Пользователям VAG-CAN-PRO
Paraziteg
15 Янв 2014
Тюмень
Ребят , что-то vag pro пытаюсь отключить передние парк огни .. bcm pq35 вошел считал убрал галки диагностики каналов ..запись ок ... и ничего ошибка по паркам горит , какие-то еще танцы с бубнами сделать надо??
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Paraziteg
Может ошибки просто старые почистить надо?
asg
26 Авг 2014
VAG
Ребят, кто может подсказать, как разблокировать видео в движении на rns-510.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это от vcp не зависит! нужно залить в "голову" соответствующую прошивку для rns-510, с включенной vim.
asg
26 Авг 2014
VAG
Спасибо! Про прошивку с активированным vim в курсе. Почему то думал, что vcp данную процедуру можно сделать.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это актуально для систем на mqb или ауди. на 510 это делает на уровне файловой системы "головы", а не на уровне кодировки блока.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Не, ну так то это не делается :).
Вы считали конфигурацию из блока, а точно установили канал, который отвечает за передние парк огни?
Это же тоже писали и переводили люди при помощи Гугла.
Определите канал, на который реагируют передние парк огни, а затем уже пробовать снимать галки проверки.
дальше есть два типа проверки: целостность на "холодную" и контроль во время работы.
Когда ошибка вываливается? при включении зажигания или при включении света?
Paraziteg
15 Янв 2014
Тюмень
Paraziteg
Чистил все равно ошибка вылазит .. регулировка яркости все работает а именно диагностика ламп нет .. тиг 10 года
Добавлено через 1 час 24 минуты
ошибка вываливается при включении зажигании . но у меня ДХО : габарит включен с ПТФ так что они всегда загораются, на счет warm kalt проверки вкурсе, но галка диагностики не описывает какую именно проверку она отключает. На счет правильности канала, тоже была мысль что ошибка в переводе, но я отключил контроль всех ламп - толку ноль)) попробую перепроверить по схемам какой именно разъем пин идет на габарит. кстати яркость и включение ламп в разных режимах работает .. диоды опять таки же стоят с обманками. обманки я так понял сгорели а диоды горят, может канал тупо в блоке выбило ...хм, опять таки же габариты бы не работали:confused:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
давайте еще раз по порядку... где у вас стоят дхо на авто 10 года? как и откуда они запитаны (от каких контактов в блоке bcm)? какие именно диоды/обманки стоят? что пытались отключить и как?
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Как при помощи vcp можно отрегулировать нулевое положение штатного ксенона? Хочу немного приподнять.
OlegATor
13 Авг 2008
Фары регулируются механически. Диагностическое оборудование только активирует/дезактивирует режим ручной регулировки.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Где можно почитать про процедуру регулировки?
АЕКТ
29 Янв 2011
Paraziteg
15 Янв 2014
Тюмень
Дхо я имею ввиду закодировал через васю режим дневные ход огни активировав габариты и туманки . В габаритах стоят светодиоды какие хз.. Обычные в магазинах продают со встроенной обманкой ... Обманки перестали работать но светодиоды светят .. Отключить пытаюсь диагностику габарита . Выбирай спец фун bcm pq35 считываю с блока появляются галочки т. Д . Как на первой странице таблица .. Убираю галку с диагностики габаритов . Записываю в ecu все .результат ноль . Ошибка по габаритам:confused:
Whiskey
10 Янв 2013
Анапа
Люди у кого есть русскоязычный софт для VCP, купил польский через поляков, колег по работе, все оригинал, но на Польском, я уже замучился его устанавливать, скиньте русскую версию пожалуйста!!!
Paraziteg
15 Янв 2014
Тюмень
В настройках тьма языков .. Я устанавливал у меня вся англ была переключил на русский
Кстати на сайте весь софт лежит в свободном доступе
АЕКТ
29 Янв 2011
Значит проблемы в блоке.
Есть тема:
Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
уже писали, что vcp через функции bcm работает некорректно, надо отключать и холодную и горячую диагностику. см. программу vaghelper.
Paraziteg
15 Янв 2014
Тюмень
