Посторонний звук, слева при повороте направо
tpa55
19 Дек 2016
Сибирь
VW Tiguan 2.0 (5n2) 4Motion 2011
Я как-то давно дилера просил посмотреть эту опору, долго искали металлический «стук». Подтягивали все болты и крепления, подрамник, защиту, но от этого стука так и не избавились. Плюс с похолоданием при развороте появился звук умирающей гранаты, но он не постоянный. И воспроизвести его не получилось, сколько кругов с мастером накрутили возле сервиса. Гранату исключили, опять подтянули все болты и отпустили. Буду тоже давить все таки на замену опоры
Ну у меня слава богу прошло.
Район9
7 Мар 2024
Тигуан 19 год, бензин 1,4 турбо
Блин такая же история, при повороте только на право, и давая газу, звук бесячий. Точно опора да левая
    88.6 KB · Просмотры: 4
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
titanik, Уважаемый титаник, а нельзя уточнить какова у Вас толщина мизинца в миллиметрах (примерно). А то Ваш мизинец, на форуме, скоро станет метрологической величиной ))).
Митька
16 Фев 2014
))) Фабричный зазор на нагруженной новой оригинальной опоре порядка 6 мм. Мой мизинец 8)))
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Друзья, всем привет. Напишу в этой теме, другой не нашел более подходящей.
Суть, есть посторонний звук слева, спереди, по ощущениям снизу, при движении на маленькой скорости, с полностью вывернутыми колесами вправо, причем не важно вперед или назад ехать.
Но звук этот звонкий, металлический по типу "дзынь", иногда так бывает когда снимаешь открученное колесо и нечаянно задеваешь защитный кожух за тормозным диском самим диском колеса.
В основном он проявляется если сделать все вышеописанное и есть какая-то неровность (ямка, бордюр невысокий и т.п.).
Но главная проблема, что он не частый и научиться ловить его я не могу!!!
Был у официалов (где обслуживаю авто) - все отлично с подвеской!!! Был в 2-х профильных сервисах - все отлично с подвеской!!!
Есть какие-то идеи что это может быть? Может кто сталкивался и подскажет, чтобы можно было указать на что-то конкретное и это проверили.
Всю голову уже сломали, несколько раз пытались повторить - тишина, но где-то потом раз и появляется!
Заранее всем спасибо!
Нужно загнать машину на подъёмник и крутить-слушать. Так будешь гадать долго. Если в таком состоянии ничего не обнаружится, значит это что то щёлкает из статичных элементов. Опора, подшипники опорные, амортизаторы и много ещё чего....
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Да уже вешали её, крутили и вертели все вдоль и поперёк, тишина блин.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Всем привет!
Вернусь к моему вопросу, звук как был так и остался, пусть и редко очень, но появляется, но иногда стал появляться ещё глухой стук, по ощущениям тамже! И появляется только при движении задним ходом, с вывернутыми вправо колёсами!
Был в пятницу еще в одном сервисе, универсальном, но хорошем - ничего не нашли!
Фиг его знает, что это и где искать🤔
