Помогу шнурком (VAG COM)
Статус
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Обратился с этой просьбой к ОД и получил отказ. В связи с этим прошу помощи у уважаемых форумчан.
Пакет подготовки телефона "Премиум" не поддерживает русский язык не в меню не в голосовом управлении. И ни как не поправить. Поэтому и ОД отшил.
Остравленно силой мысли с C6903 через Tapatalk
Demastir
16 Дек 2013
Даже в инструкции к rns 315 написано, что русский язык среди прочих поддерживает голосовое управление. Нужно что бы в настройках магнитолы и настройках панели приборов стоял русский язык. К тому же есть на этом форуме те кто сам активировал голосовое управление на русском доукомплектовывая машину. Или я заблуждаюсь?
magmax
7 Авг 2012
Есть. Но у них блок блютуз другой, не премиум а плюс. В магнитоле можно включить голосовое управление, в блоке блютуз надо его выключить, и так как в 315-й есть свой блютуз будет ли она работать с отдельным не знаю. Но можно попробовать. Вообще должна заработать. У меня у самого блютуз премиум и 510 и в таком сочетании голосовое на русском не работает ни как.
Благодарности: evgen66
master7
Партнёр клуба
16 Апр 2008
звоните 89637504619
в Орле есть кто-нибудь со шнурком?
нужно прописать камеру в блоке парктроника, нужна версия не ниже 11-й
ninja
11 Сен 2013
Москва,ЮЗАО
Tiguan 2.0 TSI
Помогу шнуром в Ясенево, если что:)
zigen
18 Дек 2013
Tiguan T&F TDI
Народ,помогите шнурком, плиз. Хочу магнитолу перекодить в режим "СуперБ". Ну так х..ва 310я играет.
ЮАО,чертаново,мск.
Спасибо
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
если приедете в бутово, помогу.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
С радостью приеду.
На почту в подписи сейчас отпишу.
Где вы раньше были. Я 3 дня на прошлой неделе в Чертаново тусовался. Приезжай в Москворечье помогу
Ano
22 Фев 2012
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TSI, февраль 2012
Doki, требуется помощь со шнурком. Можно к Вам обратиться?
madalf
15 Дек 2013
Tiguan 2014
Мытищи, поможите с Шнуром. Спс
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
можно, что надо сделать?
engineer_78
18 Янв 2014
А в районе Жулебино, Рязанки не кто не поможет?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Кузьминки вечерами можно поковырять. Есть провод.ноут..от вас желателен списоктжелаемого и где как его ковырять
madalf
15 Дек 2013
Tiguan 2014
- Свободное место в баке в литрах
- Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
- Звук при постановке на сигнализацию
- Звук при снятии с сигнализации
- Отключение ПТФ при моргании дальним светом
- Кол-во включений омывателя стекол без включения омывателя фар
Ano
22 Фев 2012
Москва, ЮАО
Самое главное - для форумчан из ветки "Новая прошивка АБС" надо глянуть значение в 23-м канале, мод блока, № прошивки.
Дополнительно есть желание активировать: -работа кнопок ДУ при вкл зажигании, "свободное место в баке", и, если есть возможность, поднятие стекол при определенном нажатии на брелок при выключенном зажигании и вынутом ключе.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
madalf, можно, но я в районе москворечья.
Ano, я могу в выходные
HumanX
18 Дек 2013
VW Tiguan Exclusive 2.0 TSI АКПП 2020
Готов помочь с шнурованием Тиги! Будни: ЮЗАО. м. Университет, Академическая. Пятница и суббота:МО, Осташковское ш.
VCDS 12.12.0
theQ
19 Дек 2013
Тигуан Sochi+
Помогите активировать:
-Звуковое уведомление при постановке и снятии на сигнализацию
-Изменяем число срабатываний указателя поворота
-Изменение интервала времени прогрева зеркал и заднего стекла
-Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
-Включение или выключение режима дотирки капель на лобовом стекле
-Авто разблокирование дверей при извлечении ключа зажигания
-Тест стрелок
-отключения стабилизации прицепа
-Активация XDS
-Функция памяти подогрева водительского сидения
-Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный тормоз (ручник)
-Активация функции DSR
-Регулировка чувствительности срабатывания датчика света
- или еще чего приятного и нужного...:)
инструкции по всем этим фичам вроде есть.
территориально ЗАО, Крылатское.
с меня 2 бутылки пива или сока!!
Статус
