Помогите разобрать ошибки
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Добрый день, так как тему дизелисты все сюда закрыли, решил написать сюда, если что сорри перенесите в нужный раздел
Подскажите комрады дизелисты по ошибкам:
Подключил шнурок и увидел следующие:
Двигатель
p159d
p0544 exhaust gas tenp sensor circuit(bank 1)
Тут пока не разобрался что это... ошибка p159d уже второй раз за 3 мес появилась.
Халдекс
00448 haldex clutch pump (v181)
Посмотрел большую тему, но так и не понял куда копать, масло и фильтр поменял очередной раз 5 000км назад
Климат
00716 air recirculation flap position votor v113
с этой вообще не понял.... Это какая то заслонка капут?
01415 -recirculating pump v55
Правильно я понял?Это помпа вебасты? И где стоит v55, в целом купил уже пол года назад бу другую вебасту, планирую поменять в сентябре.
Всем как обычно огромное человеческое спасибо.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Фриз-фрэймы (данные по статистике ошибок ) зачем утаил ?
Шнурок кроме ошибок в болшинстве случаев позволяет посмотреть измеренное значение и\ или подвигать если это исполнительный элемент и это надо также сделать и выложить результаты.
При активации мотора насоса халдекс можно посмотреть потребляемый ток.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Да подумал об этом, но уже после(((
Думаю скоро появятся снова... Сделаю и выложу. По халдексу сделаю тест исполнителей тоже и отпишусь.
По мотору что за ошибки, не могу их индифицировать?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Замыкание датчика температуры выхлопа, он у нас один, стоит на выпускном коллекторе рядом с турбиной.
Troll
25 Мар 2010
Это заслонка рециркуляции. Снимаешь бардачёк, и она перед тобой. Снимаешь исполнительный моторчик, разбираешь, промываешь резистивное колечко, ставишь обратно, и обязательно делаешь адаптацию заслонок.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Сумасшедшие выходные, так и не добрался до васи(
Но выскочила еще такая штука "Engine fault workshop"
На неделе почитаю шнурком и думаю начну поэтапное лечение)
P/S
Машина ведет себя как обычно и изменений нет, если бы я не полез читать ошибки так бы и не узнал что там что то не так,,,,
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Вот сегодня почитал ошибки.
Подскажите в каких блоках почитать, пописать логи.
По приводу, датчику ОГ и 159D(как я понял какой то датчик масла)
    76.2 KB · Просмотры: 20
    72.1 KB · Просмотры: 20
    64.3 KB · Просмотры: 17
    82.7 KB · Просмотры: 12
Troll
25 Мар 2010
onvavto, вот если честно, то я бы сначала полез смотреть точки крепления массы.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Если ткнете носом какие конкретно, буду признателен.
Как я понимаю где то под капотом есть общая масса?
Вообще что то я туплю..... Сегодня гляну схемы в эльзе))
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
    80.8 KB · Просмотры: 11
    89.2 KB · Просмотры: 8
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Спасибо.
Подскажите пожалуйста. Где взять номерок датчика, Etka у меня отсутствует, по электронным каталогам екзиста и дока перестал бится вин....
