Потек сальник раздатки (коробки)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Для "специального запрессовывателя сальника" я использовал баночку от автохимии (кондиционер металла). Подойдет любой пластиковый цилиндр диаметром 40-42 мм. Срезал нижнюю широкую часть, погрел феном срез и немного завальцевал его внутрь. Надеваешь сальник на бутылочку, бутылочку надеваеши на вал, через удлиннитель запрессовываешь сальник в корпус и выдергиваешь оправку.
518
1 Мар 2012
518! Спасибо за исчерпывающий ответ и науку! По "хач-сервисному" делал сам на Шкоде Йети (есть соответствующая запись на форуме), не так быстро как в любимом мною Атланте. Весь инструмент придумал сам, им и пользовался. Ещё раз спасибо.
Почитаю, если ссылкой поделитесь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Смазка имхо подойдет любая. Она нужна для смазки пыльника. Сам сальник смажется маслом
loon
10 Фев 2013
СПБ
ЗАЗ
У меня как раз есть мало для редуктора на продажу.
forrins
26 Фев 2012
Москва, САО, Зап.Дегунино
VW Tiguan 2.0 (180) *070**
Ребят, подскажите, пж.
Ездил на ТО, заметили подтёки масла в районе раздатки, но точно не видно было откуда. Замыли, сказали приехать через неделю.
Сегодня приехал, сняли защиту и явно видно, что текут не сальники, а сама раздатка на стыке. Фотки с видом на сальники тоже есть, но там сухо. В этом случае что делать? В сервисе сказали, что они это не делают...
Вот, на фото чётко видно...
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Болты попробуйте подтянуть по периметру, проверьте состояние сапуна, посмотрите что-нибудь из химии для предотвращения течи масла...
forrins
26 Фев 2012
Я предложил подтянуть, на что мне сказали, что были прецеденты поломки корпуса...
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
С дуру можно и х... Сломать! Не надо тянуть по-грузовому, но проверить затяжку болтов нужно...
Baloo73
8 Окт 2010
Знакомая ситуевина: решается располовиниваем раздатки и посадкой на герметик. Не все сервисы берутся за это, но мне в Воронеже ребята сделали, проблема ушла!
Отправлено с моего 6039Y через Tapatalk
forrins
26 Фев 2012
А сколько денег, примерно?
forrins
26 Фев 2012
Я отдал 8к за работу + стоимость литра масла.
Ясно, спасибо.
Так, наверное, при съеме раздатки ещё и все сальники надо потом новые ставить?
Baloo73
8 Окт 2010
Ясно, спасибо.
Хм, у меня не текли, потому оставил те что были.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
В общем меняют мне оба сальника по гарантии. Если кто помнит, заднего редуктора правый сопливит, левый чуток запотел. И таки уговорил гарантийщика заказать их до моего приезда, поэтому сразу и замена. Таки дела.
Из нюансов интересных. Замена масла якобы не требуется, мол даже без сальника масло в покое не вытекает оттуда.
15 Янв 2013
Что то давно тема не обсуждалась. Сегодня при замене масла в АКПП и раздатке заметили запотевание с правой стороны по ходу. Думаю, что это сальник раздаточной коробки к правому переднему колесу.
Масло каплями не течёт, только потеет. Посоветуйте, стоит ли менять сальник? И почему сальник теперь имеет номер 0А6409399В?
518
1 Мар 2012
Наверное нет, после замены все равно через некоторое время начнет потеть. Там дело не в сальнике, а в вибрации с правой стороны - такой конструктив раздатки.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
подтверждаю.мне точно также сказали. "если хотите, то можете поменять вал из раздатки, передающий кручение на правое колесо новой ревизии, но он стоит порядка 25-30 тыс и не факт, что проблема уйдет - минимальное несовпадение диаметров посадочных мест"
менял правый сальник привода года 4 назад. все равно потение идет и после замены,когда год назад был в сервисе.уровень масла был в норме-при мне для успокоения ливанули и показали,что уровень полный.конструктивная особенность.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А я все равно придерживаюсь мнения, что это не сальник а резиновое колечко на шрусе. Т.к. на том авто, на котором я поменял его вместе с сальником - все сухо...
