Помогите расшифровать отчет по диагностике
dmtr777
14 Июл 2021
VW Tiguan I
Всех приветствую!
Собираюсь приобретать VW Tiguan, 2015, 2л, дизель, с пробегом.
Стоит в салоне. Салон предоставил диагностику, которую проводили перед выкупом.
Помогите разобраться с указанными проблемами. Что из этого критично, а что нет?
1. Скрип опорных подшипников
2. Течь в районе трубки слива масла с турбины
3. Течь масла на стыке кпп и рк
4. износ птк 20%
5. износ зтк 10%
Если правильно понимаю п. 1, 4, 5 - это ерунда. А что с остальным?
Дальше, как я понял идет компьютерная диагностика и коды ошибок. Для меня это "китайская грамота".
Нужна помощь матерых тигуановодов )) Что это за ошибки? О чем они свидетельствуют? Насколько они серьезные?
Пишу сплошным текстом, так как в оригинальном отчете (чтобы ничего не напутать):
01 Электроника двигателя 1.P067200 Свеча накаливания цил. 2Q11-
неисправность электрической цепи 18 дополнительный/автономный
отопитель 1.0141 Перегрев отопителя 2.02251 Отопитель блокирован
Заранее спасибо всем ответившим!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
По дополнительному отопителю - с вероятностью 99% накрылась водяная помпа Вебасто
Благодарности: dmtr777
dmtr777
14 Июл 2021
VW Tiguan I
Из-за чего это могло произойти? Не свидетельствует ли это о каких-то других (сопутствующих) проблемах?
Насколько дорогой ремонт (приблизительно)?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Просто умер, в целом они где-то так и живут у многих.
Нет
Есть где-то тема на форуме про вебасто, там и цены обсуждались
Проверить можно достаточно просто. Нажать на кнопку (сковородка) при выключенном двигателе, если помпа накрылась кнопка быстро погаснет - заблокируется из-за перегрева (в течении нескольких минут), потом с включенным двигателем нажать кнопку - вебасто отработает полный цикл (прокачивать ОЖ будет помпа двигателя). Я так полгода ездил пока не надоело садиться в холодную машину
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
VW AD1 R-line DQ500 2.0 TDI DFHA 190 л.с.
Нет
Котел уже стоит в блокировке и запуска не будет пока снимешь блокировку. После снятия блокировки запуск при работающем двигателе, если работает и отключается при самостоятельной работе то это помпа. Ремонт не сложный, цена помпы на али невысокая. Обычная болячка - помпа расходный материал.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
На счет свечи посмотри например здесь Замена свечей накаливания мотор CLJA 2.0 TDI — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2 цена вопроса в районе 1000р. Пишут, что бывает обламывают, тогда проблема. Или пусть в сервисе сразу и поменяют.
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Народ кто знает как диагностировать дмрв на свав моторе. Имеется вася.
большой расход в городе…
Вот что нашёл сам, но не знаю норма ли это для холостых???
    173.1 KB · Просмотры: 17
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Может кто знает где можно почитать… узнать больше информации по данному вопросу? Буду признателен за ссылку. Можно в лс.
