После замены свечей машина дергается при резком ускорении
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
Сначала поменял катушки местами с 3 на 4 цилиндр, создал такую же ситуацию как и раньше, вася показал пропуск в 4 цилиндре, вчера поменял неисправную катушку, полёт нормальный.
Возникла такая же ситуация. Сначала отдельные подергивания при максимальной нагрузке, затем чаще, появление чека. Та же ошибка и тоже виновата катушка 3-го цилиндра. Поставил BERU-пока нормально.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Поставил оригинал, сначала дерганей не было, но позже начал замечать снова, возможна другая пробег уже 108к , наверно на 1 катушках, заказал еще 3 оригинала. Специально создавал скорость чтобы чек вылез , но вытягивает без чека, поэтому не понятно какая катуха выбивается, если снова 3 цилиндр значит либо поршень либо свеча убивает.
Возможно ли что свеча портит катушку или провода высоковольтные ?
надеюсь не поршень:(
Roman2518, Высоковольтных проводов у нас нет. Всё в одном флаконе. А свеча у которой разряд идёт коронарный по изолятору, конечно же может приводить к скорой кончине катухи. Они вообще у нас нежные, что на 1,4, что на двушке(
Roman2518
5 Июн 2014
А если не правильно свечу затянули, если такое возможно вообще , будет такой эффект, порчи катух ? ЧТо будет если перетянуть или не дотянуть с такими последствиями как порчей катух.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Так померь компрессию.Я тут в другой теме писал,кулачок выпускного распредвала начал выкрашиваться.Были пропуски по 2 цилиндру.Брак.Да и затяжка свечей 30 нм.сказали строго.
Roman2518
5 Июн 2014
мерил, нету особых расхождений, вот после этого мерения и замены цепи, начались дерганья,через 2-3 месяца заметил, может и сразу были просто не давал в пол резко
