Потекло снизу масло/жидкость помогите с определением проблемы
Alex_best
4 Дек 2014
VW Tiguan 2.0 TSi 4motion
Всем доброго времени суток!
Приехал на дачу ночью, утром увидел сто спереди из защиты протекла жидкость/масло! По запаху и консистенции не моторное вроде (кроме того моторное еще прозрачное, менял тыщ 5-7 назад)!
Поднял машину, поддон картера двс вроде сухой, капало где-то между коробкой и двигателем похоже! Протер все, завел, через какое-то время проявились опять капельки:
Что это может быть? Сервис далековато, или стоит "рискнуть доехать"?
Заранее спасибо за советы
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это потек задний сальник коленвала. Не редкая проблема, поищите по форуму. Доехать думаю сможете, долейте только до уровня. Но процедура замены не простая и не дешовая, следует иметь это ввиду.
С такой проблемой бывает связаны еще две вещи - нерабочий клапан вентиляции картера ; бедная смесь...
Alex_best
4 Дек 2014
Спасибо большое!
Подскажите еще пожалуйста, что доливать и куда? Масло в двс я так понимаю
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Если сальник коленвала, то это маторное масло.
Если желтая масленка не горит, то рано еще доливать.
Кстати, был тут случай на форуме. Почти рекой потекло в движении, залило все днище, человек замудохолся отмывать. Так что, подумать надо, ехать или нет.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Alex_best, Посмотри в отверстие фланца коробки, если маховик в масле значит 100% задний сальник КВ, если маховик сухой значит откуда то другого места тянет.
Босяк, Маховик в масле будет при полностью оторванном сальнике и высоком уровне масла. Если просто слегка капает, то маховик будет сухим как осенний лист)
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Просто, у меня такая же проблема была давно еще на ВАЗ 21099, также потек задний сальник КВ, весь маховик был в масле, при этом сальник не сильно подтекал.
Alex_best
4 Дек 2014
Босяк, если это про шестерню котору спереди там видно, то сухая! Капает совсем чуть чуть, сопливит даже я бы сказал! На приборке ничего не горит
Alex_best, Скоро начнёт троить и дёргаться. Если не уже....
Alex_best
4 Дек 2014
Блин, проехал километров 60, вроде масло на уровне... А из коробки может так сопливить?? Или редуктора, там есть датчики какие-нибудь?? Осталось еще километров 50 до дома/сервиса
Ничего не троит и не дергается, машина абсолютно так же как раньше ведет себя
Alex_best
4 Дек 2014
В общем итог всего этого:
Потек действительно задний сальник коленвала, долив моторное масло до уровня доехал до дома (около 110-130 км), так как обнаружил это все в глуховатом месте!
Доехал без проблем
на второй картинке маркировка, может кому-нибудь зачем-нибудь пригодиться
Заодно поменял масло в коробке
Ну и так как много шума в соответствующей теме было про маслоотделитель - поменял наконец и его, а то долго не мог решиться)
Делал все в гаражном сервисе, мастера норм, много раз обращался
Reinz 81-90037-00 - Сальник коленвала задний (оригинал VAG 06H 103 171 F)
Elring 030.790 - герметик для него
VAG 09K 321 243 Сальник гидротрансформатора - так в экзисте обозвали сальник коробки, он же вроде бы сальник первичного вала (тоже на всякий случай поменял)
Vaico V10-2222 Фильтр масляный акпп (оригинал VAG 09M 325 429)
VAG 09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп
VAG WHT 000 310 A Пробка поддона картера акпп
Mobil 1 - Масло трансмиссионное "ATF 3309"
VAG 06H 103 495 AD - Маслоотделитель
PS тему можно закрыть, сам не умею! Всем огромное спасибо
