Последняя версия vag-com для китая
Dimanovih
13 Июл 2013
VW Tiguan 2.0 tsi 2013
Всем привет! Хочу купить шнурок для Тигуана 2013 г.в. Пока мало что понимаю, но вроде как понял что версия нужна 12.10.3 . Выбираю между этим http://www.aliexpress.com/item/VAG-...-COM-12-10-VCDS-12-10-HEX-CAN/1034244992.html и этим http://www.aliexpress.com/item/2013...0-3-VAG-12-10-VAG-11-11-VAG-11/914892231.html Что скажите, какой лучше во втором написано ATMEG162 Chip хз что это значит... Может лучше выбрать что-то другое. Помогите, пожалуйста.
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
Dimanovih, позавчера пришел такой шнурок (кстати за 13 дней он прошел и таможню, и выехал из Москвы, потом по Краснодару что-то 7 дней висел, собака).
В общем работает на ура на 32-битной восьмерке. На диске VCDS beta, короткая инструкция и видеоролик, где китайцы на ХР всё это проделывают (главное: добавить в исключения в файерволл и антивирь, рубануть интернет на всякий и переставить дату на май, например).
Брал тоже на аллиэкспрессе тут . Правда за 16,99, сейчас уже висит на бакс дороже. Но это всё равно дешевле приведенных Вами примеров.
p.s. После покупки продаван связался со мной и выложил фото запакованной посылки. Сервис =)
domax2005
21 Ноя 2012
Магнитогорск
Ceed был, Tiguan 2,0 TDI T&F был, Tiguan II Highline 2,0 TDI
А что вы можете сказать про вот такой шнурок http://www.aliexpress.com/item/VAG-...-ISO-INTERFACE-LATEST-VERSION/1203478890.html . Подойдет ли он для Тигуана 2013 г/в?
Да. У меня точно такой же, только версия 2-х летней давности - 11.8. Недавно дал погонять другу на машине 13 года, много чего сделал.
Принципиально можешь брать, за 12 долл то...))))
MVG
23 Май 2011
Рыбинск
VW Polo Sedan
в общем заработал шнур. пришлось доработать напильником за братьями-китаезами : на планке был небольшой пластиковый выступ, спилил его ну и переставил дату. все работает. шнурок 12 10 3 с алиэкспресс.
Добрый день, скажите, что это за небольшой пластиковый выступ и где его найти ?
У меня 12.10.3, интерфейс после установки даты до 1.6.13 нашелся,
но когда шнур подключаю в разъем на машине, опять "интерфейс не найден"
отключаю от разъема машины - уже "интерфейс найден"
Что это может быть, посоветуйте ?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
MVG, рекомендую разобрать разьем и проверить сборку и пайку. У меня на одном из проводов торчала одна жилка и при изгибании кабеля случались глюки - шнурок отключался. После исправления косяка все работает как часы.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Если шнурок в результате манипуляций этих не исчезает из диспетчера устройств то дело в прошивке шнурка либо используешь не ту прогу( у меня есть две версии - одна кривая, вторая работает)
MVG
23 Май 2011
Рыбинск
VW Polo Sedan
Из диспетчера не исчезает
"Родную" не могу использовать, антивирус не дает скопировать с CD VSDC.exe
B@rs
2 Июн 2013
A6 3.0tfsi
Мне пришел шнурок с Али 12.10.3
Все поставил, перевел дату, но работает криво.
Т.е. не читается 9 блок(электрика) - пишет "09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010"
При тесте
Хотя много других фишек повключал в других блоках.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На всякий случай спрошу
Двери разблокированы???
Отправлено..... просто отправлено
B@rs
2 Июн 2013
A6 3.0tfsi
oleg3110_78,
Блокед))) ночью на газоне в веселом поселке... по другому ссыкатна))
Пошел тестить с открытыми!
MVG
23 Май 2011
Рыбинск
VW Polo Sedan
Подскажите , пож-та, в чем может быть причина ? см. во вложении - вылетает лицензия на (12.10.3).
Началось 3 дня назад, до этого параметры шнурок менять мог.
    10.7 KB · Просмотры: 74
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
MVG, зря с ноута, на котором установлена VCDS, в интернет лазали...
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Есть у кого последняя версия VCDS 12.12.0 ?
Troll
25 Мар 2010
MVG, Mprog тебе в помощь. Запускаешь, сканируешь, прошиваешь, вынимаешь из USB, снова вставляешь. Если пишет, что неизвестное устройство, то нужно будет "подсказать" этому устройству, что оно "шнурок"(обновить драйверы, ручками). Если и это не поможет, то поменять VID и PID(почитай, в сети информации море).
MVG
23 Май 2011
Рыбинск
VW Polo Sedan
Спасибо за информацию, но пока не профи в этом деле, нет понимания как что делать....
Уделите время, напишите, что, как откуда, инструкцию бы четкую
или может есть ссылка на инструкцию с решением этой проблемы ?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
MVG, надо знать на базе какого чипа шнурок - Nec или Atmega (раскрутить корпус разъема и посмотреть). Забьешь в поисковике маркировку чипа и обеспечишь себя увлекательным чтением на несколько вечеров))) Мой на Nec неубиваемый, мне по-моему помогла просто переустановка VCDS.
MVG
23 Май 2011
Рыбинск
VW Polo Sedan
у меня амтега162
Шнурок все считывает, все диагностирует, все открывает
только после выхода в инет записать ничего не может (ошибка по лицензии)
Поэтому, уверен, что процессор жив, и можно попроще как-то восстановить функцию записи
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
MVG, переустанови программу.
