tiguan
На идентификацию блок выходит?
Разложить FRF файл на SOX и ODX и прошить.
Есть фишка у этих камер.. они засыпают после например неудачной калибровки и порой тот же сервас пишет - нет ответа.
6.6.1 при правильной установке проектов прошивает эти блоки без проблем))
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Да, выходит. Пишет версии как на наклейке P02 / Y050
Есть конвертер? Где его взять? Гугл сказал нужно установить VAS поместить фал FRF в некий каталог и в другом каталоге найти ODX. Может поделитесь уже разложенными файлами?
Проект выбираю что-то типа VW48X, дословно не помню - на других которые пробовал не видит блок камеры A5.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Кинь файл в личку, или сцыль для скачки
ПРоекты для 6.6.1 новые?? брал с торрента.. a5 именно этой камеры имеет свойство засыпать.. Будится обычным васей.
