Помогите по ТНВД на 1.4 caxa
Lorris
27 Ноя 2023
Volkswagen Golf Plus 1.4 caxa 2008
Всем доброго времени суток!
Проблема такова:
Ехал себе спокойно около 70км, заглушил - было всё отлично
Сажусь, завожу - троит и не едет
По приезду к дому читаю ошибки обычным elm: p0016 (фазы грм) и p2293 (регулятор давления топлива), скидываю их и тут начинается самое интересное
В эту же секунду как я сбросил ошибки появился металический треск в зоне ТНВД
Начитавшись меняю эл.клапан фаз грм - ошибки так и остались, после меняю толкатель ТНВД и покупаю тнвд с разборки(дабы убедиться, что дело в нем)
Но все попытки оказались тщетны, ничего не поменялось, звук как был так и остался.
Датчик положения распредвала доставал, чистил - ноль реакции.
Видео о работе двигателя прилагаю
Нигде на просторах интернета нет решения этой проблемы со скрежетом, есть только такие же запросы и видео…
Спасибо!
Евген7712
14 Ноя 2021
Tiguan 1.4, 122 л.с
Проблема такова:
Спасибо!
Когда менял толкатель внутрь отверстия не заглядывал у них очень хорошо изнашиваются кулачки распредвала, сам летом менял распредвал , но менял выпуск, впуск тоже менян , но предыдущим хозяином.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Проблема такова:
Спасибо!
интересно.... а с ТННД давление нормальное выходит? интересно что после сброса ошибок звук..... не пробовал датчик выдергивать с ТНВД ?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ого, на каком пробеге?
Евген7712
14 Ноя 2021
Tiguan 1.4, 122 л.с
очень странно что то там дефектное было или попало, тяжело исправный распредвал сточить((
Бывший владелец по всей видимости обслуживался у криворуких мастеров. Может быть эти мастера когда в первый раз снимали пастели распредвалов чего и оставили.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Автор, как у вас продвигается? - диагностировали поломку?
Андрей 2012
26 Фев 2024
доброго времени суток. ну такой звук происходит когда откинут датчик, обрыва дна датчике нету?
Андрей 2012
26 Фев 2024
на таком пробеге вряд ли тнвд ложиться, если не китайское
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Он имеет ввиду клапан регулировки давления N276 на насосе, куда фишка вставляется.
Интересно почему без него тарабанит( он по сути ограничивает а не добавляет)
